• joep1222
  • Laatst online: 04-10 14:13
Hier thuis heb ik een servertje met windows home server 2011 erop.
Nu heb ik kerio connect geinstalleerd.
Eerst had ik altijd overal outlook 2010 en dan het pst bestand op de server. Nu wil ik kerio gaan gebruiken met nogsteeds de @home e-mail aderessen en outlook 2010.
Hoe moet ik Kerio dan precies instellen want ik krijg het niet voor elkaar en op internet kan ik ook niet echt een handleiding ervoor vinden :(
MVG
Joep12
ps. meer informatie over het probleem staat een paar post's verder.
[ Voor 7% gewijzigd door joep1222 op 27-03-2012 21:33 ]
joep1222 schreef op maandag 26 maart 2012 @ 19:59:
De handleiding op de website al gevonden? Wees nou eens een beetje concreter dan "ik krijg het niet voor elkaar".
  • joep1222
Ja die had ik al gevonden. Maar ik wil geen eigen @.... adres maken. Maar gewoon de mailservers van ziggo blijven gebruiken en dus ook gewoon de e-mailaderessen die ik bij ziggo heb. Maar ik weet niet hoe je dat moet instellen.
  • powerboat
  • Laatst online: 13-10 23:02
Je moet voor de domein naam @home of @ziggo aanmaken
en dan de popboxen leeglaten trekken 8)
  • joep1222
hoi,
ik heb nu een domein aangemaakt dat home heet.
Nu ga ik een account in outlook 2010 toevoegen.
Hierbij klik ik op serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren.
overige
kerio connect (KOC offine edition)
dan zegt hij dat het account is aangemaakt en ik outlook opnieuw moet opstarten.
als ik outlook dan opnieuw opstart en ik wil een map openen zegt hij: kan de set mappen niet openen. 0x8004010f: MAPI_E_NOT_FOUND.
ik kan dus nergens mijn accout die ik onder het home domein heb aangemaakt invullen.
moet ik nogmeer instellen want ik heb ook nog nergens de smtp server enzo van ziggo moeten instellen.
MVG
Joep12
  • powerboat
Zo te zien heb je geen accounts aangemaakt die je mailboxen leeg moet trekken.
1. domain aanmaken (@home of @ziggo)
2. Gebruikers aanmaken
3. Pop3 Download aanmaken (accounts van home/ziggo hier in vullen om deze mailboxen te downloaden en dan koppelen aan de gebruikers die je in stap 2 hebt aangemaakt)
4. smtp configuren voor uitgaande mail (gebruik hiervoor je hoofdaccount)
5.dan pas outlook configureren
[ Voor 16% gewijzigd door powerboat op 26-03-2012 22:43 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Tja, je zou in ieder geval kunnen beginnen met vertellen hoe Kerio nu precies geinstalleerd en ingesteld staat, waar je nu tegenaan loopt (en dan iets duidelijker dan "ik krijg het niet voor elkaar". Bovendien zul je even duidelijk aan moeten geven wat je geprobeerd hebt om het probleem te tackelen.
Al deze zaken zijn nu niet uit je topicstart te halen, om deze reden sluit ik het topic dan ook.
Je mag gerust een nieuw topic openen over dit probleem, maar houd dan wel rekening met bovengenoemde. Zie voor de volledigheid ook nog even het beleid, waarin precies vermeld wordt wat eigenljik in een goede topicstart hoort te staan.
Ik zie net dat in je vervolgpost iets meer informatie staat, ik open het topic dan maar weer... Let wel dat ik nog steeds achter mijn originele post sta, en dat je topicstart nog steeds te summier is. Probeer deze dan ook even zo volledig mogelijk aan te vullen.
[ Voor 16% gewijzigd door Question Mark op 27-03-2012 08:20 ]
  • joep1222
Oke, sorry dat ik misschien wat te onduidelijk was.
Ik zal eerst even uitleggen wat ik precies allemaal heb gedaan.
om te beginnen heb ik kerio 7.3.2 geinstalleerd.
onder de installatie heb ik deze gegevens ingevuld:
om te beginnen de volledige installatie
gebruikersnaam en wachtwoord: wat ik normaal gebruik voor bijvoorbeeld tweakers.
email: domein home.nl
internethostnaam: mail.home.nl
de map waar hij de berichten op slaat, staat in een map die ook in ons netwerk is gedeeld.
Na de installatie heb ik hem opgestart. ingelogd. en heb ik het volgede gedaan.
bij gebruikers een nieuwe gebruiker toegevoegd: als gebruikersnaam de gebruikersnaam die ik ook voor mijn ziggo e-mail gebruik en dat geldt hetzelfde voor het wachtwoord.
de http servers en de secure http serves heb ik veranderd, omdat mijn whs 2011 pc die poorten al gebruikt voor de site van whs2011. ik heb de aderessen veranderd naar 81, 8801, 444, 8844.
bij smtp server heb ik bij smtp-bezorging Relay SMTP-server gebruiken aangeklikt.
bij hostnaam relayserver smtp.home.nl
en poort 25.
bij bezorging heb ik bij pop3 downloaden in het venster accounts een pop-3 server toegevoegd.
als pop3-server mail.home.nl
als pop-3 gebruikersnaam die van ziggo
als wachtwoord ook die van ziggo
en bij bezorgen aan anders het eerder gemaakte account geselecteerd.
alles opgeslagen en toen naar mijn outlook gegaan.
eerst heb ik kerio connect (KOC offine edition) geinstalleerd en toen in outlook account toevoegen op serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren geklikt en toen op kerio connect. toen vroeg hij of ik outlook opnieuw wilde opstarten. Na het opnieuw opstarten de mappen proberen te openen maar dan geeft hij de foutmelding: kan de set mappen niet openen. 0x8004010f: MAPI_E_NOT_FOUND.
ik denk dat het aan de instellingen ligt en aan de mappen waar de post moet worden opgeslagen. ook denk ik dat er bij outlook iets fout gaat omdat ik daar helemaal niks hoef in te stellen.
Ik hoop dat ik het zo goed en duidelijk heb uitgelegd.
MVG
Joep12
  • powerboat
als ik het vluchtig door lees heb je poorten verandert, mijn vraag heb je deze ook in de connector aangepast ? Kerioconnect leunt nl. Op http of https verkeer. Pas je de poorten op de server aan dan moet j dat ook op je outlook connetor doen
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
joep1222 schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 21:06:
:) Thanks.
  • arjants
Wat betreft je "0x8004010f: MAPI_E_NOT_FOUND." melding.
Dit komt door een update van office van ongeveer een maand geleden. kb2585542
2 opties:
- Update kerio naar de laatste versie
- Zet SSL uit in de kerio connector settings
Ik zou voor optie 1 gaan, upgraden is gratis en erg makkelijk, de downloads staan op kerio.com 8)
Testen of je accountgegevens kloppen kan evt ook via de webmailfuntie.
http://servernaam/webmail
[ Voor 30% gewijzigd door arjants op 28-03-2012 11:54 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • joep1222
Hoi,
Het is helaas nog niet gelukt.
ook ben ik erachter gekomen dat de webmail niet werkt.
de servernaam is volgensmij mail.home.nl. maar als ik dan naar http://mail.home.nl/webmail ga zegt hij dat hij de pagina niet kan weergeven.
Ook kerio outlook connector werkt nog niet. IK heb geprobeerd naar de laatse versie te updaten. ssl uitzetten gegevenscompressie gebruiken uitgezet. de poorten naar 444 of 81 veranderd maar niks helpt.
ook als ik via outlook connector verbinding wil maken zegt hij als ik op gegevens ophalen klik dat hij geen verbinding met de server kan maken.
webmail heb ik ondertussen aan de praat, maar hij werkt alleen op de sever zelf maar niet op een andere pc in het netwerk. Als ik inlog in webmail met mijn accout staat er ook geen mail van mij dus de e-mail van home wordt nog niet binnengehaald. Ook een mail verzenden naar een @home email adres waarvan ik nog geen account heb op kerio werkt niet.
mvg
joep12
[ Voor 23% gewijzigd door joep1222 op 28-03-2012 18:24 ]
  • powerboat
probeer je webmail eens te benaderen op http://<ip adres of hostname> (zet eventueel de firewall tijdelijk uit om te testen)
die domeinnaam die je hebt opgegeven in kerio is een virtueel domein niet dus waar je mailserver op te bereiken is.
[ Voor 12% gewijzigd door powerboat op 28-03-2012 20:08 ]
  • joep1222
het is gelukt om webmail te benaderen met http://(ip adres):81/webmail. webmail is nu helemaal werken en kan berichten verzenden en ontvangen op mijn "kerio" webmail en krijg ze ook nog bij mij "normale" e-mail adres aan :).
Maar dit lukt alleen op de server zelf maar niet op een andere pc in het netwerk.
De poorten 81 en 444 heb ik ook al open gezet en geforward naar het ip adres van de server.
Ook lukt het niet om een mailtje te verzenden naar een ander @home adres. Dan krijg ik een error terug met mailbox does not exist.
ps om een of andere reden is het ip adres van kerio anders dan van mijn whs 2011 pc. klopt dit?
mijn whs pc heeft 192.168.1.... en kerio 127.0.0.1. de poorten heb ik naar 192.168.1... geforward.
[ Voor 29% gewijzigd door joep1222 op 28-03-2012 21:30 ]
  • powerboat
127.0.0.1 is de loopback adres van je server, dit heeft elke pc en is dus gelijk aan je hostnaam van het apparaat of je ingestelde ip.
Controleer in Kerio bij "services" of http mag luisteren vanaf alle "ip adressen" (dus ook 192.168.x.x) of alleen op 127.0.0.1
O ja voor het versturen naar andere @home adressen moet je zoeken bij je domain (dat virtuele domein dat je net hebt aangemaakt). Ergens bij Forwarding en dan iets van Ïf recipient was not found in this domain, forward the message to another host" aanvinken
[ Voor 33% gewijzigd door powerboat op 28-03-2012 23:19 ]
  • joep1222
bij services staat bij luisteren naar ip-adressen, alle adressen: en daar een poort nummer.
dus volgensmij mag hij naar alle adressen luisteren.
maar als ik kijk bij definities en dan IP-adresgroepen dan staat daar 10.0.0.0/255.0.0.0, 127.0.0.1, 172.16.0.0/255.240.0.0, 192.168.0.0/255.255.0.0 met als beschrijving private address space for local networks.
ook lukt het nogsteeds niet om webmail op een andere pc in het netwerk te gebruiken.
het versturen naar andere @home adressen is inmiddels gelukt. :)
[ Voor 9% gewijzigd door joep1222 op 29-03-2012 20:10 ]
  • powerboat
heb je de firewall van de server uitgezet ? |:( ik neem aan dat je bij services (http) het poort nummer hebt verandert en dat deze ingesteld op "all addresses"
[ Voor 54% gewijzigd door powerboat op 29-03-2012 21:15 ]
  • joep1222
Ja en ook van de andere pc
  • powerboat
dus je browsed vanaf je client naar de server met bijv. ip address http://192.168.1.2 ?
  • joep1222
Sorry iets te snel geantwoord :$ ik had firewall uitgezet maar hij was weer aan gegaan. Nadat ik hem had uitgezet dood hij het :-) . Sorry dat iets te snel antwoorde.
Nu nog even een vraagje. Hoe kan ik ervoor zorgen dat webmail ook buiten ons netwerk beschikbaar is? Of is dat gewoon ip-adres van huis:81/webmail?
Mvg joep12
  • powerboat
je moet in de router de poort voor http of https (die je hebt gespecificeerd) doorlaten (kijk bij de NAT sectie) je kan dan op je externe ip adres je webmail bereiken (www.whatismyip.com). Mogelijk kun je dit adres weer koppelen aan een domein naam (A record)
LET OP het kan zijn dat bedrijven je aangepaste poorten blokkeren en zo je webmail niet te bereiken is.
werkt je webmail dan werkt ook je outlook connector :)
  • joep1222
Oké bedankt! Alles werkt nu zoals het hoort.
Bedankt voor alle hulp en snelle antwoorden.
MVG joep12
