Toetsenbord probleem Trackmania United
Ik wilde net TM gaan spelen en het spel is zo ingesteld dat de pijltjestoetsen gas geven, remmen, links en rechts zijn. Nu druk ik tijdens het racen op gas geven (pijltje omhoog), maar de auto wijkt af naar links. Nu heb ik het volgende gedaan om te kijken waar het probleem zit;
Toetsenbord volledig schoongemaakt
Instellingen controllers bekeken ingame
Spel opnieuw opgestart en je raad het al, nog steeds dit vreemde probleem. Iemand enig idee waar het aan kan liggen? Ik heb een Logitech G19 waarvan ik de software NIET heb geinstalleerd (onnodig).
Iemand enig idee?
Kun je eens testen met een ander spel om te kijken of het daar ook gebeurt?
Heb ik gedaan Lord of the Rings Online maar daar merk ik niets. Ook heb ik dat programmatje gedownload wat test op fouten in je toetsenbord, maar die geeft niets aan.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
hangt er toevallig ook een joystick aan? Zo ja, trek die eens los.
-_-
Nee geen joystick, helemaal niks zelfs.
  • daPet
  • Laatst online: 07-09 15:53
Bij opties onder het tabje inputs staat er een vinkje bij 'freeze unused axis' ? Ik heb verder geen idee wat voor invloed dit kan hebben anders dan dat je de z as bij een joystick vast zet.
-=CMDR daPet=- Elite Discord Pet Live Join PG The Gathering
