Overclocking nieuw systeem
Ik wil onderstaand overclockbaar systeem aanschaffen maar kom er maar niet uit welke voeding (wattage) ik nodig ga hebben. Momenteel staat er maar 1 grafische kaart bij maar daar zal in de toekomst waarschijnlijk nog 1 bijkomen. Graag hoor ik jullie mening.
#ProductPrijsSubtotaal
1Iiyama ProLite X2472HD-B1€ 181,90€ 181,90
1Fractal Design Define R3 USB3.0 Arctic White€ 95,60€ 95,60
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 33,30€ 33,30
5Scythe Slip Stream SY1225SL12SH, 120mm€ 6,-€ 30,-
1Intel Core i7 2600K Boxed€ 255,90€ 255,90
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 139,90€ 139,90
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 39,-€ 39,-
1EVGA GeForce GTX 580 3072MB€ 432,24€ 432,24
1Asrock Z68 Extreme4 Gen3€ 151,20€ 151,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.359,04
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 05-10 07:14
voor alleen de processor zal je toch wel een kleine 200 watt nodig hebben wil je die een beetje aardig overclocken.
daarnaast heb je een gtx 580 die ook wel 300/350 watt zuipt.
plus alle zooi er omheen, denk ik dat je op een 600/650 watt voeding uitkomt.
EDIT: neem desnoods een 700 watt PSU, als je later nog wat GFX's bij gaat prikken dan zou ik een veel grotere PSU nemen, zoiets als een 850 watt psu, bijv. als je die 580 weg doet(of houd, wat me in sli vrij onwaarschijnlijk lijkt, omdat dat gewoon overkill is :+) en er dan bijv. 3 gtx 560's naast elkaar zet ofzo.
[ Voor 38% gewijzigd door w4v3g0d op 18-03-2012 21:38 ]
Dit is men eerste systeem dat ik bouw dus weet er nog niet zo veel van. Ik kwam aan volgend optelsommetje:
CPU: 95W
SSD: 0.15W
GPU: 250W
GPU: 250W
Fans: 35W
CPU koeler:2.16W
Overclock CPU: 203W
= 843W
Kan dit kloppen? Hoeveel reserve zou ik dan nemen?
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
dan kun je beter naar de 1000 watt wil je die voeding zo efficient mogelijk kunnen gebruiken
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
Als de som juist is tenminste :S
  • w4v3g0d
Verwijderd schreef op zondag 18 maart 2012 @ 21:40:
CPU: 95W
SSD: 0.15W
GPU: 250W
GPU: 250W
Fans: 35W
CPU koeler:2.16W
Overclock CPU: 203W
= 843W
CPU zit in het geval van de 2600K op 125 watt, geloof ik.
je bent echt wel 300 kwijt aan je GPU als je 'm ook nog even in afterburner wat hoger zet :)
en je moet de overclock er niet boven op tellen.
@hardwarejunk: dus idpv die 95W reken ik 203W :)?
  • w4v3g0d
met een dikke overclock wel jah :)
edit: de 2600k werkt stock idd op 95 watt, heb op de intel site namelijk gelezen dat ze niet over de 130 watt limiet heen gingen bij desktop processoren.
dus misvatting van mijn kant.
[ Voor 73% gewijzigd door w4v3g0d op 18-03-2012 21:53 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:07
M2M
medicijnman
met een dikke OC is de TDP natuurlijk ook niets meer waard. 2x de TDP is dan reeel onder lucht.
Enfin, 200W cpu, 300W GPU, 100W rest dus zo'n 800W zou voldoende moeten zijn. Dan heb je nog marge ook nog.
Het kan overigens best zo zijn dat je bij volle belasting niet boven 500W komt. Maar dan heb je in ieder geval nog ruimte over.
Zorg in ieder geval dat je een fatsoenlijk merk en type voeding uitzoekt. Plaats anders even een post in het grote voedingen topic.
-_-
  • w4v3g0d
M2M schreef op zondag 18 maart 2012 @ 21:55:
idd zo heb ik 't ook bekeken, alleen ik zat wat krapper in de speling tussen full load en de rest van je PSU.
als het goed is heb je meer dan genoeg aan een corsair tx 750 of een corsair GS 800
@M2M: Je voelt de vraag waarschijnlijk al komen, hoeveel marge nemen?
  • M2M
M2M
medicijnman
200-300W marge. Als je een tweede 580 oid toe gaat voegen zul je toch aan een nieuwe voeding moeten. Gelukkig verliezen voedingen niet zo snel waarde (als je A-merk hebt). Bovendien, als je een tweede GTX580 aanschaft kun je ook wel wat investeren in een nieuwe voeding.
Verder is een fatsoenlijke voeding essentieel voor je hardware. Zeker als je high-end meuk aanschaft moet je een fatsoenlijke PSU hebben. Bezuinig daar liever niet op.
-_-
