OC-p3 500&600e to 133mhz ??
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • The Collector
  • Laatst online: 21-08 22:35
hi,
om te beginnen: ik heb een abit be6-2 mainboardje en een p3-500 (512kb cache) met een Asus V6600 Deluxe kaartje en pc-133 mhz geheugen (128mb)
ik heb geprobeerd de 500 op 133mhz te zetten (dus 666mhz), maar dit werkt kompleet niet. weet iemand of die asus de agp-snelheid van 89mhz kan uithouden of zou het ergens anders aan moeten liggen.
de 600e heb ik dus geleend en ga ik vanmiddag uittesten en ik hoop niet dat ik tegen het zelfde probleem oploop.
nog wat, is het trouwens een probleem voor PCI apparaten dat de bus wordt onderclocked?
als iemand mij met wat tips zou kunnen helpen zou ik dat zeer fijn vinden....
Het kan je AGP kaart zijn, maar wellicht dat het ophogen van het voltage voor de CPU ook een oplossing is.
Het onderclocken van de PCI bus levert bij mij (124/4=31 Mhz) geen problemen op. (Abit BE6 + PIII 500)
  • Rozz
  • Laatst online: 06-09 18:42
Rozz
I'm an Apogian!!
Ik heb een 300a@464 (103 fsb) lopen met de AGP 1/1 op een BX6-2 met v6600 pure (165 eng clock en 205 mem clock, lopend op 103Mhz AGP)
haal ongeveer 3700 met 3dmark 2000,
moet dus te doen zijn....
een maat van mij krijgt de "oude" P3 500 ook niet verder....koel problemen!!!!
Ik denk dat het met de bussnelheden wel snor zit, alleen een koelings probleem denk ik.
Heb je case koeling????
Tevens heb ik een netwerk kaart en een SBLive op 34,3 lopen
  • The Collector
mmm ja, koeling. daar had ik eigenlijk meteen aan moeten denken.
Ik heb het eens effe nagekeken, en mijn p3-500 staat op ongeveer 80 a 85 graden. Misschien als ik er dan een andere koeling in leg.
en case cooling: nou, niet echt, ding staat altijd open.
maar zo'n p3-600e (coppermine) zijn toch .18 en zouden toch niet zo heet moeten worden? dus dat zou beter moeten lukken met standaard koeling?
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Ja, de Cu is wel degelijk beter (heb je de FCPGA of de Slot 1)
80 graden!!!!!!!!!!!!!!geen wonder...
gebruik eerst heel snel rain (geeft HALT instructies aan de CPU als ie niet in gebruik is...ICQ ff als je hem wilt hebbe 58919757)
mijn 300a loopt op 464Mhz en bij 100%cpu is ie ongeveer 45 graden idle 29 graden.
Moederbord temp (dus ook case temp) is ongeveer 33 graden, dit wegens een v6600 pure die 165/205 loopt
