• rick2102
  • Laatst online: 05-05 22:31
hallo,
Ik heb een 5850 Overclocked edition van Club3D alleen heb daar problemen mee.
als ik mijn computer aanzet dan staat hij gewoon in de energie zuinige functie (core 153 Mhz en Mem 300 Mhz)
zodra ik dan battlefield 3 opstart gaat het gewoon vol gas.
wat nu het probleem is dat na een half uur schiet de core op 400 Mhz en de mem op 900 Mhz en komt daar niet meer uit. ook al zet ik Furmark aan en laat die goed draaien dan nog ga hij niet op de volledige prestaties
Wat kan het zijn? en hoe kan ik het oplossen?
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
Wat is de temperatuur van je videokaart op het moment dat hij downclocked naar 400Mhz?
Formerly known as Ragdoll
  • rick2102
nou het is meestal als ik het spel afsluit en dan opnieuw op wil starten dan blijft hij op die 400 Mhz lopen, onder het gamen is het meestal gewoon goed
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
klinkt meer als een driver probleem. had je hiervoor een nvidia kaart en geen tool gebruikt de driver te wipen dan zit daar je oplossing. gebruik driver sweeper
  • rick2102
nee ik heb nooit een nvidia kaart gehad, sterker nog ik heb juist laatst heel me pc opnieuw geïnstalleerd en toen de nieuwste drivers gedownload en steeds blijft het terug komen. ik heb het ook met oude drivers geprobeerd maar daarmee ging het ook niet weg.
  • Wlie
Ik heb dit ook weleens, als ik in MSI afterburner me profiel opnieuw inlaad doet hij het gewoon weer. Heb verder geen idee waarom dit gebeurt..
  • rick2102
ik hbe het geprobeerd met MSI afterburner maar zonder succes. het rare is gewoon dat als ik mijn pc opnieuw opstart dan is het weer goed maar naar een tijdje is het weer mis...
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je toevallig een browser open met flash? Als dat zo is zet dan de hardware versnelling van flash uit (rechter muisknop in flash).
  • reneetjuhh1991
  • Laatst online: 13-10 16:21
Het lijkt me toch niet dat Flash ervoor zorgt dat zijn GPU clock naar 400MHz gaat? Flash past de clocks van een GPU niet aan lijkt me. En het lijkt me ook niet dat flash de overliggende macht heeft op je GPU tasks.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Dat kan flash ook niet, maar de driver van je videokaart ziet dat je flash openhebt en probeert dan de videoversnelling aan te zetten met als gevolg dat hij in low 3d clocks blijft vast zitten.
  • Paprika
  • Laatst online: 16:47
Dat is inderdaad iets als een youtube filmpje dat nog open staat in een tab.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17:17
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Klopt. Die 'bug' zit nog steeds in AMD's drivers dus je zult HW acceleratie uit moeten zetten of achtergrondprogrammas uit.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
