Ik zit met een probleem, ik heb mijn HTC desire van iemand overgenomen die er rooted rom Oxygen op had staan.
Nu wil ik graag bepaalde apps spelen die het hierop niet doen... zoals pes 2012. Daarom zou ik graag terug willen naar denormale htc sense. Hoe kan ik alles weer terug zetten? ;( Ik heb nu namelijk mijn mobiel terug naar de fabrieksinstellingen gezet in de hoop dat het dan weg was maar dat was dus niet het geval...
Alvast super bedankt!
Groeten David
Ik zou op dit forum eens rond kijken, heb zelf geen desire dus zou niet weten hoe het moet maar op xda staan altijd wel een aantal guides en how-to's.
Wat je moet doen is een andere rom flashen(installeren), eentje die dus wel alles doet wat jij wilt.
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=628
Bedankt voor je reactie! Maar weet je niet of je alles gewoon weer terug kan zetten naar hoe je de mobiel koopt? Dus gewoon de orginele HTC sense er weer op?
Gr. David
  • Prulleman
  • Laatst online: 19:57
Tuurlijk kan dat, heb ook geen desire, maar kijk eens in dit topic naar een stock rom
Dat zijn gewoon .exe bestanden.
(maak wel een backup, want alles gaat er dan af)
[ Voor 12% gewijzigd door Prulleman op 19-03-2012 20:29 ]
Strava
Dus als ik die zou verwijderen start mijn mobiel weer gewoon op de htc sense op?
  • erik23
  • Laatst online: 29-09 19:21
Let op he, het is eigenlijk wel iets voor gevorderden. Om te beginnen verwijder je een rom niet zomaar want als je dat doet heb je niks. Je moet natuurlijk wel een andere rom installeren, dit kan stock zijn maar natuurlijk ook gewoon een geoptimaliseerde versie van een stockrom zijn, deze zijn vaak sneller.
Als je je er echt in wil verdiepen moet je gewoon een custom-rom met sense nemen. Als je geen reden hebt om dit te doen of geen zin, volg deze uitleg om terug te komen op stock, evt. met hulp. succes en volg elke stap precies op, zorg dat als je in een proces zit je nooit je kabel of batterij moet verwijderen
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:49
Compizfox
Bait for wenchmarks
Je kunt je ROM niet verwijderen. Oxygen (en andere custom ROMS) zijn niet iets als een schil om de originele ROM heen ofzo. Zoals erik al zegt is er niets meer als je je ROM verwijdert (al is dat wel mogelijk trouwens, in zekere mate, je kunt in CWM een wipe doen)
Wat jij wilt is een RUU (shipped ROM). Deze zijn wel te vinden op XDA, en zijn als het goed is te installeren via een .exe, als in een soort updater.
[ Voor 20% gewijzigd door Compizfox op 19-03-2012 20:41 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • MoiZie
  • Laatst online: 03-10 22:27
http://www.filefactory.co...release_159811_signed.exe
Downloaden en uitvoeren met je telefoon aan de pc gekoppeld en USB debugging aan op het toestel.
Dan krijg je waarschijnlijk nog een over the air update van HTC, maar misschien ook niet :P
Als PES onder oxygen niet werkt, vraag ik me af of het onder Sense wel gaat werken...
oké bedankt voor jullie hulp! _/-\o_ Ik ga dr aan puzzelen! Ik laat het nog wel even weten als het gelukt is!
Gr. David
  • Squixx
  • Laatst online: 25-09 21:22
houd er wel rekening mee dat oxygen wellicht een andere HBOOT (bootloader) gebruikt
dit houd in dat de partitionering veranderd kan zijn waardoor een stock RUU wellicht niet werkt! (omdat ie dus niet past ;)
dus check dat ook ff
android since G1.
  • janvanduschoten
  • Laatst online: 00:23
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Allereerst moet je even controleren of je nog de originele Hboot hebt, ik gok van niet. Ik ga niet uitleggen wat dat is, als je hem weer naar de standaard ROM wilt terugzetten heb je het niet meer nodig. Als je eerst je toestel uitzet en dan weer aan met (eerst) volume - en de powertoets tegelijk indrukken, dan kom je in een wit scherm. Helemaal bovenin zie je tekst staan, bijvoorbeeld "AlphaRev CM7 r2"
Als je zoiets ziet dan heb je een custom Hboot en past de standaard RUU niet (zoals hierboven al staat)
Ga dan eerst naar http://alpharev.nl/ en download de Bravo Downgrader. Hoe je die gebruikt staat eronder.
Dan download je een RUU (standaard HTC ROM ) en volg je de volgende tutorial: http://theunlockr.com/201...to-unroot-the-htc-desire/
Succes :)
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
