• Irwon
  • Laatst online: 02-10 08:53
ik heb voor mijn huisgenoot een pc samengesteld. met de volgende onderdelen.
  • Asus P8H61M LE
  • Intel core i5 2400
  • Crucial 8 GB DDR3-1333 Kit CT2KIT51264BA1339
  • Bequiet Pure Power L7 350Watt
  • Een 160GB refurbished harde schijf -> volgens mij een western digital.
  • Een 1TB harde schijf -> merk onbekend.
Verder zit er nog een USB wlan adapter in. En 2 externe 2.5 inch harde schijven.
De onderdelen binnen gekregen en in elkaar gezet. De eerste dag Windows erop gezet en alle drivers. En het werkte allemaal goed. Alleen zijn er in het weekend een paar crashes geweest. Deze heb ik maandag proberen te reproduceren door OCCT te runnen met een power supply test. Omdat mijn huisgenoot dacht dat 350Watt niet genoeg zou zijn. De pc is toen binnen 10 minuten gecrashed.
Ik zag dat mijn huisgenoot ook een tooltje had gebruikt om te overclocken. En OCCT gaf aan dat de BCLK 103 was in plaats van 100. Ik heb het tooltje (AI Suite 2 van Asus) toen verwijderd, en de bios default waardes geladen. Daarna heb ik weer OCCT gedraaid en deze heeft toen zonder problemen 1.5 uur gelopen. Dus ik dacht dat het probleem opgelost was.
Maar vandaag is de pc weer zomaar gecrashed. Met gecrashed bedoel ik dat het beeld op zwart springt met wat rare artifacts aan de linkerkant van het scherm. Ik ga nog een memory test laten lopen en dat minimaal acht uur lang. Als dit echter allemaal niet wil helpen moet ik de onderdelen terug sturen, maar wat moet ik dan precies terug sturen. Moederbord, PSU, Geheugen omdat dit de bekenste oorzaken zijn van dit probleem.
Wat raden jullie aan? En zijn er nog programma's waarmee ik bepaalde dingen kan uitsluiten?
Heb in de event log van windows gekeken, maar heb geen hardware problemen kunnen vinden alleen een algemene melding dat de kernel op een niet normale manier is afgesloten.
En omdat ik het probleem nog niet kan reproduceren zeg ik dat ze "Zomaar" kunnen gebeuren. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben.
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
Heeft hij niet per ongeluk de onboard videokaart overclockt? En een processor kan aardig gaan slurpen als deze overclockt is dus het kan idd zijn dat de voeding niet krachtig genoeg is. Maar dan zou hij op standaard waardes geen problemen moeten geven lijkt mij.
Heb je verder de eventviewer al door gelezen op foutmeldingen?
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Meekoh
  • Laatst online: 02-10 17:23
dit moet volgens mij makkelijk werken op 350W.
zware overclocks gaan idd niet werken. Alleen het lijkt er dus meer op (gezien de artifacts) dat er iets met de onboard graphics mis is.
Kun je het tijdelijk proberen met een los grafisch kaartje?
Computer says no
  • Irwon
Update: We hebben gisteren nog een tijdje zitten prutsen en we konden de crash bijna reproduceren. Als er een aantal usb apparaten ingestopt werden dan was het bijna zeker dat die crashde. Toen heb ik de pc los gedraaid en het viel me op dat er van de backplate een stukje metaal boven op zon usb connector ruste. Deze heb ik dus iets gebogen zodat die niet meer in contact kwam met de connector op het moederbord.
Daarna heb ik de batterij nog uit het moederbord gehaald om die bios helemaal te resetten. En in de bios kwam ik een optie tegen genaamd (Asus Power surge protection). Deze heb ik uitgezet omdat ik dacht die misschien overgevoelig is als je een aantal usb apparaten erin stopt. Daarna nog even zitten spelen met alle usb connectoren maar toen bleef de computer gewoon draaien.
Vannacht heeft mijn huisgenoot memtest laten draaien en die gaf geen errors. Als die nou weer crashed sturen we het moederbord en de power supply gewoon terug. Proberen om te ruilen met een iets grotere power supply, om zeker te zijn dat er genoeg power is.
Want hij koopt binnenkort nog mijn 5770 over, Ik dacht dat 350Watt samen met dit kaartje nog genoeg moest zijn maarja als die toch terug moet voor de zekerheid een 500Watt nemen.
superman12 schreef op woensdag 21 maart 2012 @ 13:01:
Update: We hebben gisteren nog een tijdje zitten prutsen en we konden de crash bijna reproduceren. Als er een aantal usb apparaten ingestopt werden dan was het bijna zeker dat die crashde. Toen heb ik de pc los gedraaid en het viel me op dat er van de backplate een stukje metaal boven op zon usb connector ruste. Deze heb ik dus iets gebogen zodat die niet meer in contact kwam met de connector op het moederbord. Daarna heb ik de batterij nog uit het moederbord gehaald om die bios helemaal te resetten. En in de bios kwam ik een optie tegen genaamd (Asus Power surge protection). Deze heb ik uitgezet omdat ik dacht die misschien overgevoelig is als je een aantal usb apparaten erin stopt. Daarna nog even zitten spelen met alle usb connectoren maar toen bleef de computer gewoon draaien. Vannacht heeft mijn huisgenoot memtest laten draaien en die gaf geen errors. Als die nou weer crashed sturen we het moederbord en de power supply gewoon terug. Proberen om te ruilen met een iets grotere power supply, om zeker te zijn dat er genoeg power is. Want hij koopt binnenkort nog mijn 5770 over, Ik dacht dat 350Watt samen met dit kaartje nog genoeg moest zijn maarja als die toch terug moet voor de zekerheid een 500Watt nemen.
Nog even een tip: als je weer post gebruik dan alinea's, op deze manier een tekst plaatsen is bijzonder irritant voor mensen die het moeten lezen. De wil om daadwerkelijk te reageren verdwijnt dan snel.
Kortom, druk af en toe eens op enter voor je een nieuwe zin begint
