Overclock reslutaten geforce 2 mx
  • 91 views sinds 30-01-2008
Op hoeveel heb je je geforce mx overgeclockt?
mijne loopt nu op mem 215/ core 220
200/200, hij kan op 220/210 maar merk weinig vooruitgang in bijvoorbeeld q3.
hoger niet geprobeerd, hekel aan powerstrip maar op 220/210 (max nvidia) draaitie 100% stabiel.
Mijn Geforce draait lekker op 225/225
verder heb ik hem niet gezet
Bang dat ie Ploft:)
zit wel een 486 fannetje op
see down below
  • Pollewob
zie sig :)
* Pollewob is hier best blij mee
ZIe sig...
Met een slotkoeler er onder. Met alleen een p1 fan er op wordt 'ie te warm.
190/192 :'( :'(
snap er nix van.. bij mem 195 gaat ie al rare kleuren geven.. hoe kan dit ?
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op zaterdag 24 maart 2001 20:45 schreef SoDM2k het volgende:
190/192 :'( :'(
hoe ver het geheugen wil afhankelijk van het soort geheugen wat erop zit. Het ene merk heeft beter geheugen als de ander..... retail versie heeft beter geheugen als een OEM ...
Een powercolor OEM (noem maar eens iets) heeft gewoon niet zo'n goed geheugen als een ELSA RETAIL ...
Ik ben blij dat mijn hercules oem'etje geheugen heeft wat toch nog de 200 haalt... dat is helemaal stabiel, en 201 slaat helemaal vast...
Geen inspiratie
Mijn hercules geforce 2 mx loopt op 235\210 en helemaal stabiel!! Heb er wel blue orb en heatsinks opgezet want hij krijgt het een beetje warm 8-)
mijn msi kaartje draaide eerst op 200/200..
bij mijn epox bordje voltage 0.3V verhoogd.. en nu loopt mijn kaartje stabiel op 210/220
ding heeft 6ns geheugen met heatsinkjes.. op de GPU zit een blue orb.. als ik hem op 221 (of hoger) zet dan krijg ik rare textures??
iemand een idee?? ik zie dat veel hem namelijk op 230 hebben lopen
Op zaterdag 24 maart 2001 21:43 schreef limp_bizkit het volgende:
Waar kopen jullie toch allemaal die mooie kleine heatsinkjes voor geheugen?
  • Sick Nick
  • Laatst online: 21:20
Sick Nick
Drop the top!
  • Xandrios
  • Laatst online: 22:56
bij de electronica boer om de hoek:)
die van mij komen van oc-shop.nl
Ik had een hercules Geforce2 MX OEM en die stond op 235/222 stabiel....met p1 koeler erop...
Heb nu een GTS van asus die veel minder lekker overclocked als de mx (235/369)
Ik heb laatst zo'n Gainward Golden Sample met 5ns mem er op. Draait nu op 235/205.
Hij kan op 225/215 alleen wil het tijdens 3D stuff van die puntjes komen. Da's niks.
Ik ga nog heatsinks op de mem zetten en moet dan nog wel wat stabieler lopen. >:)
Kan iemand effe een link geven naar de pagina van conrad waar die heatsinks opstaan want ik kan het niet vinden :( Ik heb heatsinks van de oc-shop maar die zijn eigenlijk wel erg klein.
Mijn Gainward Cardexpert loopt (nog) op 215/215, maar gaat weer terug naar normale setting, omdat ik van de actieve koeling af wil! :z
Ex. Wat is er mis met een Actieve Cooler op je Gainward? En waarom er af?
Ikke niet snappuh... (8>
Maakt teveel lawaai als je echt alle dB's uit je kast weg wilt jagen! >:)
lol..ehm ja naja als je dat al herrie vind dan haat je mijn kast. 5 8x8cm fans allemaal op 7V. ALs ik de boel op 12 zet wordt gelijk mijn huis gestoftzuigt. Niet echt iets voor jou dus ;)
Is het niet beter op de dB's NIET uit de kast te laten komen? i.p.v. een langzamer systeem creeren omdat je wat herrie aan je kop hebt?
mijn asus 7100 draait op 210/210 velledig stabiel, zonder idiote koeling....
Op zondag 25 maart 2001 11:05 schreef TheMachine het volgende:
Ik heb ook mijn duron 800@1064 met een silent koeler dus misschien wil de geforce ook wel hoge snelheden draaien zonder actieve koeling, maar ik heb liver minder dB's dan een paar frames meer per seconde! :z
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Mijn GeForce 2 MX (MSI 8817) is geoced op:
MEM: 166@197
CORE: 175@225
Hoger met mijn mem kan ik GVD niet (er zitten nu 2 5 CM ventilators op).
Blue orb en Thermal Adeshive zijn al besteld :P. En dan kijken of ik nog iets hoger kom. Verder komen er ook nog 3 80X80 CM ventilators erbij te hangen (eerst kijken of ik nog wat oude computers kan krijgen met gekoelde voedingen) :P.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Mijn GeForce 2 MX (Asus V7100 Pro Retail) is geoced op:
MEM: 200@230
CORE: 200@240
TEMP: stressed met OC geeft 62 graden
Ik heb ram heatsinks en een grote asus ventilator --> bij UT in 800x600x32 trek ik ongeveer 115 fps gemiddeld.
(Ik dacht, haal de topic weer es omhoog, ben nu de hoogste, es kijken wat de andere nog hebben)
:7
De meeste mensen deugen!
core 250 mhz
mem 200
met blue orb. Moet nog vcore mod uithalen met de chip, kijken of ik naar de 270 ofzo kan :P
  • Cassius
Cassius
Moogles!
heeft niemand een mooi budget MX die hij heeft overclocked ??? lijkt me sterk ;)
*schop dus*
  • Cassius
Cassius
Moogles!
(kick na drie dagen met nieuwe results)
Na lang kloten en een grotere fan haal ik nu stabiel:
MEMORY @ 240
CORE @ 240
(hij trekt stabiel 242@243, maar dat staat zo brak :P )
Ik wil nog meer mensen zien, ik haal al 3957 points in 3Dmark 2001 op standard settings. IK WIL OVER DIE 4000 !!!
Iemand nog meer results van zijn overclock ???
  • Tead
  • Laatst online: 16-09 21:03
Tead
nnb
Abit Siluro T400 (gf2mx400)
Core 200Mhz @ 284Mhz
Memory 300Mhz @ 400Mhz
(Using NVMax)
  • Bert-Jan
  • Laatst online: 17-02-2024
200/204 ofzo verder wilt ie wel maar dan krijg ik na een tijdje artifacts duzz
tis met een 80mm fan op het miezerige heatsinkje wat erop zat en een dikke airflow
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Op vrijdag 08 maart 2002 18:12 schreef Tead het volgende:
(Using NVMax)
Hoge core clock :P
geheugen is DDR neem ik aan op 200 Mhz single --> moet hoger kunnen :D
netjes, nu komen er wat results binnen *D
  • Semetrix
  • Laatst online: 07:14
Asus V7100 MX400 32mb SDRAM
CORE: 200@255
MEM : 200@275
Met stock cooling...
Dit met een AMD TB1200@1305mhz FSB145mhz
En normale graphics dus geen lelijke texture onzin!!
3DMark2001SE puntjes: 4049 :)
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2717897
Ik had eerst een 486 cooler op m'n heatsink geschroeft. Toen had ik em op z'n hoogste stand staan.
core: 174@245
mem: 165@230
*D
Maar dat dat ding begon naar verloop van tijd een kolere herrie te maken en coolde ook niet echt goed meer :(
Staat nu weer terug op standaardwaarde
Op dinsdag 05 maart 2002 19:46 schreef marzzman het volgende:
*schop dus*
Mijn MX werkt nog op 230/210. Het is een Mx64, van leadtec. Dus wel één van de budget kaartjes...
  • Daan
  • Laatst online: 07:56
Ouwe koei en opsomtopic.
