Cisco WLC opzetten
Beste Tweakers,
Ik moet een pand voorzien van Wireless internet. Nu is mij de volgende hardware aanbevolen:
- Cisco 2504 met 15 AP licentie
- x aantal Cisco 802.11 G/N (LAP's)
Nu moet de situatie zo worden dan de WLC direct verbonden is met het internet en de LAP's geregistreerd zijn op de WLC. De WLC moet ook dienen als DHCP server en moet IP adressen uitdelen aan clients die verbonden zijn met 1 van de LAP's.
Nu is mijn vraag. Op welke manier is het mogelijk de WLC te verbinden met een Modem? Het gaat in dit geval om een zakelijke verbinding. Moet ik de modem als routed subnet instellen en kan ik de WLC een ip geven die toegewezen is door mijn ISP?
Ik zie dat op de Cisco 2504 veel poorten zitten maar niet specifiek een WAN poort.
Mijn tweede vraag is: Kan ik de de LAP's met een simpele 100mbps switch aansluiten op de WLC?
Ik heb vrij weinig ervaring met Cisco en kan door de vele informatie die beschikbaar is niet direct antwoorden vinden op mijn vragen. Naast dat probeer ik via de Cisco site al 2 weken contact te krijgen met een Cisco Expert zonder succes.
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen!
Alvast bedankt.
  • Bl@ckbird
Een WLC gebruik je alleen in een LAN omgeving.
Je kan access point wel over het WAN / internet aansturen, maar dat is een ander verhaal.
( FlexConnect )
Normaal gesproken plaats je een router of firewall tussen het internet en je LAN / WLC.
Op de router / firewall kan je dan wat firewallen en NATten.
Configuration Guide:
http://www.cisco.com/en/U...nfiguration/guide/cg.html
SBA Design Guide (Vanaf pagina 50 & 106)
http://www.cisco.com/en/U...entGuide-February2012.pdf
Als je een Smartnet support contract hebt op de WLC, kan je een support case aanmelden bij Cisco TAC:
http://www.cisco.com/en/U...rview0900aecd8039b86e.pdf
[ Voor 23% gewijzigd door Bl@ckbird op 26-03-2012 13:35 ]
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
Hmm oke. Dank voor de links.
Stel dat ik nu een Router tussen de WLC en de modem heb is het wel mogelijk om clients te voorzien van internet?
  • Bl@ckbird
Ja. Misschien kan je het modem ook als router configureren. Je hebt dan geen extra router nodig.
Access point op een PoE switch en op de switch sluit je ook de switch aan. Gebruik je geen PoE, dan moet je een externe voeding gebruiken voor elk access point. Maar standaard worden deze niet meegeleverd.
Ja heb er extra voeding voor laten bestellen. Wat ik me dan wel afvraag hoe zit het met remote beheer van de WLC? Ik moet als ik extern wil verbinden dus eerst een VPN tunnel aanmaken voor ik in me LAN kan komen?
Dank voor de tip!
  • Bl@ckbird
Met een VPN tunnel log je in op je router / firewall en vandaar kan je inloggen op je WLC / switch / server / etc.
Je kan ook SSH aanzetten op de WLC, maar dit moet je doornatten op de router.
Ja precies. Een tip voor een hardware firewall voor deze opstelling? Ik heb zelf wat ervaring met de PFsense open source Firewall. In dat geval zou ik via IPsec een VPN moeten opzetten.
