Slechts met uitgeschakelde LAN-netwerkadapter internet.
Mensen, kinderen help. Ik heb geen internet meer zodra ik mijn LAN-netwerkadapter inschakel. Het is een Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet, en ik maak gebruik van Windows 7 professional, 32 bits met service pack 1.
Wanneer ik de netwerkkabel eruit gooi, of de adapter uitschakel, heb ik wel gewoon internet. Geen probleem, zou je misschien zeggen, maar dit is lastig omdat:
1. Ik dan beneden niet op xbox media centre kan, wat irritant is (dan moet ik dus telkens die adapter inschakelen voor ik beneden een filmpje kan kijken)
2. Als ik Grabit vol in de download gooi, ik helemaal geen internet meer heb. Vroeger was dit op te lossen door even m'n Wifi eruit te gooien en op de kabel te gaan, maar dat werkt nu dus niet meer.
kan iemand mij helpen? Alvast enorm bedankt!
NB: Windows zelf zegt dat het iets met de DNS server te maken heeft, ik heb geprobeerd de cache daarvan te legen (dat vond ik namelijk ergens op internet) maar dat werkt niet.
NB2: Er staat rechts onderin wel gewoon dat ik 'verbinding met internet' heb bij zowel de wifi als de lan, maar dat werkt dan blijkbaar toch anders, want er gebeurd niets (niet in grabit, niet in bittorent en niet in chrome)
  • Paul
Je hebt zowel wifi als bedraad? En dat is niet beiden hetzelfde netwerk?
Hebben andere apparaten die bedraad aangesloten zijn wel internet? Hebben andere apparaten die via wifi aangesloten zijn wel internet?
Heb je het probleem ook als je in het "Netwerkcentrum -> Adapterinstellingen wijzigen -> F10 -> Geavanceerd -> Geavanceerde instellingen -> Verbindingen" de volgorde van wifi en bedraad omdraait?
Rhàshan - Aditu Sunlock
Ah bedankt. Ik heb het geprobeerd, en er zijn mij twee dingen opgevallen. Ten eerste staat op dit moment een verbinding bovenaan die heet 'draadloze netwerkverbinding 2'. Dit terwijl bij adapterinstellingen wordt aangegeven dat deze verbinding 'niet verbonden is'. Hij heet: Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter.
Op nummer 2 in volgorde staat dan gewoon mijn ouwe trouwe wifi adapter 'Broadcom 802.11g Network Adapter'
Op 3 en 4 staan resp. die LAN verbinding en mijn mobiele internet wat ik ooit heb gebruikt toen we nog geen wifi hadden hier. Wanneer ik de LAN verbinding naar boven schuif gebeurd er overigens niks (dwz: nog steeds geen internet, omdat dan de netwerkadapter van lan-verbinding nog steeds ingeschakeld is en de kabel er ook nog in zit).
Antwoord op je eerste vragen: ik zal eens aan huisgenoten vragen of zij wel internet hebben via de draad, zij gebruiken volgens mij voornamelijk wifi (maar ikke niet, want dan krijg ik dat probleem met grabit). Andere apparaten hebben via de wifi altijd internet (zoals mijn telefoon bijv).
EDIT: ohja, je eerste vraag, het is inderdaad gewoon één netwerk lijkt me. Er is iig maar één modem aanwezig (draadloos modem), waarvandaan er één draad loopt naar 2 routers (vandaar weer draden naar alle kamers van 't huis & de xbox)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2012 18:39 ]
bump (is dat geaccepteerd hier?? als niet, mijn verontschuldigingen)
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:10
heuveltje
KoelkastFilosoof
Paul schreef op maandag 26 maart 2012 @ 18:13:
Noot blijkbaar staat lan nu boven wifi (logisch)
als je dat dan omdraait gebruikt ie vooraan alleen nog maar wifi, dat lijkt me niet de gewenste oplossing.
Ik denk dat de TS eerder zijn lan weer werkend wil krijgen.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • wagenveld
Even andersom, zet je wireless adapter eens uit. Doe dan eens in Start - uitvoeren - cmd. In de dosbox die naar boven komt type je
ipconfig /all
En als je dan even het resultaat daarvan (rechtsklik - markeer) hier neerplakt dan kunnen we je wat beter helpen.
Bedankt jongens (en meisjes?)Sorry voor het drammen, maar ik zou echt heel graag weer van m'n LAN gebruik maken :)
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Stan>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Stan-PC
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-D3-5E-6B-DD
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::8c40:89e1:5e23:607c%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.105(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 27 maart 2012 19:13:06
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 19 januari 2038 5:14:07
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234886867
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-47-75-59-00-16-D3-5E-6B-DD
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.{266F2017-C170-4C73-83CE-69D7BDCD54D1}:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\Users\Stan>^X
  • wagenveld
Wat is het resultaat van:
ping 192.168.2.1
C:\Users\Stan>ping 192.168.2.1
Pingen naar 192.168.2.1 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=2 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=255
Ping-statistieken voor 192.168.2.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Gemiddelde = 0ms
C:\Users\Stan>^X
  • Remco
  • Laatst online: 07-10 08:38
Schakel zowel je LAN adapter en je wifi eens in, en post dan je ipconfig /all.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • wagenveld
Ok er is dus verkeer naar de router over t LAN. Wat je eerst even kunt doen is je DNS server veranderen bij de eigenschappen van je LAN adapter met de stappen hier: http://use.opendns.com/
@ Remco:
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1C-26-00-23-0A
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::1877:6287:18fc:eb64%12(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.14(voorkeur)
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 27 maart 2012 19:16:42
Lease verlopen. . . . . . . . . . : woensdag 28 maart 2012 15:23:01
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218111014
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 212.54.40.25
212.54.35.25
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:cf3:a10:acac:5b5(voorkeu
r)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::cf3:a10:acac:5b5%15(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.{6CF553ED-FB80-4F85-A5AA-3C02957B0944}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
C:\Users\Stan>
@ Wagenfeld:
Stank you very very much! Hij doet 't. Er stond dat ik m'n dns-cache nog even moest flushen, maar wist niet meer hoe dat moest, maar ook zonder die laatste stap is ie 'working as a charm'
Bedankt boys, heel erg fijn! Als iemand ooit nog eens advies nodig heeft op het gebied van de sociale geografie & planologie hoor ik het wel :D
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 01-10 10:01
Je zit in 2 verschillende subnetten te harken dus ik vermoed dat er wel meer aan de hand is lokaal ;)
@Erikje
Wat bedoel je precies? Ik heb weinig tot geen verstand van netwerken..Weet wel dat het allemaal raar geregeld is hierzo (met bekabeling etc.) Vind het nog altijd erg raar dat wanneer computer a op wifi zit en computer b op LAN dat ze elkaar niet kunnen zien bijv..
Offtopic: wat enorm irritant dat ik telkens op 'bekijk bericht' druk wanneer ik wil versturen :D
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2012 15:37 ]
  • Remco
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 15:36:
En dan toch nog moeten editten ;-)
Wat erik bedoelt is dat je ene adapter in het subnet 192.168.2.0 zit en je andere in 192.168.178.0. Dit betekent eigenlijk dat je pc niet in één maar in twee netwerken tegelijk zit.
En als je dan je dns'en, gateway en routes niet goed op orde hebt zal het niet werken.
hm, gek is dat of niet? Ik betaal gelukkig wel maar één keer voor het internet. Of betekent het zitten op twee netwerken niet dat je ook van twee verschillende bronnen internet haalt?
Er zijn in huis 2 routers aanwezig, die allebei als router staan ingesteld.
De fritzbox in het netwerk kan je zo laten, zet op de 2e router dhcp uit.
Plaats de signaal kabel op deze router, in een LAN poort en niet op de WAN.
ehm. Oké, chill dat je dat allemaal ziet uit dat gebrabbel hierboven :D. Moet ik nu nog ergens actie ondernemen, of zit 't wel snor zo?
Ja het werkt nu, maar om problemen in de toekomst te voorkomen zou ik het nu goed in stellen.
Momenteel werken zowel de fritzbox, (herkenbaar aan het ipadres) als de 2e router als router.
Apparaten die op de verschillende routers zijn aangesloten, kunnen elkaar momenteel niet zien.
Wanneer je 1 netwerk wilt hebben, laat je 1 router de adressen uitdelen, de 2e router stel je in als accesspoint/switch.
Op router 2 zet je de DHCP server uit, en sluit je de signaal kabel aan op een LAN poort.
Lieve Joop.
Stel dat jij je in de aankomende dagen een keer stierlijk zit te vervelen, of gewoon behoefte hebt aan Sociaal-Geografisch advies van een Bachelorstudent, zou je dan kunnen uitleggen hoe ik al die stappen in godesnaam moet zetten, want ik heb geen idee :)!
Kijk maar, anders modder ik gewoon nog eventjes zo voort, voor zo lang het werkt.
Voor het instellen van een router als accesspoint zijn er tegenwoordig how to's:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Dit is trouwens een forum, en geen helpdesk. Een beetje eigen inzet kan geen kwaad.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2012 20:08 ]
fair enough. Ik heb zelf al van alles geprobeerd voor ik hier terecht kwam, maar het wilde niet echt lukken. Ik zou er ook allemaal best iets voor terug willen doen, maar denk niet dat jullie echt wat aan me hebben ;)
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 20:14:
Simpel uitgelegd: (correct me if I'm wrong?)
Router 1:
- DHCP aan
- IP 192.168.2.1
- DHCP range: 192.168.2.3 - 192.168.2.150 (of 253)
- Subnet mask 255.255.255.0
- SSID (naam van draadloos netwerk) bijvoorbeeld "Internet"
- Channel 1
- WPA2 key zetten
Router 2:
- DHCP uit
- IP 192.168.2.2
- SSID "Internet"
- Channel 6
- Zelfde WPA2 key als Router 1
Note: WPA2 kan ook WPA/WEP (af te raden) zijn, zolang ze maar hetzelfde zijn bij beide routers.
Met deze instellingen moet het werken, en krijg je in de toekomst geen conflicten meer.
