Hoi heb net een Scyte Mugen 3 op een Asrock H61DE/S3 geplaatst, alleen de PCI-E 2.0 zit echt net naast de Scyte Mufen 3.... iemand een idee wat hier het beste te doen is?
Er moet een HD6950 naast komen.
Ruimte is 3-4 MM.
HD6950 XFX
Scyte Mugen 3 terug, stock cooler erop? of ander moederbord?
Dankjewel!
http://imgur.com/YitJe,ZAWcd
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YitJe.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZAWcd.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2012 15:46 ]
Als je foto's maakt om iets uit te leggen, maak dan ook goede foto's. In dit geval: maak er eentje van de zijkant (waar de voedingsstekker zit) richting de usb en netwerk poorten, en dan liefst loodrecht langs de Scythe Mugen 3 af. Neem ook wat afstand en niet knal met je camera tegen je moederbord, zo verlies je wat perspectief en is het verschil nog duidelijker.
Tevens kun je ook meten hoeveel (in dit geval) millimeter er tussen de pci-express poort en de cpu cooler zit. We weten allemaal dat het 'niet veel' is, maar daar zijn we niets mee.
Ook zoek je best een plaatje op van de desbetreffende vga-kaart die je wil hebben, kijk je of er backplates opzitten of andere rare vormpjes en objecten.
De rest is vanzelfsprekend.
edit: als je de cpu cooler 90 graden draait, maakt dat enig verschil?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2012 15:29 ]
Even gemeten 3 a 4 mm, ruimte. Als ik de Scyte 90 graden draai, is dat een idee, dan blaast die de lucht naar de bovenkant van de kast, daar zit een luchtgat, zal even laten zien op deze foto's sorry voor de onduidelijke foto's.
Tweede opmerking: Die Fan, moet die nu lucht aantrekken of wegblazen? In het geval van wegblazen gaat die de lucht dan de lucht in blazen, volgens mij blaast die lucht de kast uit, dat is de bedoeling, danmoet de koeler naar boven toch? (fan)
Foto's:
http://imgur.com/dBbid,AxzDo,RNFxs,6I3VD,8xaK1,M4llK
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dBbid.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AxzDo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RNFxs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6I3VD.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8xaK1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/M4llK.jpg
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2012 15:42 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom zou dit niet gaan passen? De koeler steekt toch niet over het slot heen?
  • mitsumark
  • Laatst online: 19:31
Eens, 99% van de kaarten steekt niet boven het pcie slot uit, dus dit zou prima moeten passen.
  • PilatuS
De fan zit verkeerd op je koeler. Je moet de fan door de koeler heen naar buiten laten blazen. Als je de koeler nu op blazen zet gaat het de verkeerde kant op. Zet je de koeler op zuigen werkt het voor geen meter.
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 15:38:
Als je de Scythe cooler 90 graden draait, moet je de fan niet mee draaien. Zoals hierboven al is aangegeven moet het hele zootje naar buiten blazen. Genoeg info daarover te vinden in het cooling subforum, vragen die al duizend keer gesteld zijn, meer wegen naar Rome, etc.
Conclusie: ja het past, mits er gaan fancy backplate op de vga-kaart gaat zitten, zoals ik hierboven al heb aangegeven.
  • qrious
  • Laatst online: 30-09-2016
je kan kijken of je de scythe 90 graden kan draaien (hierboven) de fan kan je op alle 4 de kanten monteren, misschien dat je dan meer ruimte hebt, anders... ja het is crap maar zolang de cooler niet over het slot zit past het.
They say that nobody is perfect. Then they tell you practice makes perfect. I wish they'd make up their minds.
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Verwijderd schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 01:29:
Waarom zou hij niet naar boven mogen blazen hij heeft toch een uitgang aan de bovenkant? Lijkt mij juist win win aangezien warme lucht al stijgt en hij het nu afvoert richting de bovenkant waar de warme lucht toch al naar toe gaat.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Speedy-J
  • Laatst online: 10:19
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik zie geen enkel probleem op de verkeerd geinstaleerde fan na,draai die eens om.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Joenino schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 09:58:
Een enkele fan monteren op de achterkant van een cpu-cooler heeft vrij weinig effect, vergeleken met een fan aan de voorkant (of eentje voor en eentje achter, in push pull).
Zoals je al gemerkt hebt kan de TS geen fan tussen de vga-kaart en de cpu-cooler monteren, dus blijft dit als enige optie nog over. De enige 'naar-boven-blaas' actie zou het monteren van een fan aan de bovenkant van de case zijn, wat naar mijn mening overkill is omdat er al een fan direct achter de cpu-cooler zit.
Er zijn natuurlijk veel combinaties mogelijk, maar de lucht in een directe richting laten stromen blijkt het meest effectief.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2012 13:13 ]
