• canonchiel
  • Laatst online: 06-11-2025
hoi allemaal
na veel storing te hebben gehadt met de motorola vip 1963 met een stopcontact verbinding heb ik toch maar een kabel gekocht.
er moest ook nog 1 kabel naar me slaapkamer dus ik dacht ik haal wel cat 6 van 100 meter.
alle stekkertjes aangesloten.
toen testen met de pc of die verbinding hadt en speedtest alles goed.
toen de motorola vip 1963 er aan en toen kwam het hij kan cat 6 denk ik niet aan.
hij vindt niks doe je 1 extion kabeltje er aan en hij doet het wel.
wat zou nu de fout kunnen zijn? dat het cat 6 is?
dat hoop ik toch niet omdat ik anders behoorlijk wat geld kwijt ben!
groetjes chiel
I7 3930k, Asus Gtx 680 DC2Top , Asus Rampage iv Formula, Antec HCP 1200 Watt
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
CAT6 is het probleem niet. Heb hier ook alle settopboxen (VIP1963/1910) met CAT6 aangesloten. Ik zou alle aders even nalopen of je ze daadwerkelijk goed hebt aangesloten.
[ Voor 37% gewijzigd door Dj-sannieboy op 16-03-2012 15:13 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:53
Verkeerd gedrukte RJ-45 plugjes
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Hoe heb je de stekkers aangesloten? Straight of cross? In het laatste geval zou het nog kunnen dat de settopbox geen auto-sensing heeft en dus een straight kabel nodig heeft.
Dat zou ook verklaren waarom 'ie het met die extension-kabel (wat is dat precies voor merk/type?) wel doet, als dat tenminste een cross-kabel is (waardoor 'ie weer straight wordt).
[ Voor 28% gewijzigd door CodeCaster op 16-03-2012 15:22 ]
Waar is de brand, meester?
  • canonchiel
hoe moet die aangesloten worden dan?
straight of cross
dan doe ik het opnieuw
groeten
  • canonchiel
em weet niemand het
ik heb nu opnieuw geprobeert maar het werkt echtn iet meer.
ik snap er niks meer van hoe moeten we dit nu doen?
groetjes
ik bergrijp het echt niet.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik vroeg toch hoe je het nu hebt zitten? :) Heb je de stekkers straight, of cross geknepen? Straight lijkt mij de bedoeling.
  • canonchiel
ja straicht is toch
1 bruin
2 orange
3 blauw
engezvoort
en dan conector 2
1 bruin
2 orange
3 blauw
zo heb ik het nu
  • bastian433
  • Laatst online: 27-09 12:01
oranje/wit
oranje
groen/wit
blauw
blauw/wit
groen
bruin/wit
bruin
van links naar rechts aan de kan van de metalen pinnen gezien, dus niet de kant van het clipje
dit is 568b
  • canonchiel
wacht even kijken wat ik heb
dit heb ik nu
cat 6 - 4 pairs -24 awg stranded iso .............. enzv
http://www.allekabels.nl/...ETWERK-KABEL-per-rol.html
we hebben nu deze kabel er aan die standaart is met stekkertjes er op en dat is
568b.2ftp cat 5e awm 2835 26 awg
die zat standaard bij glasvezel.
maar deze is te kort daarom de cat 6
ik kan de cat 6 nog wel een keertje aansluiten zoals bastian433 zij?
maakt het echt uit welke kleur op welke pin zit.?
als het aan de andere kant toch het zelfde is is er toch niks aan de handt?
groeten
zit er nog verschil in rj45 of rj46 cat 6
wij hebben deze gekocht!
http://www.allekabels.nl/...dulaire-Stekker-RJ45.html
of hadden we andere kunnen halen beter?
dat het daar aan licht
groeten
[ Voor 16% gewijzigd door canonchiel op 16-03-2012 18:18 ]
  • jeroen3
UTP (unshielded twisted pair) werkt omdat het met paren werkt. Dus het maakt wel degelijk uit hoe de kleuren zitten.
Ik heb al jaren goed resultaat met deze Straight bekabeling. De paren zijn verwisselbaar, je zou dus de blauwe draden kunnen wisselen voor de groene draden. Als beide kanten maar identiek zijn.
Een kabel van switch/hub naar switch/hub moest vroeger altijd Crossed zijn. Maar modern spul heeft daar geen last meer van. Auto-MDIX
[ Voor 36% gewijzigd door jeroen3 op 16-03-2012 19:19 ]
oke doe het volgende: sluit de aders in de volgorde aan
oranje/wit 1,oranje 2,groen/wit 3,blauw 4,blauw/wit 5,groen 6,bruin/wit 7 en bruin 8
met het rj45 lipje naar de onderkant wijzend.
als de box niet werkt sluit een laptop op de kabel aan en kijk wat voor een ip adres je krijgt.
is het een 10... adres dan is het de itv netwerk is het een 192 ... adres dan is het de router adres
je moet een 10... adres krijgen
bij alle zwarte modems moet de ethernet kabel op poort 3 bij alle witte modems maakt dat niet meer uit.
succes
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
canonchiel schreef op vrijdag 16 maart 2012 @ 18:16:
ja, je kan kiezen uit twee standaarden: T568A of T568B
als het aan de andere kant toch het zelfde is is er toch niks aan de hand?
Nee.
Volg gewoon exact de kleurvolgorde hoe het hoort. In europa gebruiken we T568B.
Afbeeldingslocatie: http://www.cerritos.edu/klou/cis70a/cablin2.gif
Let er dus op dat als je alles per kleur op volgorde legt dat ader 3 en 5 dus "omgedraaid" zijn.
  • canonchiel
ik heb het al voorelkaar:D
alles werkt nouja de 3 tv kastjes en alles doen het al
nu morgen even nog 1 gat boren voor de pc op me slaapkamer en ik ben klaar
nog bedankt voor de hulp maar was er zelf al uit gekomen:D
vriendelijk bedankt
straks lekker cat 6 op me pc:p
