Groot verschil uploadsnelheid mac windows zelfde netwerk
  • chokolademan2
  • Laatst online: 13-09-2024
Sinds kort heb ik op m'n werk een mac staan. Voor de rest staan er een tiental windows 7 pc's aan een gigabit kastje, welke weer verbonden is aan een glasvezel i-net verbinding.
Voor m'n werk upload ik om de zoveel tijd grote bestanden, via ftp en wetransfer. De verbinding kan 4 mb per seconde halen met uploaden volgens specificaties. Maar op een of andere manier blijft ie altijd hangen op 1 mb per sec upload bij mn window pc's.
Nu de mac er staat, gebruik ik die ook wel eens om files te uploaden. Bij deze bak ging ie tot mijn verbazing dan wel opeens 4 mb per sec!! Da's dan weer 4 keer zo snel dus, wat enorm veel tijd scheelt bij grote bestanden.
Het wazige is, als ik de mac via bootcamp naar windows boot, om daarna vervolgens te uploaden, dan blijft ie weer hangen op 1 mb p/sec upload. Met dezelfde hardware, maar ander besturingssysteem krijg ik dus verschillende uploadsnelheden.
Het lijkt mij dus een vage softwarematige instelling in windows wat de snelheid capped.
Klopt dat en hoe kan ik dat bij de windows pc's veranderen?
  • CyBeR
CyBeR
Dat ligt meestal aan de TCP window size instelling. Een 'TCP optimizer' kan dat waarschijnlijk wel voor je regelen.
  • chokolademan2
Cyber bedankt voor je tip. Een tcp optimizer heb ik nu uitgeprobeerd met verschillende instellingen, maar nog geen resultaat...
Om snelheden te dubbelchecken heb ik speedtest.net en speedtest.nl beide meerdere malen uitgeprobeerd.
De ene geeft inderdaad de 4 mb p/s aan. En de andere op 1 mb p/s.
De ene site checked de glasvezelverbinding wat klopt met de 4 mb specificaties. En de andere site checked tot de pc zelf, met de vage 1 mb snelheidsbeperking in windows dus.
Ik tast nog in het duister wat het kan zijn en meer tips zijn welkom !
  • LeLo
Heb je niet op de Windows machines wat P2P uploads aanstaan op het moment dat je meet? Als je de PC's aan laat staan terwijl je de Mac test, is het dan ook snel?
Hebben de Windows omgevingen onderling wel gewoon snelle bestandsoverdracht, of is al het netwerkverkeer trager?
  • lier
  • Laatst online: 18:38
lier
MikroTik nerd
TCP Optimizer is vooral interessant bij hoge snelheden...
Kan dit eventueel een gevolg zijn van een policy?
Zitten de machines in een domein?
Overigens hoop ik voor je dat het om 4Mbps en 1 Mbps gaat!? :9
  • CyBeR
CyBeR
lier schreef op maandag 19 maart 2012 @ 15:11:
Ah, ik ging eigenlijk uit van 40mbps, aangezien 't om een glasvezelverbinding gaat. Bij dergelijke snelheden heb je als je latency iets hoger is al snel last van te kleine tcp windows.
  • chokolademan2
Qua grootte bedoel ik dan MB, 4 MegaBytes, met de officiele hoofdletters :)
Ik ga proberen te kijken nog of ik de netwerk instellingen van de mac ergens eruit kan toveren.
En als de mac in windows-bootcamp loopt, hoe ie dan geconfigureerd is...
Alle computers staan aan, de mac en de pc's. En alle internetverkeer (downloads enzo) staan uit.
Tussen de window 7 pc's zelf gaat het kopieeren dan op volle snelheid. Ze zitten in zo'n homegroup ingedeeld, wat goed werkt.
Wanneer de Mac in Windows Bootcamp modus zit. Dan gaat iets kopieeren van pc naar mac erg langzaam (heeft op zich niks te maken met het upload probleem).
Er zat een pc tussen die enorm lage data transfers had in lokaal netwerkverkeer. Met een of andere tweak in de netwerk adapter instellingen, (Large Send Offload veranderd), kreeg ik de snelheid weer omhoog in lokaal netwerk.
En als ik upload met de mac, als de overige pc's aanstaan, dan krijgt de apple nog steeds de 4 MB upload speed.
  • chokolademan2
Afgelopen week heb ik van alles uitgeprobeerd op de pc's. En dan voornamelijk de instellingen bij de netwerkkaart. Variaties van settings heb ik geprobeerd bij:
-Speed & Duplex
-Large send offload
-TCP Checksum
-UDP Checksum
-Flow Control
-Jumbo Frame
Maar geeft eigenlijk geen verschil op de i-net snelheid...
Bij de mac heb ik gechecked naar de netwerkinstellingen. En daar valt eigenlijk bar weinig aan te veranderen. De enigste settings van de mac zijn:
Speed: 1000 baseT
Duplex: Full duplex, flow control
MTU: Standard 1500
Wat ook wazig is, alle pc's hebben verschillende netwerkkaarten, met andere opties om in te stellen, soms staan ze ook allemaal anders geconfigureerd.
Onafhankelijk van de netwerksettings zijn ze toch allemaal netjes gecapped op 1 MB p/sec.
Door windows 7 ??? Wie weet daar iets van?
  • Tsurany
Tsurany
Laatst op een glasvezelverbinding van 10Mbit juist dat de Windows 7 pc's sneller waren dan de iMac's. Thuis op mijn 100/100 verbinding werken alle Windows 7 pc's prima op 100Mbit, zowel up als down.
  • chokolademan2
Aaah volgens mij leg ik het niet helemaal goed uit...
Ok vergeet het netwerk verhaal tussen de window pc's en de mac, want dat is eigenlijk niet belangrijk.
Ik versimpel het hele probleem.
Stel ik verstuur met mijn mac in OSX modus een bestand via i-net. Dan haalt ie 40 Mbps upload.
En als ik met dezelfde mac reboot met bootcamp naar Windows 7. Dan haalt ie 10 Mbps upload.
Hoe kan ik de mac in bootcamp Window 7 modus dezelfde i-netspeed laten krijgen als in OSX modus?
Tsurany, werkte het bij jou zo plug en play goed, of moest je nog dingen aanpassen?
[ Voor 8% gewijzigd door chokolademan2 op 26-03-2012 19:05 . Reden: vraag bijgezet ]
