PCI-e 2.x 16x compatible met PCI-e 3.x 16x
Ik heb een ASUS M4A77T/USB3 Moederbord met een PCI-e 2.x 16x slot.
Nou wil ik de HD 7770 GHz Edition OC 1GB GDDR5 kopen, maar deze heeft een PCI-e 3.x 16x interface.
Gaat dit werken?
Verder specs:
AMD Phenom II X4 965
Coolermaster Hyper TX 3
8G 1333Mhz geheugen
Samsung F4EG 2TB
Win7 64 bits
  • pummetje
  • Laatst online: 20:10
ja dat gaat prima werken
alle pci express sloten zijn backwards compatible
maar waarom koop je de 7770? je kan beter een hd6850 kopen die is sneller en wat goedkoper
ook kan een hd6850 op 1ghz lopen heb allang een eah6850 op 1ghz lopen werkt perfect
succes ;)
Edit : ook had je het antwoord zo kunnen vinden met google
[ Voor 10% gewijzigd door pummetje op 16-03-2012 22:59 ]
Mijn voeding is te licht voor de hd6850, Sapphire geeft aan minimaal 500 watt en voor de 7770 wordt 450 watt opgegeven. Da's mijn voeding...
  • pummetje
licht er natuurlijk aan wat voor merk voeding je hebt
het zou eens kunnen zijn dat jouw 450 watt voeding die 7770 ook niet trekt
zolang je een goed merk hebt trekt hij dat wel ik zou toch eens gaan kijken of je voeding het allemaal aankan
succes ;)
  • ErikRo
  • Laatst online: 14-10 14:55
Dat is 80 watt om 127 watt die 57 watt verschil moet haalbaar zijn op een beetje kwaliteitsvoeding. Niet eentje van 15 euro die zijn te slecht.
Ik heb zelf een goede voeding (80% rendement btw) van "maar" 400 watt en daar komt straks een kaart in die 130 watt max trekt een AMD7850. Ik begreep dat hij zelfs was getest met een 6870 (151watt)
Het snelheidsverschil tussen de 7770 en 6850/7850 is enorm verwacht ik. De mijne komt zelfs in een PCI-E1.0 x16 slot en daar verwacht ik al een hele sprong.
Tuurlijk is de bus langzamer naar het mobo toe, maar het meeste werk en dataverkeer vind toch OP de grafische kaart zelf plaats en die werkt wel op de volle snelheid
Het eindresultaat gata naar mobo en die hoeft volgens mij niet zo snel te zijn. Ik vermoed dat pci-e1.0 x16 snel genoeg is in de meeste gevallen.
"I don't have any solution but I certainly admire the problem." -- Ashleigh Brilliant
