• Erik1
Ik heb een nieuw thuisnetwerk gebouwd, maar het viel mij op dat ik soms maar 30 tot max. 50MB/s haal bij kopiëren van bestanden. Na veel dingen geprobeerd te hebben heb ik een hoop uitgesloten maar kan de oorzaak nog niet vinden...
Eerste opzet netwerk:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/29x9oba.jpg
Het viel mij op dat schrijven naar de NAS (vm) met 100MB/s gaat en lezen maar met 50MB/s. Gemeten vanaf PC1 op bovenstaand schema. Tussen VM's op de server haal ik wel ruim hogere snelheden. Om de NAS uit te sluiten en puur op het fysieke netwerk te richten ben ik verder gaan testen met PCATTCP van/naar een XP vm op de server (PC 4 in het schema), zelfde waarden.
Deze zaken heb ik daarna uitgesloten:
Link teams enkel gemaakt, geen verschil.
Enige 100Mbit apparaat afgekoppeld (PC3)
Beide kabels tussen de switches als enkele link gebruikt, geen verschil
Andere netwerkkaart server (Onboard intel ipv HP NC380T), geen verschil
Andere PC (laptop) aan kleine switch, enige verschil is niet 1 maar beide kanten op traag
Laptop aan grote switch, geen verschil.
Kleine switch er tussenuit, geen verschil
Grote switch vervangen door kleine switch, geen verschil
Testen van/naar de laptop vanaf PC1 via beide switches, geen verschil (server + switch uitgesloten)
Ik heb nu geen idee meer waar ik het moet zoeken. Huidige opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/xqgait.png
Gemeten snelheden:
PC1 -> PC2 167772160 bytes in 1.401 real seconds = 116938.36 KB/sec (goed)
PC1 -> PC4 167772160 bytes in 1.546 real seconds = 105970.68 KB/sec (goed)
PC2 -> PC1 167772160 bytes in 4.387 real seconds = 37344.57 KB/sec
PC2 -> PC4 167772160 bytes in 4.719 real seconds = 34717.23 KB/sec
PC4 -> PC1 167772160 bytes in 4.406 real seconds = 37183.54 KB/sec
PC4 -> PC2 167772160 bytes in 4.078 real seconds = 40175.33 KB/sec
Het vreemde is dus dat ik op basis van deze resultaten geen enkele PC als oorzaak kan aanwijzen!
Met beide switches zie ik ongeveer de zelfde waarden dus de switch kan het ook bijna niet zijn. Enige wat ik me nog kan bedenken is een ander merk switch (ivm compatibiliteit/bug tp-link met mijn andere hardware)
Ook gecheckt:
Jumbo frames staan overal uit. Green ethernet / Energy efficient ethernet uit maakt geen verschil. Andere UTP kabels maken geen verschil.
NIC/OS van de PC's:
PC1: Win7 x64 - Realtek onboard
PC2: Win7 x64 - Intel onboard
PC4: WinXP - VMware vmxnet3 software NIC -> HP NC380T / Intel onboard hardware NIC
Iemand enig idee, tips wat ik nog meer kan testen? :)
  • Erik1
iemand?
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Denk dat het probleem in de TP-Link zit
Als je nog een switch heb zou je dit kunnen uitsluiten door de lan poort van de TP-link en PC1 en 2 en de link naar de server op de switch aan te sluiten op de switch.
Je gebruikt de TP-link dan alleen als gateway en als eventuele DHCP server.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • Yarno
  • Laatst online: 11-11 09:43
Denk dat je aan de snelheids capaciteit zit van je harde schijven.
Tenzij je in elke pc een SSD hebt zitten.
  • Erik1
fast-server schreef op maandag 02 april 2012 @ 07:39:
Ik heb helaas geen andere gbit switch met vlan ondersteuning bij de hand, maar nog wel een wireless router met gbit poorten. Die zal ik eens testen met de beide fysieke PC's en een kabeltje naar de TP-link switch. (met router/dhcp gedeelte van de wlan router uit) Dan weer de zelfde tests uitvoeren.
Yarno schreef op maandag 02 april 2012 @ 08:10:
Om het opslag gedeelte uit te sluiten gebruik ik dit tooltje om de snelheid tussen 2 pc's te meten zonder invloed van disk snelheid.
