Fans maken fancontrollers kapot?
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
Halli Hallo,
Ik heb hier een eigenaardig probleem. Ik ben een PC aan het opknappen voor iemand, die ook graag rode LED verlichting wou. Geen probleem, en dus 3 120 mm fans van Aerocool en 1 200mm fan van Bitfenix besteld.. Om precies te zijn, deze dus:
http://highflow.nl/fans/v...-fan-1500rpm-en55437.html
http://highflow.nl/fans/v...mm-fan-red-led-black.html
De kast waar dit alles in zit is een Corsair 650D. Kort nadat ik de fans ontvangen had heb ik ze aangesloten op de fan controller van de 650D. Alles goed en wel, maar even later vallen alle fans opeens uit. Vervelend, maar het falen van een fancontroller kan voorkomen. Ik dien maar een RMA in bij Corsair en, heb de kapotte fan controller maar vervangen door mijn eigen fancontroller (ik heb zelf ook een 650D). Na enige tijd begeeft deze het ook.
Vervolgens een Aerocool Touch 2000 besteld. Geinstalleerd, allemaal erg mooi. Ik zit even met de fansnelheden te spelen en doe vervolgens het display uit (daar is een knopje voor). Dan probeer ik het weer aan te doen, maar dit lukt niet. Vervolgens vallen de fans die op de controller zijn aangesloten weer uit. Ook stuk.
Hebben jullie hier wel eens mee te maken gehad? Ik heb al een verschillende molexaansluiting, kabel (voeding is een Corsair TX750M) en zelfs andere voeding (een corsair HX750) geprobeerd. No dice. Dit doet mij denken dat de fans op de één of andere manier de boosdoeners zijn, maar hier heb ik nog nooit van gehoord. Suggesties? En hoe zou ik het uit kunnen testen welke fan precies de boosdoener is?
PS: alle fans blijven qua het vereisde wattage onder de richtlijnen van de fancontroller(s).
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
hm dit heb ik ook nog nooit eerder gehoort...
misschien zit er kortsluiting in 1 fan waardoor hij meer vermogen probeert te trekken, en je fancontroller dan lijkt op een zekering die eruit springt.
dus misschien een defecte fan?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Fordox schreef op dinsdag 20 maart 2012 @ 20:37:
Daar gok ik ook op. Niet perse een defecte fan maar wel iets in die richting.
Heb je alle fans doorgemeten ivm wattage en amperage? En staan alle fans apart op 1 potmeter aangesloten of heb je er meerdere per kanaal?
Zelf heb ik ervaring met het aansluiten van bvb 2 a 3 fans op 1 potmeter (weliswaar zonder fancontroller) waarna vrij snel de potmeter het begeeft omdat het amperage dat die fans trekken gewoonweg te hoog wordt en de interne koolstofverbinding van de potmeter doorbrandt.
Maar het is wel overduidelijk dat het hier aan de fans ligt (of de aansluiting daarvan) omdat je al 2 fancontrollers naar de vaantjes hebt geholpen.
edit: of je voeding geeft teveel stroom, maar dan zou je meer mankementen aan de pc hebben lijkt me.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2012 19:27 ]
  • ikheetkoen
Hoe zou ik zoiets meten? En ze zijn apart aangesloten. Fans aansluiten op molex en voltage doormeten, of wat? Lijkt me moelijk om zoiets in de praktijk te zien. Of niet? Heb niet veel kaas gegeten van voltages doormeten e.d.
  • Daam
  • Laatst online: 03-08 15:09
Daar kan je het beste gewoon een multimeter voor gebruiken. Het is een vrij gebruikelijk apparaat, dus met een beetje geluk kan je die wel lenen van een vriend/buurman. De multimeter zet je dan op de weerstands-stand, en dan kan je je fans doormeten. Als je dan bij een een opvallend(e) (lage) waarde meet t.o.v. de anderen, dan weet je dat daar een kortsluiting zit.
  • MineTurtle
  • Laatst online: 06-10 08:48
of gewoon een multimeter in serie hangen (tussen fan en de voeding), op de ampere meet stand. en dan het aantal mili ampére dat hij trekt vergelijken met de opgegeven spec's van de fans...
[ Voor 5% gewijzigd door MineTurtle op 23-03-2012 11:39 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
