Is een moederbord gezekerd?
  • woodmen
  • Laatst online: 25-08 07:41
IK heb een K7T Pro en deze loopt vast zonder dat er wat op aangesloten is.De led`s geven rood ,groen rood ,rood van boven af gezien.RaRa wat is dat?
non
Kijk ff in je handleiding wat dat betekent als die lichtjes zo branden.
RARA boekie lezen
Sint was me net voor
  • woodmen
Het boekje geeft aan :Initializing Keyboard Controller Check lokal Vendor
Op zaterdag 24 maart 2001 19:44 schreef woodmen het volgende:
non
  • woodmen
Mij was verteld dat ik naar de zekering moest kijken op het moederbord maar waar zit dat ding?
Boss
non
  • Knakker
  • Laatst online: 31-07 17:39
De stikker op de chassis van m'n kast zegt Initializing Keyboard controller...something is definitely fucked up over there :)
Geef mij maar een Warsteiner.
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
Zekering op een mobo :?
ik d8 wel het een en ander van hardware te weten, maar daar heb ik echt nog NOOIT van gehoord.., lijkt me vreemd.
  • [BoSS]
  • Laatst online: 28-08 21:28
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Op zaterdag 24 maart 2001 19:58 schreef woodmen het volgende:
Boss
Haha ik werd geroepen :P Het is wel toeval, ik heb dit bordje (naja de K7T Turbo dan) ook. In de handleiding staat:
0100 - Memory Detection Test: Memory module might be damaged or not installed properly
Even voor de duidelijkheid: 0 = Rood, 1 = Groen
Dus je moet je geheugen even goed aandrukken, of het kan ook zijn dat het geheugen brak is :(
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
  • woodmen
Dit gebeurt zonder geheugen in de bank,het lijkt me dan raar dat hij gelijk stopt
Op zaterdag 24 maart 2001 20:12 schreef B_O_S_S het volgende:
non
  • Delerium
Delerium
Mythology
Dus jij vind de foutmelding: bad memory gek als je geen geheugen plaatst?
LOL.
keyboard error, press F4 to continue.
ff serieus, woodman, IQ verdubbelen of de zijlijn opzoeken.
  • woodmen
Klopt het ook dat in dit bord geen Sdram 128MB Pc 133 kan plaatsen maar veel 16 Mbtjes zie blz.2-7 van de handleiding Het moederbord gaf deze melding ook met het geheugen aan boord ,Ik ben wel gek maar niet helemaal.!!
Op zaterdag 24 maart 2001 20:20 schreef woodmen het volgende:
non
  • woodmen
Het geheugen heb ik gecheckt in een andere comp. werkt goed .
Op zaterdag 24 maart 2001 20:32 schreef woodmen het volgende:
non
  • Delerium
Delerium
Mythology
Ik heb het gevoel dat in deze gevallen de Computer-boer om de hoek beter de daadwerkelijke handeling kan uitvoeren.
Woodman, probeer eens het precieze probleem op te schrijven, daarbij opmerkend wat je probeeert en welk resultaat het oplevert. De enorme verwarring die ik krijg wil ik graag oplossen. De enige reden dat deze topic open laat is omdat het probleem oprecht lijkt. Dus bij een oprechte concrete vraag komt er wel een antwoord.
Overigens, een PC133 128 Mb DIMM moet het gewoon doen in de K7T. Zoniet, dan is heb mobo defect (of onvakkundig in elkaar gepropt)
[edit], ipv quote vorig bericht kan je ook reply doen, dan is de verwarrende quote buitenspel. Indien de quote nuttig lijkt, dan is onder de quote typen (stukkie scrollen) aan te bevelen.
  • woodmen
Ik heb tweedehand een moederbord met proc. gekocht van een ventje uit Nieuwegein.Na dit in elkaar gezet te hebben kreeg de des betreffende foutmelding .Om de eventuele montagefouten te omzeilen heb eerst stapje voor stap alle onderdelen los gehaald en gekeken of het andere resultaten tot het gebvolg had ,Maar nee
Op zaterdag 24 maart 2001 20:40 schreef ecteinascidin het volgende:
non
  • Delerium
Delerium
Mythology
Ok geheugen is goed blijkbaar. In een andere handleiding kan dat namelijk een ander signaal geven.
Als het geval met alleen CPU, geheugen en videokaart wordt aangezet dan krijg je waarschijnlijk dezelfde foutmelding. Indien je dan het toetsenbord aansluit, krijg je dan nog steeds dezelfde foutmeldig? ZO ja, dan is het toetsenbord-ingangetje opgeblazen en is het mobo om die reden verkocht.
Indien het dan iets anders post, dan moet je een floppy aansluiten met bootdisk, als die wordt aangesproken weet je dat de hardware zelf iig wat verder komt. Dan kun je bv HD, en andere rommel bijprikken.
gezien het feit dat het mobo tweedehands is en niet naar behoren werkt is de meest logische conclusie iig dat deze stuk is. Hetzij stuk gekocht of alsnog kapot gegaan.
