Goedkope 480 SLI WC oplossing - GPU only block?
  • Frag_Zero
  • Laatst online: 22-10-2025
Net 2 goedkope 480 GTX reference designs op de kop kunnen tikken.
Nu zit ik momenteel met een Lian Li PC-A05 case - bovenaan 2x120mm + H100 voor mijn cpu. De 2 480's gaan echt net passen - heel letterlijk te nemen, de 2de 480 zit vlak tegen de H100 fans. Dit gaat waarschijnlijk niet super zijn voor de cooling - ik heb al een 470 gehad voor even (te leen) dus ik weet hoe warm 1ste gen fermi's worden.
Doel => Deze kaarten stil houden, een kleine overclock bekomen.
Ik heb geen plek voor een 2de 240mm rad (voeding te lang onderaan) dus dit is geen optie - bovenaan uitbreiden naar 3x120mm gaat wel maar dit gaat te veel geld kosten (ik reken op 200 - 250e voor deftige radiator + pomp + blocks) - had ik even goed voor 2x 7950 zonder watercooling kunne ngaan.
Nu is het idee om terug over te gaan op luchtkoeling voor mijn cpu (200mhz verliezen - is ook niet het einde van de wereld) en mijn H100 rad + het cpu block als pomp gebruiken en 2 gpu-only blocks voor de 480's.
Vraag is welke gpu only blocks zijn geschikt om te gebruiken samen met de standaard VRM/Memory heatsink? (zonder deze te moeten modden) Of is er redelijk wat clearance?
http://www.benl.ebay.be/i...ain_0&hash=item20b6f31026
Lijkt me wel iets - very basic WC block, waarschijnlijk niet erg uitgebreid intern dus 2 van deze zal de pomp van de H100 wel kunnen trekken. Dit + 4 fittings - tubing - simpel reservoir lijkt me een goedkope oplossing.
Of zijn er andere suggesties om dit mogelijk te maken?
Extreem geval is 2 EK blokken van 62.5€ maar dit gaat zeker niet gaan met mn H100 Pomp dus dan nog een extra pomp - dan is het ook zonde om het H100 rad te houden..... 250€
Frag_Zero
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Je kunt misschien een paar Swiftech MCW80's nemen, die zullen met een paar aanpassingen wel passen. Óf, als je er niet vies van bent een beetje te gaan hakken, kijken of je tweedehands een tweetal H50's kan aanschaffen. De blocks vervolgens modden (Dat doe je dan zo) om op de kaarten te passen, en deze twee pompen in serie plaatsen, en op de radiator van je H100 aansluiten. De H100 op je CPU voorzien van een goedkoop 120mm radiatortje (of de rad van 1 v/d H50's recyclen). Zo hou je het geheel stil en compact, om over het unieke knutselgehalte nog maar te zwijgen :)
Je hebt voor dit alles een metertje of anderhalf aan 3/8" slang nodig, optioneel een 120mm radiator, 2x H50 en wat geduld en handigheid, het lijkt me de goedkoopste oplossing. Waterkoeling is inherent nou eenmaal vrij duur. Zou je dit doen, wel even foto's plaatsen in het casemodding topic, want je bent dan waarschijnlijk de eerste :)
  • y_boonstra
  • Laatst online: 05-10 21:15
Ik denk dat je goed moet overwegen waarom je over wil stappen op waterkoeling van je GPU's. Als je op een zo goedkoop mogelijke wijze over wil gaan op WC dan zal de koeling effectief niet heel veel beter zijn dan de stock koeling + dat je geld uitgeeft aan iets wat weinig tot geen verschil geeft.
Als je van plan bent om de 480 te gaan overklokken waar ze zich heel goed voor lenen. dan moet je wel overwegen om wat serieuze koeling toe te gaan passen aangezien het heethoofden zijn en veel vermogen vragen.
ikzelf draai een 975 X op 4,3Ghz en een 480 op 885 Mhz en kom op een vermogen van 750W op full load uit.
(dat is incl. 9X140mm fan voor de rad. en 2 pompjes)
  • BitchCrew
  • Laatst online: 21-09 23:09
cpu koeler op lucht nemen en h100 eruit halen,
je hebt bovenaan 2 120mm fans gemod, is toch voldoende voor de 480 SLI niet?
of koop je andere case :-)
allebei goedkoper dan uw oplossingen. :s
  • y_boonstra
een 240mm rad is niet voldoende voor 2x 480gtx in sli !
  • Frag_Zero
Vermits mensen 480's koelen met antec 620's (zoals H50 - 120mm rad) zou een 2x120mm zeker moeten voldoen.
Ik heb de kaarten ontvangen - warmte en geluid valt heel goed mee, had het wat overschat - de 480 heatsink is een pak beter als een 470 heatsink!
Alleen pas mn H100 rad niet meer bovenaan - 2 90 graden bochtjes halen en dan zou het wel moeten lukken (en nieuwe darmen/res).
Heb wel al 1 480 gtx block gevonden voor 30e - al vraag ik me af of het uiteindelijk wel de moeite/kost waard is - momenteel draaien ze zonder problemen 800 core 2000 memory - betwijfel of ik er veel meer uit krijg met water.
edit: ter aanvulling - prijs/performance, als ik nog 250e aan WC geef dan had ik beter voor 580's kunnen gaan (of een 7970/680 en sparen voor een 2de
[ Voor 11% gewijzigd door Frag_Zero op 24-03-2012 14:26 ]
Frag_Zero
