• Arvado
  • Laatst online: 13-11 17:13
Beste medetweakers,
Ik ben een beetje aan het overclocken gegaan en ben ondertussen uitgekomen op een FSB van 470 (4Ghz).
Ik krijg alleen als ik ga testen/stressen met prime95 een error (zie screenshot).
Binnen het half uur krijg ik de error op de 1e of 2e core, en stopt prime95 ermee op die core, de rest gaat gewoon door.
Verder werkt me systeem prima geen BSOD's of wat dan ook, IntelBurnTest voor een paar uur: niks aan de hand. Alle programma's werken gewoon voor zover ik weet.
Is me systeem nu instabiel? Ga er wel van uit, maar geen idee meer om het op te lossen.
Lijkt me dat ik niet aan me max zit aangezien ik mensen ziet met verdere clocks.
Wat ik heb geprobeerd:
  • - Vcore verhoogd naar 1.35v
  • - DRAM voltage verhoogd naar 1.9v
  • - Paar dingen in BIOS zoals "DRAM static Read Control" op enabled/disabled
  • - NB voltage verhoogd, toen werkte er van alles niet meer, ik kreeg een rare resolutie en CPU-Z kende me mem niet meer, ook gaf afterburner een melding: no supported hardware detected :(
Hardware:
Intel Core 2 Quad q9550 E0 (met Scythe mugen 2)
Asus P5Q Pro Turbo
OCZ 2x2GB 1066 Gold
Cooler Master Silent Pro m700
ATI Radeon 5970
Screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://img1.uploadplaatjes.nl/20120321/485048.png
BIOS:
Afbeeldingslocatie: http://img1.uploadplaatjes.nl/20120322/485069.jpg
Wat eronder valt:
Afbeeldingslocatie: http://img1.uploadplaatjes.nl/20120322/485070.jpg
Weet dat niemand een glazen bol heeft, maar hopelijk hebben jullie nog een paar tips/trucks!
Ik geef niet snel op O-)
Alvast bedankt!
  • Cobra8811
  • Laatst online: 28-08 13:01
Probeer eens 1.362 Volt op de processor.de meeste tijd hebben ze gewoon wat meer voltage nodig.maar dat is dan ook direct het hoogste wat je processor veilig aan kan volgens mij.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
spelen met FSB termination voltage en GTL settings, de magische combinatie bij 45 nm quads..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
fsb termination gelijkhouden met je vcore en niet boven de 1.35 en je nb voltage mag wel op 1.20 of 1.25 als dat kan en anders 1.30 want boven de 450 fsb mag je die wel een stuk ophogen wil je hem stabiel krijgen
Owja en moeten die gold modules geen 2.1v hebbe?
[ Voor 10% gewijzigd door MrDucky op 22-03-2012 07:45 ]
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • frank131331
  • Laatst online: 07-11 18:53
nedernakker schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 06:51:
Dit kan ik beamen. Hier gaat veel tijd in zitten maar hierdoor kun je wel het laatste beetje uit je Q9550 halen.
Ik heb 1,5 jaar/2jaar terug ook een Q9550 gehad. Deze kreeg ik max tot 3,8 prime stable ongeacht welk voltage, tot dat ik begon te stoeien met FSBvT en GTL.
  • Arvado
Hartelijk dank voor de reacties! Ik ga er mee spelen, zodra ik weer thuis ben vanaaf..
@Cobra Ik heb de vcore al een aantal keer verhoogd nadat ik de FSB op 470 heb gezet, dus volgens mij ligt het daar niet aan..
@frank die GTL settings die kan je alleen op 0.61, 0.63 en 0.65 zetten toch?
@MrDucky Ze stonden met auto op 1.8v, dus vandaar dat ik ze nu 1.9v heb gegeven, maar ik kan ze wel op 2.1v als dat veilig is..
[ Voor 15% gewijzigd door Arvado op 22-03-2012 09:24 ]
  • frank131331
Ja, ik kan me herinneren dat ik uren heb lopen prutsen met deze GTL settings. Uit mijn hoofd had ik op mijn Asus p5k 4 opties hiervoor.
Volgens mij had ik op 4.0ghz 0,67x CPU GTL nodig en 0,63x op de NB GTL
Uit mijn hoofd waren de settings:
Vcore 1.40 (Enorme vdrop naar 1,35 idel en 1,345 load)
CPU GTL 0,67x
NB GTL 0,63x
Alleen het FSBTv en NBvoltage weet ik niet meer.
  • Arvado
Ik heb nog nooit met dat GTL geëxperimenteerd, het kan geen kwaad als ik daar verkeerde instellingen in zet?
Het FSBTv zet in gewoon gelijk aan de Vcore, ik zal ook nog een keer naar het NBv kijken, gister ging dat totaal mis als ik hem van AUTO op 1.12 zetten, maar dat kan misschien ook komen omdat het NBv te laag was?
  • nedernakker
nedernakker
Voor 450 fsb heb je wel 1.25 v op de nb nodig.
Een verkeerde gtl geeft of geen boot of bsods, bios reset en aanpassen en weer gaan, denk er om dat gtl een percentage is van fsbt (vtt), dus als je die verhoogt is je gtl ook anders
  • Arvado
Oke ik zit nu op 470 FSB, ik ga proberen om de NBv op 1.25 te zetten, dan is het slim om de GTL nog even op AUTO te laten staan? of raad je aan bij het laagste te beginnen?
  • Arvado
Had de NBv en de FSBTv op 1.26v gezet (moet in stappen van 0.02 verhogen)
Resultaat: same error
Ik heb ze nu op 1.3v gezet, nu nog maar is proberen..
  • Arvado
Nog steeds niet stabiel
Met GTL op 0x63 krijg ik bijna gelijk al de error met prime95.
[ Voor 38% gewijzigd door Arvado op 22-03-2012 19:43 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Even tussendoor, gebruik de edit knop bij je bericht, geen dubbel en tripple post aub..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Arvado
@millman sorry daarvoor, kan ik van die 3 posts nog 1 post maken?
Ik zal voor de duidelijkheid me instellingen nog even onder elkaar zetten:
- Vcore 1.35v
- FSBTv 1.30v
- NBv 1.26v
- GTL 0.65x
Error met deze settings, iemand nog iets?
[ Voor 10% gewijzigd door Arvado op 22-03-2012 20:03 ]
  • MrDucky
als t goed is staat op je geheugen 2.1 of 2.2v hou je daar ook gewoon aan dan kan er niks gebeuren ;) verder laat die GTL even rusten ik kan hier ook zonder GTL tuning gewoon 470 FSB halen dus laat die op auto en dan zou hij al stabieler moeten zijn ;)
  • Arvado
Ja DRAMv staat nu op 2.14v (garantie tot 2.15v)
Ik heb de FSBTv ook nog even op 1.34v gezet.
Mocht het nu weer fout gaan zet ik GTL weer op auto.
EDIT: Als ik me multiplier op 8 zet inplv 8.5 krijg ik de error ook :o Het lijkt er dus op dat ik het bij het mem moet zoeken ofzo..
Op 460 FSB is hij wel stabiel |:(
Kan ik niet wat doen met die PLL voltage?
Maakt het ook nog uit waar de FSB strap op staat?
Kan AI clock twister helpen?
En zal ik LLC enabled zetten?
[ Voor 135% gewijzigd door Arvado op 23-03-2012 01:30 ]
  • Arvado
Nog iemand?
  • Mektheb
  • Laatst online: 18:47
Ik heb een Asus Maximus Formula 2 inc met Q9550
Ik kom niet hoger dan 3.6GHZ op stock voltage.
Als ik hem hoger probeer te doen met meer voltage fsb etc etc, dan blijft hij crashen heb helaas de moed al opgegeven een tijd terug :)
  • Arvado
Op 3.93Ghz krijg ik hem wel stabiel :) , maar wil hem gewoon op 4 hebben..
Wat voor revision heb je?
[ Voor 16% gewijzigd door Arvado op 23-03-2012 09:52 ]
