Maar 20 Mbps via Sitecom LN-118
  • Ccc
  • Laatst online: 13-07-2025
Zit met een probleempje.
Ik maak gebruik van verschillende routers. Momenteel heb ik alleen aangesloten mijn Draytek vigor 2130 en een Sitecom LN-118 switch.
Als ik mijn pc rechtstreeks aansluit op de Draytek vigor haal ik gewoon 100Mbps, zodra ik de Sitecom LN-118 ertussen zet haal ik nog maar 20Mbps.
De switch kan 100 Mbps aan en in de datasheet staat ook 100Mbps per port gegarandeerd.http://www.sitecom.com/download/4082/LN-118.pdf
Zie ik iets over het hoofd? Hoe kan het dat mijn snelheid zo laag is.
De pc waar ik momenteel mee test is voorzien van een gigabit netwerk port en WinXP pro SP3.
  • FatalError
  • Laatst online: 21:30
Waarschijnlijk is het processortje in de router niet in staat om met meer dan 20 mbit/s gegevens heen en weer te transporteren tussen de internet poort en de LAN poort.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Ccc
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt. Ik had misschien ter verduidelijking moeten melden dat de sitecom een switch is.
Waarom garandeert sitecom dat de switch 100mbit moet halen terwijl de processor dit niet zou aankunnen?
  • FatalError
Oeps, daar heb ik overheen gelezen.
Je zou gewoon 100 Mbps moeten halen met de switch.
Voer in een command venster eens 'netstat -e' uit.
Zie je daar bij Errors of Discards een getal hoger dan 0 staan ?
  • Ccc
Nee. Beide 0
C:\Documents and Settings\Pa>netstat -e
Interfacegegevens
Ontvangen Verzonden
Bytes 332797 154217
Unicast-pakketten 501 512
Niet-Unicast-pakketten 2007 105
Geweigerd 0 0
Fouten 0 0
Onbekende protocollen 19
je hebt onbewust het probleem zelf al gevonden,je switch kan maar 100mbs verwerken en heeft dus GEEN gigabit poorten
Je moet gigabit switch hebben(1000mbs) om die ECHTE snelheid van 100mb/s te halen
Dan klopt die snelheid die je nu haalt wel zo ongeveer.
met je huidige siwtch zal je dus nooit die snelheid halen van 100mbs,dat word dus een andere switch en let dan dus op gigabit lan poorten
Ik heb hier een cisco 200-8 switch en die haalt die wil,maa dat komt omdat deze gigabit poorten heeft...
Misschien ook een tip voor jou,een erg fijne siwtch namelijk en niet al te prijzig.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2012 22:38 ]
  • accountabc
  • Laatst online: 04-10 12:07
100Mb/s is gewoon 100Mb/s hoor :P. Dat is inderdaad niet hetzelfde als 100 MB per seconde... Maar in deze situatie zou je in ieder geval in boven de 90Mbit/s (>10MB/s) moeten kunnen halen op je lan.
edit: Gebruik je misschien een wireless kaartje die per ongeluk verbindt en voorrang krijgt op je wired lan? dat zou de snelheid kunnen verklaren.
[ Voor 26% gewijzigd door accountabc op 27-03-2012 22:41 ]
  • Ccc
Ik praat inderdaad over mbits.
En als een merk zegt dat het apparaat gegarandeerd 100mbit haalt op elke poort dan ga ik ervan uit dat hij dit ook haalt?
Dus ik ga er van uit dat het probleem ergens anders zit?
[ Voor 3% gewijzigd door Ccc op 27-03-2012 22:41 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hoe test je die doorvoersnelheid uberhaupt? Of kijk je gewoon naar datgene wat windows bij zijn netwerkeigenschappen weergeeft :?
Als daar onder Windows ipv 100Mbit idd 20Mbit staat, neig ik naar switch vanuit windows naar 10Mbit full duplex - en dat geeft ie dan weer als 20Mbit.
Als dat idd het geval is: probeer eens een ander poortje op je switch, of een andere kabel. Kan zijn dat er een breuk in de kabel zit namelijk, of een van de pinnetjes in je switchpoortje is een beetje lam :)
  • accountabc
Nee hoor, dan zou die gewoon 10mbit/s aangeven. Een 100mbit/s en een 1000mbit/s full duplexverbinding worden toch ook als 100mbit/s en 1000mbit/s door windows aangegeven, dus waarom zou dat bij 10mbit anders zijn?
Kabelbreuk kan bijna niet de oorzaak zijn, dan zou de snelheid of tot 10 mbit/s zijn beperkt, of de kabel zou helemaal niet werken... Aan de andere kant, als je een extra kabel hebt liggen, het kan ook geen kwaad om t te testen :P.
[ Voor 35% gewijzigd door accountabc op 27-03-2012 22:50 ]
The Eagle schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 22:45:
Lolwut? Wat een onzin
  • Ccc
Ik test de snelheid via http://speedtest.ziggo.nl of andere websites/download.
Ik heb verschillende kabels gebruikt en alle poorten. In windows staat bij de adapter 100mbit aangegeven.
Edit: Aan de kabels ligt het niet want bij rechtstreekse aansluiting haal ik gewoon 110mbit.
[ Voor 24% gewijzigd door Ccc op 27-03-2012 22:51 ]
  • accountabc
There's your problem... dat is niet je lan, maar het internet. Je snelheid wordt dus beperkt door je internetabbo op het moment. Laat me raden, 20mbit kabel abonnement?
Als je 110mbit/s haalt zal dat niet het probleem zijn.
[ Voor 34% gewijzigd door accountabc op 27-03-2012 22:53 ]
  • Ccc
Ik haal toch gewoon 110mbit download snelheid. Ook via de speedtest.
  • redfoxert
Dan is je switch gaar of de connectie tussen de Draytek en je Sitecom. Vervangen die switch en je probleem zal opgelost zijn. Besides, je hebt een 120mbit abo, dan haal je dus gewoon een gbit switch :)
[ Voor 23% gewijzigd door redfoxert op 27-03-2012 22:54 ]
Suitable for 10/100 Mbps
networks
ik kan er niet anders van maken,ik zie nergens dat het ie gigabit is
Een andere switch zal dit naar mijn mening oplossen
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2012 23:18 ]
  • Ccc
Ik vraag toch ook niet om een gigabit snelheid te halen? Je mist het hele punt.
Ik gebruik een 100mbit switch. Dan mag ik toch verwachten dat ik een snelheid haal die daar in de buurt ligt, en niet maar 25mbit?
  • redfoxert
Het is maar gokken wat er mis gaat tussen je Draytek en de Sitecom. Wellicht een handshake probleem of een speed mismatch. Hoe dan ook, je Sitecom heeft problemen, vervangen dat ding.
Wat je nog kan doen is 2 pcs op de switch aansluiten en dan een LAN snelheids test uitvoeren zodat je de hele internet verbinding omzeilt. Hoe je dat doet kan je prima googlen :)
ook dan nog zal ie nooit de 100mbit halen,25 is wel erg weinig,maar dat lijkt mij eerder dat de switch voor de vertraging zorgt.
Je bedoeling is neem ik aan je internet abbo volledig te benutten.Maar dat ga je gewoon niet redden met deze switch.
als je 1 van je andere routers als switch gebruikt,haal je dan wel de volledige bandbreedte?
  • FatalError
Een normale switch moet eigenlijk altijd wel 95% van de beloofde snelheid kunnen halen.
Het enige wat ik kan bedenken is een duplex mismatch tussen de switch en router. Kan je in de router de status van de switchpoorten uitlezen?
Heeft de switch zelf misschien een led die de duplex status aangeeft?
