Centrale radio proxy server mogelijk?
  • Guvner
  • Laatst online: 05-04-2022
Voor bij ons op kantoor ben ik op zoek naar een manier om een centrale soort van radio proxy server te zetten.
De vraag komt doordat bij ons op kantoor nog geen goed beleid is voor wat betreft internetradio. Dit is iets wat op hoger niveau besloten moet worden.
Om niet te hoeven wachten en toch het dataverkeer terug te brengen zou ik een soort van server willen opzetten die voor geselecteerde radiostations een verbinding opzet. Deze zouden dan via een pagina op ons intranet benaderbaar moeten zijn. Hierdoor loopt er voor iedere internetradio maar 1 enkele verbinding naar buiten en leidt onze internetverbinding niet onder de vele gebruikers.
Aangezien we hier toch zo'n 300 man hebben werken, waarvan velen radio luisteren, denk ik dat het zeer interessant is om dit op te zetten.
Ik heb alleen geen idee wat ik hiervoor kan gebruiken. Ben al druk op zoek geweest, maar alles waar ik tegenaan loop is een uitleg over hoe je internet radio kan luisteren wanneer er een proxy server in je netwerk zit.
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
Je kunt eens kijken naar VLC: http://www.videolan.org/doc/streaming-howto/en/
Of anders IceCast: http://www.icecast.org/
Hiermee kun je een relay gaan maken. De server zal dan een aantal audiostreams opzetten welke hij kan doorzetten naar de (lokale) clients.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 00:19
Let hierbij wel op eventuele wetgeving. In plaats van simpelweg bitjes door te geven zou je nu mogelijkerwijs in een keer gaan tellen als verspreider van het signaal. Geen idee hoe dat precies zit /binnen/ een onderneming, maar beter zorg je wel dat de huisjurist z'n antwoord klaar heeft mocht de buma een keer langskomen ;)
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • AndriesLouw
  • Laatst online: 13-10 06:15
http://www.icecast.org/do...2.3.2/icecast2_relay.html
Zeer simpel op te zetten, zie onderste deel van die pagina. Je kunt dan meerdere streams ontvangen en doorsturen op eigengemaakte "mountpoints", welke je eventjes op een intranet pagina linkt.
IceCast zelf installeren moet ook niet al te moeilijk zijn, geef het eens een poging.
Voor het linken op het intranet maak je een stapeltje .m3u bestanden, zie hiervoor bijvoorbeeld: http://www.scribd.com/doc/126434/How-to-make-a-M3U-File zo opent de stream in de mediaspeler van de gebruiker.
Wanneer je een tweetal IceCast servers op zet binnen je netwerk, die beiden dezelfde streams relayen, heb je ook een zekere fallback. Zet simpel de links naar beide servers in het .m3u bestand, en wanneer er 1 wegvalt, zal de client vaak automatisch de volgende server pakken. Dit is handig als 1 server binnen je netwerk bijvoorbeeld niet de benodigde bandbreedte voor alle clients kan leveren, of sowieso, om te voorkomen dat je gebruikers alsnog de originele stream pakken "omdat die van het intranet het nooit goed doet". ;)
[ Voor 52% gewijzigd door AndriesLouw op 20-03-2012 19:59 ]
Specificaties | AndriesLouw.nl
  • vliegjong
  • Laatst online: 08-08-2017
vliegjong
Bump!
BlueCoat proxySG kopen, kan een unicast station op het Internet intern doorzetten naar Multicast of eventueel 1 unicast op het internet, intern meerdere keren multicasten. Dit voor ASf, RTSP, RTMP (e)
Let wel, de proxySG kan veel meer dan alleen dat :)
Ik ben een Nerd, jij ook? Dan zijn er namelijk 10 toffe mensen :)
  • RocketKoen
  • Laatst online: 12-10 21:30
Freeaqingme schreef op dinsdag 20 maart 2012 @ 18:12:
Kosten voor het hebben van een internetportal met radio stream (weet niet of het geldig is voor een portal die alleen via het netwerk te bereiken is):
http://www.bumastemra.nl/261/radiotv-muzieklicenties/
Kosten muziekgebruik (bvb toestaan van radio of internetradio door werknemers):
http://www.bumastemra.nl/...imte_138x200_digitaal.pdf
Volgens deze tarieven zou je baas nu al ruim €1000 / jaar moeten betalen. Met een internetportal zou er €312 bij komen.
De meeste kantoren zetten gewoon ergens in de regels dat het gebruik van (internet)radio niet is toegestaan, en doen er vervolgens (opzettelijk) niets tegen als het personeel dat toch doet. Als Buma dan klaagt zeg je "maar ze mogen hier geen radio luisteren".
Als je zelf een interne radio-portal host wordt dat lastig.
TheS4ndm4n#1919
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
With ^^
En zou je die bandbreedte kosten van het radio-gebruik niet eerst eens gaan kwantificeren?
80% luistert gewoon naar 3FM en 10% naar Kink Pinguin Radio. Een handjevol doet iets bizars.
Dus je krijgt pak'm beet 16 multicast streams binnen van 64 kb/s; totale schade: 1Mb/s.
* Brahiewahiewa zou zich daar niet druk om maken...
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • CyBeR
CyBeR
Multicast streams van 64kbps? Dat heb je leuk bedacht, maar in werkelijkheid zijn 't unicast streams van 192kbps elk.
  • BHQ
  • Laatst online: 14:54
BHQ
CyBeR schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 03:49:
Yup. Dat zijn gewoon seperate streams, en dan tikt de bandwidth hard..
