[ubuntu] externe monitor in ubuntu
Ik heb een splinternieuwe laptop gekregen van iemand die hem heeft laten vallen, resultaat -> scherm kapot.
Je ziet wel nog 2% maar de rest zijn allemaal strepen.
De harde schijf was ook defect, maar die heb ik ondertussen vervangen.
Externe monitor aangesloten, Ubuntu installatie-cd ingestoken en op goed gevoel 'boot from cd' kunnen kiezen.
Na de bios opstart kreeg ik dus op mijn externe monitor het installatiescherm van ubuntu (waarschijnlijk duplicate van het laptopscherm). Er is dus niets mis met de videokaart
Voltooiing van installatie zonder problemen, maar na de reboot schakelt deze niet meer over naar de externe monitor.
Ik kan de laptop wel bereiken via ssh (ook blind geïnstalleerd) en heb ondertussen vncserver gestart, maar daar kan ik 'display' in de system preferences niet openen wegens een randr error:
"RANDR extension is not present"
'Close lid' action staat reeds op do nothing, maar deze schakelt dan ook niet over naar externe monitor.
Heb al een andere monitor geprobeerd, en hdmi uitgang, maar zelfde resultaat.
Iemand tips?
Het is gewoon mijn bedoeling om die laptop te gebruiken als vast werkstation, eenmaal de externe monitor werkt zodra ubuntu is opgestart, heb ik het defecte laptopscherm niet meer nodig.
  • UDuckling5
  • Laatst online: 22-12-2021
UDuckling5
Nachteend
Scherm gewoon uit je x config ploppen?
Ik roep maar wat :P
Flap
  • Ultraman
  • Laatst online: 22-10 11:45
Ultraman
Boefje
Welke videokaart gebruik je eigenlijk?
Gezien de "RandR extension missing" doe ik een gokje dat je een nVidia kaart gebruikt met de proprietairy nVidia driver? Of misschien een ATi met Catalyst (geen idee of die RandR doen)?
Probeer het in een van die gevallen zeker even met de utility van de driver zelf.
In het geval van nVidia is dat nvidia-settings.
En hem in de xorg.conf proppen zou best eens kunnen werken met de juiste configuratie. Dat heb ik hier met mijn triple monitor setup gedaan.
  • Xudonax
  • Laatst online: 14-10 21:34
RandR missing komt doordat je op een VNC servertje zit. Dit heeft niets met de hardware te maken. De beste optie is denk ik zoals hierboven ook gezegd je X.org configuratie induiken.
Wat je wel nog kunt proberen is blind inloggen op je X server, een terminal starten, daarin xhost + doen en dan via SSH inloggen. Vervolgens doe je in SSH export DISPLAY=:0.0, en vervolgens kun je met xrandr op de commandline inputs aan en uit zetten. Schakel daar de externe aansluiting in, vervoglens de externe uit en duik dan de Ubuntu config is. Hier zou je dit moeten kunnen opslaan :)
Ultraman schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 08:42:
Ik heb inderdaad proprietairy nvidia drivers.
Welke xorg.conf aanpassing zou ik moeten ingeven?
Ik zal deze tijdens de middag eens posten wat ik nu daarin heb.
  • autostatic
  • Laatst online: 04-03-2025
De Fn toets is ook stuk gegaan?
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 09:00:
Probeer het dan eens met de tool van nVidia zelf.
Die kan ook een xorg.conf uitspugen voor je, al zou ik die wel even goed nakijken, want die generator is een beetje verouderd. Maar ik heb er hier een triple monitor setup mee draaien, en ik hoefde er maar weinig aan te doen.
Van zodra ik de proprietary drivers van nvidia activeerde, was ik mijn beeldscherm kwijt.
Ik was na 2 dagen het gesukkel een beetje moe en heb ondertussen Fedora geïnstalleerd.
Die vervangt nvidia drivers door hun eigen nouveau drivers en daar lukte alles out of the box, mét 3d support :)
Bedankt iedereen voor de tips
Neen, maar werkte niet voor mij in ubuntu.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 20:37
HTT-Thalan
Bij veel nieuwe laptops schakelt het interne display volledig uit (en gaat hij over op extern als main display) wanneer je het scherm (met de stroom erin) dichtklapt.
Maw, toetsenbord eraan hangen en je kunt ook de bios post meemaken.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Verwijderd schreef op maandag 02 april 2012 @ 15:30:
Ook niet op console? CTRL-ALT-F1 gevolgd door Fn-F5 ?
HTT-Thalan schreef op maandag 02 april 2012 @ 15:32:
Die Pavilion is van februari 2010, vreemd dat hij dit niet doet.
Mijn Probook van 2008 doet dit wel. Hp hé ;-)
RemcoDelft schreef op maandag 02 april 2012 @ 15:34:
Zal ik vanavond eens proberen, thx voor de tip.
Nop, als ik op FN druk in console zie ik dat hij er een P van maakt
Opgelost: door het laptopscherm te demonteren (en connector uit te halen) springt hij meteen vanaf BIOS naar het vga-scherm _/-\o_
