Geen bedraad internet via switch
  • thechib12
  • Laatst online: 18:32
Ik had eerst problemen met gamen met de UPC modem Thompson TWG870UG, nu heb ik vandaag een nieuwe mogen ontvangen, de Cisco ECP 3925.
Na alles juist te hebben aangesloten krijg ik geen verbinding met het internet op pc's die aan de switch zijn aangesloten.
Om even kort uit te leggen, Onze modem staat beneden, boven hebben wij 3 computers en een printer, die allemaal aan gesloten moeten zijn met een kabel. Er loopt van beneden een kabel naar boven, die in een TP link 5 port switch is aangesloten, in die switch zitten alle andere kabels. Dit werkte altijd zonder problemen met onze Thompson modem. Nu zit ik wel in de homegroup, maar heb geen verbinding via internet. Ik heb nu het thompson modem weer aangesloten.
Wat ik heb geprobeerd:
-Laptop draadloos- werkt
-Directe kabel van modem naar laptopt - werkt
-Switch resetten, alle kabels er op nieuw in - geen resultaat
de kabels heb ik allemaal nagechecked, die zijn helemaal goed.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen,
ChiB
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Wat voor IP adres krijg je op je laptop wanneer je deze direct op de modem aansluit? Misschien dat deze niet als router ingesteld staat.
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:58
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Aangezien je homegroup wel werkt, maar de rest niet, heb je vermoedelijk nog de oude gatewayinstellingen te pakken (of per ongeluk vast ingesteld). Op de PC's die niet werken, probeer eens achtereenvolgens (in admin command prompt):
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
Wil nog wel eens helpen iig :)
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-10 21:16
allure
Titaan fase 2/3
Is het modem wel online?
  • thechib12
@dude productions, Ik ga het zsm proberen, alleen mijn broer is nu bezig voor school en heeft de laptop nodig.
toen ik mijn laptop bedraad aansloot, kreeg ik groene lampjes, toen ik het met de kabel van de switch deed, bleef het lampje oranje.
edit: het modem is wel online neem i kaan, want ik kon gewoon bellen, en de laptop en smartphones hadden internet, of bedoel je dat niet?
[ Voor 22% gewijzigd door thechib12 op 29-03-2012 18:29 ]
  • thechib12
Afbeeldingslocatie: http://img1.uploadplaatjes.nl/20120329/496934.jpg
dit is de ipconfig van de laptop direct op het modem.
  • Wceend
  • Laatst online: 09-10 09:35
ik denk dat de meeste meer geïntereseerd zijn in het bovenste deel
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
volgens mij klopt de gateway niet die cisco dingen hebben standaard 192.168.178.1 als adres (op mijn ziggo verbinding althans.)
heb je handmatig je vaste ip's ingesteld op de apparatuur dan moet je deze aanpassen.
  • thechib12
Ik kon niet scrollen in men command, maar hier in tekst:
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : ----
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding 2:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 06-65-9D-18-A5-1F
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 1C-65-9D-18-A5-1F
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 88-AE-1D-7D-05-05
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::914d:f8a0:182e:4c60%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.13(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 29 maart 2012 19:31:51
Lease verlopen. . . . . . . . . . : donderdag 29 maart 2012 20:33:12
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 193506845
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-77-FD-32-88-AE-1D-7D-05-05
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 213.46.228.196
62.179.104.196
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.{81B7E62F-700A-4BE7-BF84-16A37B9017C3}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor isatap.{2FDBE3D5-2FA1-4BD7-8291-0CCD28A13283}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel-adapter voor isatap.{DCA48590-E529-412F-819A-22168B7AC9FF}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:103d:26b0:afc7:e32c(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::103d:26b0:afc7:e32c%12(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
  • The Eagle
The Eagle
Is dat voor of na die release, flushdns en renew :?
  • kishan4uall
  • Laatst online: 06-08 20:41
kishan4uall
kiesjan mag ook
Staat je IP configuratie (in windows) niet toevallig op statisch ingesteld?
desktop, laptop
  • Daffie
  • Laatst online: 09-10 11:49
@kishan4uall
Waarschijnlijk wel, want er staat 'voorkeur' achter. Als het adres via DHCP verkregen is, staat dit er niet bij.
Mogelijke oplossing kan dus zijn om dit weer op dynamisch te zetten.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Met DHCP staat er ook voorkeur achter :)
Ik denk dat die kabel tussen modem/router en switch niet goed is, probeer daar eens een anderen kabel tussen?
[ Voor 58% gewijzigd door allure op 30-03-2012 11:21 ]
  • Daffie
Ah je hebt inderdaad gelijk. ik had bovenstaande output vergeleken met het ipconfig commando, zonder /all. Dan laat hij het niet zien.
Lijkt op een kabel probleem. Heb je geen kort kabeltje om direct de switch aan te sluiten (beneden) ipv over de lange kabel?
