• JediUberknaft
  • Laatst online: 11-09-2025
JediUberknaft
May Da Force B With You !
ik heb sinds een aantal maanden een probleem waar ik maar niet uitkom. Ik start mijn pc op, en zie in normaal beeld het eerste windows 7 logo, maar zodra de computer dan doorstart, bestaat mijn beeld alleen maar uit blokjes en strepen ... (foto volgt nog). Ik kan dan ook niks meer zien wat er op mijn bureaublad staat of wat dan ook. Ik heb namelijk wel het vermoeden dat windows gewoon is opgestart.
Ik zocht het probleem eerst bij mijn videokaart en had deze vervangen door nvidia kaart (9600gt 512mb) .. en ja hoor, pc start normaal op en geen enkel probleem. Dus ik dacht het probleem gevonden te hebben. Ik dacht dus een kapotte kaart te hebben. Deze is retour gegaan en ik heb een ander gekregen. Ik deze dus erin gedaan .... precies zelfde probleem weer !!! In beide pci-e sloten geprobeerd, mocht niet baten ... Kaart weer omgeruild en ..... nog steeds zelfde probleem. Hierna is de voeding ook vervangen via rma. ...Nog steeds zelfde probleem !! Ik begrijp er niks meer van, met de nvida kaart heb ik geen problemen.
Dit is mijn systeem:
AMD PHENOM II X3 720BE @ 3,5 GHz
GIGABYTE GA-MA790FXT-UD5P
SAPPHIRE RADEON HD 4870X2 2GB
KINGSTON HYPERX KHX12800D3K2 4X2GB 1600MHz
SEAGATE 1TB
WINDOWS 7 ULTIMATE 64B
Dit heb ik allemaal geprobeerd/gedaan:
- videokaart omgeruild (in totaal al 2 kaarten gehad)
- overclock terug gezet naar stock
- allebei pci-sloten geprobeerd
- andere monitor
- voeding vervangen door gloedjesnieuwe
- elcos zoveel mogelijk bekeken
- geheugen getest met memtest
- safemode opgestart
- hele pc uit elkaar gehaald, schoongemaakt en alles opnieuw aangesloten
- verschillende ati drivers geprobeerd (toen ik nog normaal in windows kon komen in ieder geval)
Ik ben ten einde raad, maar heb de pc keihard nodig ..! Het lijkt erop, dat zodra er een zware videokaart inzit, de pc het niet meer trekt. Iets kan de juice niet meer leveren ofzo. Waar kan het probleem liggen ?? Wie o wie, helpt mij verder op weg ??
  • Mektheb
  • Laatst online: 01-10 19:49
Voeding ?
Kabel van je Monitor ?
Monitor zelf ?
Driver Conflict ?
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Mektheb schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 12:43:
Voeding ?
is al vervangen zoals je kunt lezen
andere monitoren (andere kabels dus ook) hebben zelfde probleem
Monitor zelf ?
zie hierboven dus
Driver Conflict ?
Was ik vergeten te melden, heb ik ook al geprobeerd
Als ik dit zo allemaal lees blijft alleen je moederbord als mogelijke dader over?
  • M2M
  • Laatst online: 08:10
M2M
medicijnman
MISSCHIEN MOET JE TOCH EENS EEN FOTOOTJE UPLOADEN. DAT ZEGT MEER DAN ALLEEN WOORDEN.
Enfin, waarschijnlijk dus last van een brakke videokaart. Zodra je artefacts op je scherm krijgt ligt het in 95% van de gevallen aan de videokaart. Check even of het ding niet te warm wordt. Als dat niet het geval is (niet enkel checken in windows, maar een tafelventilator voor je pc zetten) dan gewoon uitwisselen voor een ander exemplaar. Werkt dat prima, dan weet je precies waar het probleem zich bevindt.
ow ja, zet ook even de specs van je voeding *sorry* hierneer. Dus merk en type.
[ Voor 8% gewijzigd door M2M op 17-03-2012 12:54 ]
-_-
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Ik wilde dus net foto gaan maken ... .. maar ik had zojuist bij een restart weer normaal beeld ... Bij n volgende restart ook. Ik ga de pc nu helemaal uitzetten en kijken wat hij doet.
Bij openen van folders, kreeg ik toch steeds meer artifacts weer ... Heb een aantal fotos geschoten die ik zo zal uploaden. Verder heb ik al 4 verschillende drivers geprobeerd. En ik heb dus voorheen jaren op ati drivers gedraaid met deze kart en geen problemen gehad. Van de 1 op andere dag gebeurde dit.
SPECS VOEDING:
Corsair TX 850
[ Voor 138% gewijzigd door JediUberknaft op 17-03-2012 13:01 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
je weet eigenlijk helemaal niets over waar het euvel zich bevindt. Een voor een dingen uitsluiten, pas dan kom je daar achter. Maar eerst moet je zorgen dat je je probleem kunt reproduceren. Als dat lukt dan een voor een onderdelen uit je pc trekken tot het probleem verholpen is. (of vervangen dus). Dan weet je precies welk onderdeel de boosdoener is.
Overigens hoeven nieuwe onderdelen niet perse foutloos te werken. Zeker geen dingen die je van RMA terug krijgt.
-_-
Lijkt me wel... Of misschien iets van kortsluiting in je kast ergens, dat kan ook nog. Weet je zeker dat alle risers van je moederbord goed zitten? Nooit een schroefje in je kast laten liggen per ongeluk tijdens het monteren?
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Ik kreeg zojuist weer artifact beelden en foutmelding dat ait driver niet kon worden geladen. En gelijk daarna een blauw scherm. Hier heb ik wat fotos van gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://oi42.tinypic.com/2w68lcw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi41.tinypic.com/9up4c6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi41.tinypic.com/34pf3mf.jpg
  • M2M
M2M
medicijnman
Download de Ultimate boot cd eens, en draai eens memtest86 voor een uurtje of 8. Geheugentests die je vanuit windows draait zijn niet betrouwbaar, en de test van windows zelf al helemaal niet.
-_-
  • Ultraman
  • Laatst online: 02-10 16:15
Ultraman
Boefje
Ik heb al eerder je topic titel gewijzigd omdat alles in CAPS niet de bedoeling is.
Ik krijg ook een vermoeden dat je er goed aan zult doen om je RAM eens te testen.
Dat kan met Memtest86(+) zoals M2M ook al aangeeft.
Als het goed mis is wordt vaak al bij de eerste pass een aantal errors gevonden. Mocht dat niet zo zijn, laat hem dan zeker een aantal passes maken. Dat kan ruim een aantal uren duren, het advies van M2M ben ik het dan ook mee eens. Prima nachtklusje, opstarten van CD, memtest starten en dan gaat hij lopen.
Monitor uit, lekker slapen, en volgende morgen kijken.
[ Voor 10% gewijzigd door Ultraman op 17-03-2012 13:42 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
M2M schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 13:26:
Heb ik al gedaan met memtest ...
  • Mektheb
JediUberknaft schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 13:36:
Ook voor zo'n lange periode ?.
Eén of meerdere passes zal weinig uitmaken, maar Memtest86+ heeft het wel eens verkeerd en het lijkt toch wel geheugen probleem.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
* Ultraman zet zijn bril eens even op.
Ja, nou lees ik het inderdaad :X
Hoe lang heb je die test laten draaien?
CMOS reset uitgevoerd zodat je qua BIOS configuratie terug valt naar defaults?
Ben je al eens teruggevallen op een minimale setup?
Begin eens met enkel CPU, moederbord, RAM en voeding natuurlijk, mogelijk videokaart indien noodzakelijk. Probeer bij voorkeur een andere videokaart, een hele simpele lichte. Verder niks.
Is je systeem dan stabiel?
Sluit je optical aan en boot van een CD. Werkt dat goed?
Test eens een Linux LiveCD en speel daar even mee, ga er bijvoorbeeld even het internet mee op. Blijft dat goed werken?
Ga dan weer een onderdeel aansluiten.
Zo kun je achterhalen waar het mis gaat. Is het al heel vroeg in het stadium, dan kun je achterhalen dat het in je basis al mis is.
[ Voor 3% gewijzigd door Ultraman op 17-03-2012 13:43 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 13:40:
Ik heb het voor 6 uur gedraaid en geen errors .. maar misschien een nacht laten draaien ?
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Ultraman schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 13:42:
Livecd heb ik nog niet geprobeerd, dat zal ik dit weekend gaan proberen. Minimale setup heb ik al gedaan, cmos reset ook en bios defaults ook.
  • maarten12100
  • Laatst online: 03-10 17:52
Onboard grafische kaart geprobeerd? mischien is je chipset of de pci-e sloten faulty.
  • JediUberknaft
JediUberknaft
maarten12100 schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 13:56:
zover ik kan zien heb ik geen onbaord graphic card ...
  • maarten12100
JediUberknaft schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:06:
Je hebt gelijk ik kan op dit moment niet aan iets anders denken je hebt tenslote al heel veel geprobeerd.
Je zou als je componenten op een ander am2+/am3/am3+ mobo kunnen priken mocht je die hebben.
  • Whatson
Kun je de minidump van je BSOD hier uploaden? zit in C:\Windows\Minidump
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Whatson schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:26:
Ik kan niet normaal in windows komen, en als ik dat wel kom, dan gaat het zo snel met raar doen dat ik niks meer kan. Dat zal dus echt via die livecd moeten dan lijkt mij ? Zodra dat lukt zal ik hem hier dumpen ;)
  • Mektheb
JediUberknaft schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:28:
Veilige modus met netwerkmogelijkheden ?.
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Mektheb schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:29:
Dan heb ik zelfde probleem :/
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
heb je het al eens geprobeerd met 1 RAM reepje ?
Maakt heb mobo piepgeluidjes? Heeft je mobo een speaker?
Afbeeldingslocatie: http://www.custom-build-computers.com/image-files/speakers-to-a-motherboard.jpg
  • Mektheb
Damn dan is je pc wel erg koekoek, ik zou ff een live CD proberen dan indeed.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Het probleem kan heel complex zijn en afhankelijk van hardware timing. Het kan dus dat je RAM bij memtest perfect functioneert, maar niet als je videokaart het probeert te lezen.
Bewegen/flikkeren de artefacten of zijn ze statisch?
Verwijder de helft van je geheugen modules en test dat een tijdje, probeer dan hetzelfde met de andere helft.
Probeer je memory/cpu/PCI-e timings eens wat trager zetten.
Wat zijn je temperaturen?
Heb je een driver sweeper / cleaner gebruikt?
Probeer een linux livecd of een hele verse windows installatie op een andere harddisk.
  • Ploink
Bolle condensator op moederbord of videokaart?
Afbeeldingslocatie: http://media.soundonsound.com/sos/feb08/images/pcnotes01_l.jpg
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Ploink schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:37:
Als ik bios op default set, dan worden timings enzo ook lager gezet neem ik aan toch ? Dat heb ik namelijk al geprobeerd.
Temps zijn echt dik in orde: CPU komt niet over de 30 graden, vidkaart niet over de 80.
Drivercleaner and sweeper gebruik ik altijd bij installeren van nieuwe drivers. Maar nu kom ik niet eens normaal meer windows in, dus kan alleen maar nog dat met livecd proberen.
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Ploink schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:42:
Ik had de elco's al nagelopen zo goed als mogelijk en geen rare dingen gezien, maar zal ze nog een keer allemaal nalopen.
  • Ploink
JediUberknaft schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:44:
Ok je hebt al veel geprobeerd dus. Toch vind ik 80 graden niet weinig...
Zet je PC een half uurtje uit om af te koelen. Als hij het daarna weer een tijdje doet dan is het een temperatuur effect. Als het meteen weer mis gaat dan dus niet.
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Ploink schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:48:
80+ graden is meer dan normaal voor deze kaart hoor. Het probleem doet zich altijd voor, met een koude boot gelijk al, dus een temp verhaal heb ik al uitgesloten.
Let wel, memtest brengt niet altijd alles naar voren. Ik zou daarna ook zeker nog meerdere uren prime95 proberen.
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:53:
Ik heb later vandaag geen tijd om verder te testen, maar mensen blijf alsjeblieft tips posten, dan maak ik een lijstje daarvan en ga het allemaal proberen. Thanks a lot so far !
  • Whatson
je geheugen kan ook sporadisch kapot zijn.(soms geeft memtest duizenden foutmeldingen aan maar het kan ook zijn dat de dag erna het geheugen ok wordt bevonden) Heb een nieuwe laptop gehad met dezelfde soort problemen. Heb het hele ding om laten ruilen (was amper een week oud)
  • Ploink
brilsmurfffje schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 14:35:
Had je dat al geprobeerd?
Als je dat ook uitgesloten hebt, dan is de stand:
* Voeding is vervangen
* Videokaart is vervangen
* Geheugen modules zijn individueel getest.
* Operating system (livecd?)
* slechte connectoren/kabels (even alles uit/in pluggen, andere SATA kabel)
* Data corruptie (SMART info goed?)
* Processor (heb je die op de plank liggen?)
* Moederbord ( Badcaps, slechte soldeer verbinding, chipset rot....)
[ Voor 10% gewijzigd door Ploink op 17-03-2012 15:18 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
eindelijk weer tijd gehad om wat te testen:
- met 1 reepje geheugen geboot >> strepen/artifacts
- opgestart met livecd >> strepen/artifacts
- zo min mogelijk hardware aangesloten>> strepen/artifacts
Ik kreeg ook een aantal keer dat pc helemaal niet doorbootte, maar bleef hangen op een zwart scherm met een hoofletter N in het midden van scherm, naadt een groen blokje, samen met een tilde ( ~ ). dit heb ik gegoogled en kwam bij gigabyte moederborden voor (wat ik dus ook heb).
Vrijwel alles wijst er dus op dat moederbord naar de knoppen is. Corrigeer me als je daar anders over denkt. Want voor mij blijft er eigenlijk alleen maar de optie over om een nieuw moederbord te kopen. Maar dan wil ik er wel zeker van zijn dat het daar aan ligt uiteraard.
Wat kan ik nog meer proberen ? (processor heb ik niet meer liggen)
  • Ploink
Ik neem aan dat je beide voedingskabels (6pin+8pin) op je videokaart hebt aangesloten?
Dan blijft alleen het moederbord over idd.
Heel misschien dat een bios update nog helpt..
  • JediUberknaft
JediUberknaft
uiteraard zitten die kabels er beiden in :-) ...anders had die kaart niet eens gedaan, en krijg je ook error beeps etc. Bios update zou eventueel kunnen .. Maar zit zover ik weet het meest stabiele bios in. (samen met andere tweaker gedaan).
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Ik wil iedereen bedanken voor de hulp. Ik heb vandaag opgezocht hoe lang Gigabyte garantie geeft op moederborden en dat bleek 3 jr te zijn. Godzijdank zit ik nog binnen die tijd ! Dus mijn moederbord gaat RMA en daarna de pc eindelijk (bijna een jaar lang met alles bezig geweest) weer in elkaar zetten en mee kunnen werken ! Nogmaals dank !
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Hallo allemaal .. ik heb mijn moederbord eindelijk terug gekregen en alles ingebouwd en aangesloten ... Maar ... Geen beeld .... Ik krijg op mijn videokaart 3 rode lampjes wat kan wijzen op: kortsluiting, over verhit of power fault. Hoe ik de kaart ook aanlsuit, ik blijf de error houden. Ook met zo minimaal mogelijk dingen aangesloten. Ander pci-e slot maakt niet uit. Ik heb een andere kaart geprobeerd, maar pc start nog steeds niet door.
Ik ben echt ten einde raad en mijn vraag is of er een tweaker in de buurt woont die mij zou willen helpen ter plekke. Altijd goed om ook eens iemand anders er naar te laten kijken.
Als er iemand bereid is om dat te doen, laat het me weten please. Dit uiteraard onder genot van drankje, eten etc op mijn kosten !
Ik loop nu al meer dan n jaar te k**ten met een pc die me (destijds) meer dan 1250 euro heeft gekost.
Bij voorbaat mijn dank !
[ Voor 3% gewijzigd door JediUberknaft op 23-06-2012 10:55 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Niemand ? Klink desperate, maar dat ben ik ook wel een beetje heel erg veel nu. Zou het onwijs tof vinden als iemand samen met mij zou willen kijken. Of het nou lukt of niet, in ieder geval hopelijk meer uitsluitsel ben ik al blij mee. Je wordt goed verzorgd hoor ;-)
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Beste mensen, ik zit echt met mijn handen in het haar (is niet zoveel meer, maar dat terzijde), ik zou het echt enorm op prijs stellen als er iemand is die mij zou willen helpen. In ieder geval samen een keer kijken. Ik zit er nu al zo lang mee en baal echt enorm. Na zoveel meegemaakt te hebben met dat ding, zie ik het nu ook niet meer, dus een frisse blik erop van iemand anders zou wel eens heel goed kunnen zijn.
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Bouw eens alles op , op een stuk karton, misschien kortsluiting naar je kast.
Zo min mogelijk hardware gebruiken.
(Afstand busjes goed geplaatst, niet teveel plaatsen.)
(Schroef maakt contact met onderdeel van moederbord)
Op youtube staan voorbeelden om bord in te bouwen.
Je hebt 1 reep geheugen gebruikt, heb je dit ook omgewisseld en ook een andere geprobeerd, zodat je niet met een defecte ligt te testen.
Kontroleer alle stekkers, kijk goed erin, of er niks aangebrand of los zit.
Ook je ander hardware uitwisselen, muis, toetsenbord, kijk echt naar alles.
[ Voor 25% gewijzigd door jan99999 op 28-06-2012 17:11 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Dat buiten de kast opbouwen had ik nog niet aan gedacht inderdaad. Dat zal ik zodra ik tijd heb als eerste weer gaan proberen. Thnks voor de tips !
  • yeth3119
  • Laatst online: 02-10 11:46
Fout
[ Voor 97% gewijzigd door yeth3119 op 29-06-2012 08:20 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
** UPDATE **
Effe een kick van mijn thread ....
Ik heb eindelijk weer tijd gehad om te testen endit is wat ik gedaan heb:
Ik heb alles uit de kast gehaald en de computer minimaal buiten de kast opgebouwd;
- moederbord met processor+koeling
- 1 reepje geheugen
- videokaart
- 2 harde schijven (ik weet niet op welke windows staat)
Wat gebeurt er ?
Computer bootte, maar gaf al weer heel snel de artifacts/strepen zoals eerder in deze thread beschreven, hij ging plotsklaps rebooten en bleef daarna weer hangen waar hij altijd op bleef hangen. IK hoor de videokaart om de zoveel sec even hard blazen, maar pc boot niet door.
Hierna heb ik 1 voor 1 een ander reepje geheugen geprobeerd > zelfde resultaat
1 harde schijf aangesloten> zelfde probleem
videeokaart in andere pci-e slot> zelfde probleem
Hierna heb ik een lowprofile nvidia kaartje erin gepropt> computer boot normaal, geen enkel probleem aan de hand !
Wat kan ik hier nou uit concluderen ???
Ik heb een gloedjesnieuwe voeding, een rma videokaart, rma moederbord en hetzelfde geheugen als altijd.
Er zit voor mij niks anders meer op dan het hele zooitje terugsturen naar de het bedrijf waar ik alles gekocht heb, ik heb nog garantie op alles (ook vanwege het feit dat het nooit meer heeft gewerkt na rma etc). Hij mag kijken ernaar en ik wil gewoon uiteindelijk OF nieuwe shit, of geld terug, whatever. Dit MOET opgelost worden !
Iemand nog tips ?? Op wat voor dan manier ook. Mbt tot de pc zelf en eventuele afhandeling van deze zaak, want dit moet echt opgelost worden. Ik heb alles,maar dan toch ook ALLES gedaan wat ik kan denk ik zo toch ??
8)7
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Niemand ?
  • Mektheb
Ik denk je GPU niet lekker is, als ik dat zo hoor anders zou de lowprofile ook moeten strepen als er meer aan de hand is.
En noteer de serie nummers van de producten die je hebt nu, als je iets anders mee krijgt controleer ook daar de nummers van.
Zou me niks verbazen ze gewoon een andere RMA kaart hebben meegegeven.
[ Voor 45% gewijzigd door Mektheb op 02-09-2012 20:13 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Zoals in mijn topicstart staat, heb ik al 3 verschillende 4870x2 gehad via rma. Lijkt me toch sterk dat alledrie exact dezelfde problemen hebben ? Dit heb ik ook door partnumbers kunnen checken, dat het verschillende kaarten waren ... Ik heb nu met het bedrijf afgesproken dat ik een totaal ander/nieuw moederbord mag krijgen.
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Beste medetweakers,
ik ben ECHT ECHT ten einde raad nu. Ik heb een redelijk gelijkwaardig moederbord gekregen van het bedrijf. Ik heb buiten mijn kast de set minimaal (vidkaart+hd+mem+proc+koeler) in elkaar gezet ... En ik heb preciec hetzelfde probleem !!!! Pc boot niet, en de vidkaart fans blijven harder en zachter draaien.
Nu verdenk ik dus toch weer de videokaart ??? Ik ben ten einde raad. Ik ben er helemaal klaar mee, de pc loopt nu al zo lang niet meer. Wat is er wat ik kan doen ??? Ik moet weer met het bedrijf bespreken hoe of wat .. maar damn ... die zien mij aankomen. Maar aande andere kant, ik moet toch gewoon werkende hardware hebben ?! Heb ik tenslotte voor betaald !
Wat kan ik doen ? Ik weet het echt even niet meer...
  • Gytax
  • Laatst online: 28-08 11:50
Ik kan je geheugen niet vinden op de site van Kingston (http://www.kingston.com/e....aspx?PartId=KHX12800D3K2)
Maar check eens of je timings/voltage op het geheugen goed staan ingesteld?
Heb je ook al een nieuwe HD in combinatie met een verse windows install geprobeerd?
Anders kun je de hele meuk misschien naar de winkel brengen en het daar gelijk (laten) oplossen.
  • JediUberknaft
JediUberknaft
timings heb ik met een medetweakers toendestijds allemaal goedgezet en nooit meer aan gezeten. De oude set heeft zo ook dik anderhalf/2 jaar gedraaid probleemloos. Was van 1 op andere dag dit. Nu heb ik dus een ander moederbord (zelfde merk, maar minder uitgebreid) en heb dezelfde problemen. Ik kom niet eens in bios aangezien pc niet boot ....
Hele set had ik al aangeboden aan de winkel zodat ze konden testen voor me (wat ik zelf al had gedaan uitvoerig zoals je in deze thread kunt lezen), maar dat hebben ze toen niet gedaan. Dit wil ik dus NOG een keer vragen (lees > meer eisen .. ben het echt zat nu)
  • Gytax
Als je het gedaan hebt met mede-tweakers ga ik er vanuit dat het voltage op het geheugen ook goed gezet is, met timings alleen red je het niet namelijk ;)
Ik weet niet of je nog garantie hebt bij de winkel, want dan zouden ze je gewoon moeten helpen zonder twijfel. Het is wel een vreemde zaak dat ze niet willen gaan testen (of het zijn puur verkopertjes en hebben voor de rest geen verstand van zaken), als er geen garantie meer is zouden ze gewoon kosten moeten rekenen.
Alles wat er zo'n beetje fout kan gaan is getest bij je, er zit duidelijk iets goed mis. Het lijkt nog steeds erop dat de videokaart kapot is aangezien het met een 9600gt wel werkt. Heb je ook een zwaardere kaart beschikbaar om mee te testen (afgezien van je huidige 4870x2)? Misschien gaat er dan toch iets mis met het voeden van de videokaart.
En zoals ik zei, probeer eens een nieuwe HD met een verse Windows installatie, zodat je zeker weet dat alles schoon is en dat er geen naar virusje voorkomt dat je drivers geladen worden oid.
[ Voor 6% gewijzigd door Gytax op 18-10-2012 17:14 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Tiimings en voltage is allemaal correct gezet en uitvoerig getest toendestijds. ;) Dat laatste van nieuwe install heb ik ook al geprobeerd. Een soortgelijke zware kaart heb ik helaas niet. Het bedrijf waar ik over praat is Digitique waar ik al 7 jr ofzo trouwe klant ben en voor duizenden euros besteed heb. Er klopt een heleboel niet in het hele verhaal. En aangezien het iedere keer niet gewerkt heeft meer na de eerste keer omruilen van kaart. Lijkt het mij logisch dat ik nog steeds in mijn recht sta voor een vervangend model.
[ Voor 8% gewijzigd door JediUberknaft op 18-10-2012 17:31 ]
  • Gytax
Dan zou ik zeggen; ga lekker klagen bij Digitique. Bellen werkt dan vaak beter dan mailen, laat merken dat je hier klaar mee bent en dat je al weet ik veel hoe lang hiermee loopt te kloten en dat je met de hulp van verscheidene mensen er niet uit kan komen.
Heb je het systeem trouwens zelf in elkaar geknutseld? Want je hebt dan best kans dat ze het daarop gaan gooien..
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Bellen .. je wil niet weten hoe vaak ik aan de telefoon heb gehangen met ze. Ik ben er nu ook echt klaar mee (dit hele geintje loopt al meer dan een jaar !!!). Heb deze thread ook al doorgemaild zodat ze kunnen zien dat ik seriueus alles uit de kast heb getrokken om erachter te komen. Verder heb ik het zelf gebouwd ja, maar heeft ook lange tijd goed gedraaid. Gewoon van 1 op andere moment had ik dit probleem en is nooit meer opgelost.
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Het bedrijf heeft gereageerd op mijn mail van vandaag en we gaan er samen wel uitkomen nu. Hij heeft n voorstel gedaan waar ik me zeker in kon vinden. Dus het zal hopelijk op niet al te lange termijn allemaal eindelijk goedkomen. Iedereen bedankt voor de enorme hulp. Heb sowieso weer n hoop geleerd waar ik hopelijk andere mensen ook weer mee kan helpen ! 8)
