Ubuntu vanaf USB stick 3.0 op een usb 3.0 poort lukt niet...
  • ninoxps
  • Laatst online: 11-06 14:09
Hoi Ik heb een vraag
Heb ubuntu eindelijk op een usb 3.0 stick geintstalleerd ( pricewatch: Kingston DataTraveler HyperX USB 3.0 64GB Blauw ) deze plug ik op de laptop ( pricewatch: Acer Aspire 4755G-2334G50MN (Zwart)) op de usb 3.0 poort en doet hij niks
stop ik de usb in de usb 2.0 poort boot hij wel...
Is dit een driver issue @ laptop voor linux? Zoja weet iemand waar ik drivers zou kunnen vinden?
Had bewust een usb 3.0 stick gekocht zodat het allemaal wat vlotter ging, rare ervan was ik met de usb 2.0 stick die ik ervoor gebruikte ( pricewatch: Lexar Jumpdrive S70 64GB Wit ) boot hij zowel vanaf de usb 2.0 als de usb 3.0 aansluiting op de laptop
Mijn systemen: http://tweakers.net/gallery/296191#tab:inventaris
Het zou heel goed kunnen dat het een linux USB 3 driver bug is. Het enige wat je kan proberen is een distributie met een nieuwere kernel.
USB 3.0 was (en is??) niet volledig ondersteund. De versies weet ik niet meer, maar toen ik experimenteerde met ubuntu 10.04 -11.04 merkte ik op dat bijvoorbeeld webcams niet functioneerde.
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Al was het Linux die als eerste (door een vrouw :P ) usb 3 drivers had :+
Heb je al als test een live image met een 3.x kernel, zoals de beta1 van Ubuntu 12.04 geprobeerd?
[ Voor 13% gewijzigd door afraca op 22-03-2012 11:45 ]
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • Elijan9
  • Laatst online: 21-10 10:39
Wat gaat er mis? Start Ubuntu wel op maar kan deze de boot-partitie niet vinden? Of komt de bootloader niet aan bod?
In het eerste geval moet je waarschijnlijk "xhci-hcd" (de USB 3.0 driver) toevoegen aan /etc/initramfs-tools/modules en "update-initramfs -u" uitvoeren om het initramfs image bij te werken. Daarna zou het dan wel moeten werken.
In het laatste geval is het een BIOS probleem waar geen oplossing voor is...
War is when the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. - Niko Bellic
  • ninoxps
Ik ben zelf best wel een ubuntu beginner :-)
Wat ik precies heb gedaan is de HDD uit de laptop geschroefd zodat ik zeker wist dat die niks daarop wegschreeft. Een Ubuntu live stick (op een simpele 4gb usb) gemaakt met http://www.linuxliveusb.com/ gemaakt. Die in de ene usb poort geplaatst en vanaf daar alles geinstalleerd op de 64gb usb3.0 geintstalleerd die op de andere poort zat
Heb ubuntu 11.10 geinstalleerd maar dacht eerst zijn er ook niet op windows ook drivers nodig om een usb 3.0 aan te sturen nodig? al verklaart dat niet dat de ubs3.0 niet ook de 3.0 poort kan draaien maar de usb2.0 (die van lexar en een sandisk cruzer 2.0 het wel konden)
Ik zal morgen het met de 12.04 beta van ubuntu wel kan..
@ Elijnan9
Heb alles op de USB 3.0 geinstalelerd hij start gewoon niks op de usb3,0 poort en op de usb2.0 poorten wel
Die driver toevoegen, is daar een simpellere stappenplan voor om die toe te voegen? en waar kan ik dat vinden?
  • Elijan9
ninoxps schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 00:27:
Heb alles op de USB 3.0 geïnstalleerd hij start gewoon niks op de usb3,0 poort en op de usb2.0 poorten wel
Als jouw pc helemaal niets opstart, dan is het gewoonweg niet mogelijk om vanaf USB 3.0 op te starten, misschien dat er een BIOS update beschikbaar is om dit op te lossen... Bij een andere pc zal het misschien wel lukken en nog een andere weer niet.
  • ninoxps
Dit probleem heb ik alleen met de pricewatch: Kingston DataTraveler HyperX USB 3.0 64GB Blauw usb 3.0 stick die wel vanaf de 2.0 poorten van de laptop boot
Met de pricewatch: Lexar Jumpdrive S70 64GB Wit en een pricewatch: Sandisk Cruzer 64GB Zwart start hij wel vanaf de usb 3.0 poort op de laptop en de 2.0 ook
Heb de beschikking over 2 identieke laptops, en 2x de kingston 64gb 3.0 stick, heb hier en daar verschillende combos getest maar geen van de sticks boot vanaf 3.0 op 1 van de 2 laptops
[ Voor 13% gewijzigd door ninoxps op 23-03-2012 11:06 ]
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
USB3 is backwards compatible, dus als je de USB3-stick in een USB2-poort steekt, dan werkt het als USB2. Omgekeerd (USB2-stick in USB3-poort) geldt het zelfde. Het probleem ontstaat als USB3 op USB3 wordt aangesloten, waarschijnlijk door wat Elijan9 zegt, de driver is niet geladen.
Stappenplan om deze toe te voegen aan initramfs:
echo xhci-hcd | sudo tee -a /etc/initramfs-tools/modules
sudo update-initramfs -u
De eerste regel voegt de 'xhci-hcd' driver toe aan de te laden modules voor het initramfs (een opstartbestand) en de tweede zorgt dat die wijziging daadwerkelijk doorgevoerd wordt.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • ninoxps
Thnx beide voor de tips :-)
Ik heb de code via terminal ingevoerd: Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/20pyeef.png op ubuntu 11.10 helaas geen succes. boot nog steeds niet vanaf de usb3.0 poort met de kingston3.0 usb.
Ben nu de beta van 12.04 aan het downloaden en daar op dezelfde manier proberen
Als iemand een idee heeft of kan aangeven of ik iets verkeerd heb gedaan hoor ik het graag
[ Voor 4% gewijzigd door ninoxps op 25-03-2012 15:07 ]
  • ninoxps
Het is gelukt, enkel werkt de bios tegen hoopte en duurde het langer voordat hij laadde, Hoopte hiermee ook snelheidswinst mee te winnen..
Heb 2 identieke laptops tot mijn beschikking en 2x dezelfde usb3.0
Set1 is voorzien van de geupdate drivers voor ‘’usb3’’ doormiddel van jullie code
Set2 is niet voorzien van de update voor de driver
Bij het opstarten ervaar 4 schermen, 1.Bios laadscherm 2.Paarse pre-load scherm 3.Ubuntu laadscherm met laadbalk. 4.inlogscherm.
Heb ze beide tegelijk opgestart met de usb stick in de usb3.0 poort
Set1 blijft lang hangen in het 1e scherm, het bios laadscherm na een minuut of 1,5-2 gaat hij naar het paarse scherm en binnen een seconde naar het ubuntu laadscherm en vervolgens binnen 2 seconden naar het inlogscherm
Set2 blijft net zo lang in het bios laadscherm hangen als set1 alleen die komt erna in 2e paarse preload scherm van ubuntu en blijft daar hangen (op zich logisch want hier zijn de drivers niet geïnstalleerd)
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/1rcas8.jpg
Nu is het laden NA de bios voorruitgegaan met de driver wel geupdate. Alleen het preloaden scherm van de bios neemt veel tijd in beslag (http://i43.tinypic.com/mmdjpz.jpg ) ten opzichte van als ik hem via usb2.0 doe de stick
Als ik de usb3.0 stick op een usb2.0 poort zet ben ik wel de bios preload screen zo uit (binnen 5 sec) en is die niet 1,5 tot 2 minuten bezig met laden dus een behoorlijk tijdsverlies
Win alleen tijdswinst als ze beide inlogd zijn bijvoorbeeld op applicaties starten
Hebben jullie suggesties?
(dit is by the way nog steeds op ubuntu 11.10 )
[ Voor 3% gewijzigd door ninoxps op 25-03-2012 16:27 ]
