Upgraden van de AMD Phenom II 955
  • 565 views
Hallo, momenteel heb ik een AMD 955 quad cpu deze werkt vlot, maar van het warmteverbruik ben ik niet tevreden... haal met goede cablemangement, 2 fans in de kast en een heatsink van Zalman bij het spelen minstens 63°, dit terwijl 62° normaal gezien het max zou moeten zijn... merk wel geen fps verlies ondanks de hitte
Nu is mijn oog gevallen op de AMD FX-6100, deze heeft 6 cores en is volgens reviews enorm koel, heb zelf bij iemand gelezen dat hij idle op 10° draait! Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik zou overstappen
Mijn vraag is nu.. is het de upgrade wel waard? Als ik zo kijk op websites dan heb je precies niet veel keuze voor een AM3+ socket... misschien 7 cpu's, en that's it! Terwijl Intel er tientallen heeft
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Op AM3+ kan je ook AM3 CPU's gebruiken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het warmteprobleem niet aan je CPU ligt. Weet je zeker dat je je koeler goed hebt bevestigd. Mijn Phenom II X4 965 BE draait namelijk onder load op 50 graden.
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Verwijderd schreef op maandag 26 maart 2012 @ 17:41:
Dan wordt ie of met heeeel koud water gekoeld, of hij woont in een koelkast, want 10°C ga jij in je huis/slaapkamer never nooit niet halen, tenzij je omgevingstemperatuur slechts rond de 10°C zit.
Rond de ~18-20°C (idle) minimaal is reëler met een luchtkoeler, dus verblind je daar niet op, het is helemaal afhankelijk van je omgevingstemperatuur.
[ Voor 4% gewijzigd door DaLoona op 26-03-2012 18:19 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Themperror
  • Laatst online: 14-09 22:05
Ik gebruik zelf de AMD Phenom 1090T (x6) en heb em geklokt op 4.2 Ghz (zeer goed overklokbaar) luchtgekoeld met een Scythe Mugen 2 en hijs doet het enorm goed, niet dat meer cores bijvoorbeeld zin hebben in games ofzo.. maar wel bij modeling en rendering enzo.. dus als je een upgrade zoekt om meer FPS te halen in games.. moet je niet bij je CPU zijn, want meeste games gebruiken nu al niet meer dan 2-3 cores..
en dan zou ik dus dat geld besparen voor een betere videokaart die wel voor een (meestal extreme) winst zorgt.
zowiezo, de bulldozer serie is nogal erg gelijk aan de thuban serie (1090T) op het prijsverschil na (en de 8-core mogelijkheid na)
-en effe om niet fanboy achtig over te komen ofzo maar ik kies AMD processors alleen boven intel processors maar verder hoef ik van amd niets (heb liever een NVidia kaart)
[ Voor 11% gewijzigd door Themperror op 27-03-2012 00:48 ]
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • Meekoh
  • Laatst online: 02-10 17:23
Hoe krijg je het uberhaupt voor elkaar dat hij 63 graden wordt?
Heb ook zo'n CPU en zelfs met een overclock naar 3,7Ghz komt hij niet boven de 40 graden uit onder load.
Wordt gekoeld door een Mugen 2 by the way.
Computer says no
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Er kan best wel wat temperatuurverschil mogelijk zijn tussen 2 verschillende 955 CPU's. De mijne heeft stock altijd net onder de 70 graden gedraaid en met OC naar 3.6GHz ging die vanwege temperatuurproblemen terugclocken. Een andere 955 waar ik eens mee heb gespeeld haalde echter 3.9GHz op net iets onder de 70 graden (met een vergelijkbare koeler). Voltages heb ik helaas nergens opgeschreven, maar als je een CPU hebt die standaard op een relatief hoge spanning werkt zit je snel aan een bak meer warmte,
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Voel aan de lucht die eruit wordt geblazen, indien te heet, dan heb je niet genoeg lucht die naar buiten gaat.
Ook aan denken hete lucht stijgt, dus niet ergens boven in de kast koude lucht naar binnen blazen.
  • ToWi1989
  • Laatst online: 02-10 08:01
Als jij het voor mekaar kan krijgen om met normale lucht/waterkoeling onder de omgevingstemperatuur kan koelen moet je me even bellen ;)
http://nl.hardware.info/r...hmarks-3dmark-vantage-cpu
dit zijn de benchmarks en reviews van de FX-6100.
er staat ook de phenom II x4 955 bij.
eerder zou ik gaan voor een nieuwe koeler want aan de benchmarks van hardware.info te zien
de de 6-core niet echt veel beter is, al helemaal niet voor die extra euro's die je ervoor moet betalen.
bovendien kan je met een een betere koeler de 955 overclocken en daarmee dichter in de buurt komen
van de FX-6100
Heb het enkel onder full load, dus met BF3 op high/ultra settings dat hij zo warm krijgt. De koeler is een CNPS10x en ik dacht dat hij wel genoeg koelde.. niet dus
Hmm wat een dillema, een nieuwe koeler of een nieuwe cpu. Was van plan om de cpu te veranderen naar de fx-6100, maar te zien aan de benchmarks is deze zelfs minder dan mijn huidige 955!?
Heb op 2dehands.be een X6 1055T gevonden voor een prikje en eerlijk gezegd denk ik dat ik deze zal kopen. Qua benchmarks is deze beter dan de -nieuwe?- FX en mijn huidige 955
Ben sowieso van plan om mijn huidige koeler van Zalman opnieuw te gebruiken
Wat is eigenlijk de juiste temperatuur? Ik zie bij CPU: 64°, maar bij CPU kern 1, etc.. is het 1 graad minder?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/C6du0.jpg
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ding zit gewoon slecht gemonteerd of slechte airflow.
Die koeler is zat voor een 955.
Remounten, nieuwe pasta enz en airflow checken in je kast.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Damn? Denk je? Heb al eerder heatsinks gemonteerd en het zou me verbazen als er iets mis is. Ik draai idle 37° is dat ook teveel? Zoja dan zit er niks anders op dan het kloteding helemaal te demonteren
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2012 01:08 ]
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 01-10 22:25
Misschien is er wel teveel koelpasta gebruikt. Ik zou er echt heel weinig op doen.
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Edmin
  • Laatst online: 02-10 21:16
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Dat kun je prima zelf opzoeken. Lees: Abbadon in "PMG beleid"
