Advies gevraagd over (hdmi/dvi/vga) naar component
  • Rub3s
  • Laatst online: 17-10 16:27
Rub3s
+3 , omdat het kan
(ik weet niet zeker of dit topic hier hoort, maar ik kan niet echt een goede plaats vinden)
Probleemsituatie:
Ik heb nog een oude crt tv, 1080i, met component, op mijn kamer staan. Hierop wil ik een (toekomstige) htpc op aan sluiten. Htpc's hebben alleen de eigenschap om geen van allen standaard component uit te zenden, alleen maar hdmi, dvi en vga (soms nog composite of s-video).
Dan zou ik er natuurlijk voor kunnen kiezen om meteen een nieuwe tv aan te schaffen voor op mijn kamer, maar dit wordt op dit moment iets te prijzig (+ meegenomen dat er dan ook digitale tv bij moet + er op dit moment echt geen behoefte is voor een andere tv).
Mijn 'oplossing':
Ik heb zitten zoeken naar simpele convertors/adapters om van hdmi/dvi/vga naar component om te zetten (alleen video, geluid hoeft niet). Dit lijkt redelijk onmogelijk te zijn.... (voor zover ik zie? of weet iemand het beter?)
De enigste oplossing die ik zag was dit: http://www.dealextreme.co...nverter-100-240v-ac-37081
Een actieve converter die hdmi naar component omzet.
Mijn vraag is dan:
Is er misschien een simpelere oplossing dan dit?
Alvast bedankt!
  • FeaR
  • Laatst online: 00:30
FeaR
In GoT we trust
Als je van HDMI of DVI naar Component wilt zal er zeker geen simpelere oplossing zijn. Puur om het feit dat HDMI en DVI digitale signalen zijn en Component is analoog. Dat zal dus altijd actief omgezet moeten worden middels een converter. VGA naar Component zou in de theorie wel moeten werken aangezien beide signalen analoog zijn. Echter gaat dat ook niet werken: VGA is RGB, Component is YPbPr. Dus volgens mij kan het niet echt simpeler dan met een converter.
  • Rub3s
Rub3s
+3 , omdat het kan
Ah ok, helaas dan :(
Toch bedankt!
(btw, dvi-i kan toch digitaal én analoog zijn? of heb ik dat verkeerd begrepen? Niet dat het er hier toe doet :9 )
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Rub3s schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 09:28:
Klopt, DVI-I is zowel digitaal als analoog. Je hebt ook nog DVI-A welke alleen een analoog is. Maar dat gaat dan meteen via een converter naar VGA toe.
  • 107mb
  • Laatst online: 18:45
Ik had hetzelfde probleem, echter met een projector ipv CRT.
Je hebt een actieve omzetter nodig. Deze zijn duur! (of in ieder geval, jammer geld)
Voor een HTPC zou je kunnen zoeken naar een oude ATI Radeonkaart. Een paar jaar geleden werden deze uitgebracht met een sVideo uitgang. Over deze uitgang wordt ook het component-signaal gestuurd. Met een meegeleverde kabel sVideo --> component kun je de TV dan aansturen.
Afbeeldingslocatie: http://c1.neweggimages.com/NeweggImage/productimage/14-150-253-18.jpg
Ik heb uiteindelijk mijn HTPC plan laten varen, en heb een Dune Smart D1 gekocht. Gewoon component uit, het doet wat hij moet doen!
  • Rub3s
Rub3s
+3 , omdat het kan
Tjah, ik heb nu ook een wd tv live met component out, die in principe alles afspeeld (alles behalve wmv9 video, het xbox formaat), maar ik wil eigenlijk toch iets meer. Ook is het handig met een htpc dat je die gewoon s'nachts taken kan laten uitvoeren ipv de pc (die veel energie kost + herrie geeft).
Maar over dat s-video:
Levert dat ook goede kwaliteit uit? Zou dat 1080i kunnen uitsturen, of is dat maar max 480i o.i.d.?
Niet dat ik zeker weet of er interessante htpc's met s-video zijn :P , maar ik kan er dan zeker naar zoeken!
  • 107mb
het signaal is component uit (volgens mij is component max 1080i / 720p), maar dan via de sVideo aansluiting.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
107mb schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 09:39:
...(volgens mij is component max 1080i / 720p)...
Component kan gewoon tot 1080p aan, maar er zijn op één of andere manier zeer veel TV's die maximaal 1080i via Component In accepteren.
  • Rub3s
Rub3s
+3 , omdat het kan
1080i is geen probleem, dat kan mijn tv max aan. Een tv die 1080p aan kan, zal ook wel hdmi hebben.
Ik dacht dat svideo niet zo'n hoge resolutie aan kon, maar dat is dan ook niet het geval. Overigens zijn er vrij weinig htpc's die wel svideo hebben, dus zal ik waarschijnlijk voor de actieve converter gaan van dealextreme!
  • Athome
  • Laatst online: 17-10 18:02
S-video kan ook geen hoge resolutie aan. Ze hebben op videokaarten alleen de S-video en Component in 1 aansluiting weten te stoppen.
  • Rub3s
Rub3s
+3 , omdat het kan
ah ok, dus de uitgang kan gewoon 1080i uitsturen als het als component werkt?
