Xs4all Draytek vigor2820n
Ik heb een nieuw vigor 2820n aangeschaft omdat ik iets meer functionaliteit nodig heb met betrekking tot vpns en firewall settings.
Nu wil ik de instellingen overnemen van mijn fritzbox op de Vigor. Dit zijn de instellingen die ik nu heb gebruikt;
PPoA/PPPoE
channel:1
VPI=8
VCI=48
Encapsulation type = VCMUX
modulation:multimode
username: mijngebruikersnaam@xs4all.nl met mijn wachtwoord.
ATM Qos: UMBR
Ik krijg echter geen ip adres van de Xs4all. Er zijn nog geen aanpassingen gedaan op de router zoals DoS block etc.
Is er iemand die me de instellingen kan posten?
Enneh heppie een PSTN offfeh un ISDN lijntje?
http://www.xs4all.nl/klan...internet/anderemodems.php al doorgenomen?
Heel tevreden met deze modem/router. Kostte wat moeite om 'm aan de praat te krijgen met XS4All ADSL Only. Probleem bleek te zitten in het activeren van het 'DoS Defense' filter. 'Block fraggle attack' blijkt de DHCP-replies van XS4All als DoS te interpreteren waardoor je geen adres krijgt en dus geen verbinding. 'Block fraggle attack' uit gezet en onmiddelijk verbinding. Ben er nog niet uit of dit een bug of een feature is...
[ Voor 122% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2012 23:15 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Extra Firewall-regel aanmaken en bovenaan zetten; BOOTP_CLIENT (UDP:68) om het wan ip-adres te kunnen ontvangen:
To: WAN/Draytek Vigor
Source Adress: Any
Destination Adress: Any
Service Type: BOOTP_CLIENT (UDP poort 68)
Action: Permit
Zoiets, al heb ik geen Draytek.
[ Voor 4% gewijzigd door bitshape op 21-03-2012 00:01 ]
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
Ok. bedankt voor de tips;
ik heb jullie aanpassingen door gevoerd maar krijg nog steeds geen ip adres. Heb even mijn oude fritzbox maar aangesloten en die werkt nog wel.
In de firewal heb ik datafiltering uitgezet en DoS filtering ook. Nogmaals geprobeerd een ipadres te krijgen helaas weer geen resultaat. Iemand nog tips?
  • strandbal
  • Laatst online: 22:40
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Heb hier een 2820n draaien met xs4all op een ISDN lijn, eigenlijk niets bijzonders hoeven doen hiervoor. Mijn loginnaam/wachtwoord zijn alleen xs4all/xs4all (hoeft volgens mij niet meer namelijk).
Verder heb ik de MTU op 1442 staan, heb je daar nog iets aan?
Zet anders je fritz in bridge mode en hang 'm aan de WAN2 :P
Hier stond een dode link.
Ik ben nog even aan het speuren gegaan maar het lijkt er zelfs op dat er geen ADSL signaal binnen komt op de modem; heb hem even verplaatst naar het ISRA punt ook daar blijf ik handshakes ontvangen maar blijft allemaal akelig rood. Waarschijnlijk toch een RMA. Zeker om dat de fritz box het wel doet
Support van fabrikant al gecontacteerd? Schijnt dat Draytek goede ondersteuning heeft.
  • strandbal
strandbal
Zeg, is je fritz niet vdsl?
Dan krijgt je adsl2 draytek geen signaal...
@Strandbal; goeie. ik heb een Fritz 7340 vdsl en adsl2 compatible.
Dus de Draytek die ik nu heb is idd niet goed; de 2820n moet en 2850n zijn.
  • Ard_
  • Laatst online: 19-10 14:25
Ard_
Powered by ARDlon
Probeer in de Fritzbox het IP-adres te releasen (ik weet niet of dat kan). Sluit anders gewoon de DrayTek aan en wacht max. 2 uur ivm de DHCP-release-time.
  • PBloem
Ik heb ook een 2820n in combinatie met xs4all.
Ik heb geen gebruikersnaam en wachtwoord opgegeven.
Er staat me ergens iets bij dat dit niet meer nodig is.
  • Arvado
  • Laatst online: 19-10 20:41
Maar als het VDSL is krijg je met de 2820n nooit line sync! gaat het dls lampje wel branden?
Dat lampje gaat al branden als je line sync hebt (dus zonder enige instelling).
Heb trouwens met een draytek nog nooit een DOA mee gemaakt, en ja ze hebben goede support.
[ Voor 50% gewijzigd door Arvado op 21-03-2012 20:20 . Reden: Toevoeging ]
Wordt er niet op MAC adres gevalideerd door xs4all? In dat geval even het macadres van je fritzbox klonen naar je draytek.
Anders even utisluiten of je met ADSL2+ te maken hebt of dat het om VDSL gaat.
@Khildin; ik had het mac adres al gekloond. Maakte geen verschil. Het lijkt er inderdaad op dat het VDSL is bij xs4all only en dat mijn nieuwe router het niet ondersteund.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2012 21:28 ]
  • Arvado
Omruilen voor de 2850 die ondersteund v en adsl :)
  • strandbal
strandbal
Je kunt altijd nog je Fritz in bridge mode zetten als je de Draytek niet meer kunt omruilen :) Dan kun je via de WAN2 toch een extern IP op je router krijgen.
Heb vandaag even de router omgeruild; 2850n wat andere instellingen gebruikt;
wachtwoord en gebruikersnaam zijn verplicht en bij VDSL ook een VLAN 6 tag op WAN verkeer. En alles werkt weer zoals het moet.
