• egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Beste tweakers,
AL 2 jaar lang draait mijn Netgear WNR2000 router zonder enig probleem, tot er gisteren plots rare dingen begonnen te gebeuren. Deze is namelijk ingesteld als access point van mijn hoofdrouter, een WNDR3700, ook van Netgear. Beiden zijn met elkaar verbonden via de LAN poorten, de DHCP server van de WNR2000 is uitgeschakeld en beiden hebben respectievelijk hun eigen IP adres (192.168.1.1 & 192.168.1.2).
Toen ik gisteren thuiskwam en mijn laptop opstartte, merkte ik op dat ik "limited access" had tot de WNR2000. Ik ging er van uit dat hij vastgelopen was of iets dergelijk, dus ik heb hem gewoon even aan en uit gezet, maar dat bleek niets te verhelpen (zelfs na meerdere pogingen). Vervolgens wou ik voor alle zekerheid zijn instellingen controlleren, maar het was niet mogelijk hem op 192.168.1.2 te bereiken. Het rare aan de zaak is dat ik de WNR2000 enkel kon bereiken als ik verbonden was met de WNDR3700.
Na alle instellingen overlopen te hebben, kon ik concluderen dat er niets aan de hand was en heb ik besloten alle UTP's uit de router te halen en een hard reset uit te voeren (30 seconden inhouden). Na de hard reset (alles default) kreeg ik weer de melding dat ik "limited access" had, maar met het verschil dat ik de WebGUI wel kon bereiken. Echter vanaf ik een instelling verander, kan ik op geen enkele manier de router nog op.
Als ik de verbinding tussen de WNDR3700 weer aanleg tussen de LAN poorten, kan ik geen van beide routers bereiken. Vervolgens als ik de verbinding op de WNR2000 aansluit via de WAN poort, heb ik internet en kan ik de WNDR3700 bereiken via 192.168.1.1 en de WNR2000 via 10.0.0.1 (wat mij raar lijkt aangezien dit een IP-adres is voor bedrijven etc?). Het probleem is natuurlijk dat er hierdoor 2 interne netwerken worden gecreëerd met elk hun eigen gateway, DHCP server, NAT, etc... waardoor delen van het ene netwerk niet zichtbaar zijn voor het andere.
Ondertussen heb ik al 2 verschillende firmwareversies uitgeprobeerd (de nieuwste en de voorlaatste), maar ook dit lijkt het probleem niet op te lossen. Bovenstaand proces heb ik ook al enkele keren doorlopen zonder enige vooruitgang.
[ Voor 9% gewijzigd door egonolieux op 16-03-2012 22:11 ]
  • Robus
  • Laatst online: 31-10 13:54
Hi, heb je ooit een oplossing gevonden? Vandaag gebeurt er bij mij iets soortgelijks. Op mijn Ziggo modem zit een externe router aangesloten (TPLink 4300). Altijd goed gewerkt tot vandaag: er is geen internet verbinding meer te krijgen via de router (wel als ik PC direct op modem aansluit). Noch draadloos noch bedraad. Resetten helpt niet en het aansluiten van een Netgear router geeft precies dezelfde problemen: één grote lichtshow op de router maar verbinden ho maar. Mijn PC is bedraad met de router verbonden en zegt dat mij ethernet adapter niet werd aangetroffen terwijl ik deze melding niet krijg als de PC direct op het modem is aangesloten. Heel vreemd; oplossingen of suggesties zijn welkom !
egonolieux schreef op vrijdag 16 maart 2012 @ 21:45:
Beste tweakers,
"A man has got to know his limitations..."
  • egonolieux
egonolieux
Het is al een tijdje geleden, maar ik dacht me te herinneren dat hij er ineens terug doorgekomen is. Geen idee hoe of wat.
