Netwerk probleem !?
Na vele vragen te lezen gehebben, heb ik het volgende probleem:
Op mijn computer (1) heb ik hetvolgende staan:
- win 98 se
- een netwerkkaart voor mijn kabel aansluiting
- een netwerkkaart voor een netwerkverbinding met mijn andere computer
Op de andere computer (2) heb ik het volgende:
- win ME
Nu heb ik via TCP/IP-protocol de volgende gegevens geinstalleerd.
(1) ip = 90.0.0.1
sub = 255.255.255.0
dns = aan
host = 90.0.0.1
domein = netwerk
volgorde = 90.0.0.1
(2) ip = 90.0.0.2
sub = 255.255.255.0
gateway = 90.0.0.1
dns = aan
host = 90.0.0.2
domein = netwerk
volgorde = 90.0.0.1 90.0.0.2
Als ik van computer 1 'ping'naar computer 2 dan krijg ik hier antwoordt op, als ik dit van computer 2 doe dan krijg ik een timeout.
Als ik 'ping' naar zijn eigen nummer 90.0.0.2 dat geeft hij wel gegevens.
In mijn netwerkomgeving van computer 1 zie ik de andere computer staan, alleen heb ik geen toegang tot die computer. Hij geeft de volgende foutmelding "geen toegang tot \\brugman" en "Kan de computernaam of share-name niet vinden"
Heb ik iets verkeerd ingesteld, of doe ik iets fout.
Bij voorbaat dank voor de reacties
  • Timmey
Heb je Client voor Microsoft netwerken aan staan? En klik je dan ook op "Ok" als je je pc opstart?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou je allereerst willen adviseren de IP adressen die je nu hebt:
90.0.0.1 en 90.0.0.2
te vervangen door de toegestane IP adressen die niet routeren over internet.
Meest gebruikt zijn 10.x.x.x series en 192.168.x.x series.
Neem bijvoorbeeld 10.0.0.1 en 10.0.0.2 .
Maak ook op beide PCs een HOSTS file aan:
127.0.0.1 localhost
10.0.0.1 computer1 <-- de computernaam bij 'identificatie'
10.0.0.2 computer2
(een voorbeeld vind je in C:\windows genaamd hosts.sam (sample)).
zodat je de beide PCs ook over TCP/IP over je netwerk naar naam kan laten resolven (net zoals DNS van je provider dat doet voor Internet).
Probeer het dan nog eens.
  • Bjurrun
  • Laatst online: 11-06 15:56
de 90 IP range is non routable net als de 10 range, neem ff andere IP's en probeer het opnieuw
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
de reden waarom ik dat zeg is omdat
C:\>ping 90.0.0.1
Pinging 90.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 213.46.161.62: Destination host unreachable.
Request timed out.
Ping statistics for 90.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
dit er niet bepaald non-routeable uitziet.
enneh:
Private, non-routable IP address ranges are following:
A-class 10.0.0.0 - 10.255.255.255
B-class 172.16.0.0 - 172.31.255.255
C-class 192.168.0.0 - 192.168.255.255
[b]
127.0.0.1 localhost
10.0.0.2 computer2
Een vraag hierover ?
- "de computernaam bij 'identificatie'", is dit de naam die gebruikt wordt in Netwerk - Identificatie - Computernaam ?
- Kan ik de file hosts.sam gebruiken of moet ik een andere naam gebruiken. Hoe weet de computer welke *.sam file hij moet gebruiken.
Groetjes,
frank
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Computernaam:
ja, is wel makkelijker, maar je kan ook aliassen aanmaken voor in je LAN.
Hosts file:
Je hebt hosts.sam als voorbeeld.
Sla het bestand op als hosts (zonder extensie dus) op je clients (alle dus).
Het werkt als een soort mini-DNS voor je eigen netwerk zeg maar ;)
voorbeeld:
127.0.0.1 localhost #
192.168.0.1 ds-9
192.168.0.2 alfa forum.alfa controller
192.168.0.3 excelsior databeest.excelsior
192.168.0.4 ncc-1701e databeest
192.168.0.5 tetryon
