[Python] file lezen en printen
  • efan
ben net begonnen met python, maar loop al de hele avond vast op het lezen van een .txt file die ik eerder heb aangemaakt.
dit is de code die ik nu heb:
import os
showFolder = "/Users/ido/Movies/TV Series/"
extList = [".avi", ".mp4", ".mkv"]
shows = open('shows.txt','w')
for r,d,f in os.walk(showFolder):
    for files in f:
        if (any(files.endswith(x) for x in extList)):
             base, ext = os.path.splitext(files)
             shows.write("{}\n".format(base))
             #vanaf hieronder zou python de bestandsnamen uit de .txt op het scherm moeten printen?
             for line in open('shows.txt','r'):
                print line
wat doe ik fout (qua code :o)?
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Welke foutmelding krijg je? Wat heb je al geprobeerd? Enz.
Een paar hints:
- kijk naar je whitespace, die klopt nu niet
- bestanden moeten niet alleen geopend worden
- kijk naar je pad
[ Voor 80% gewijzigd door Crayne op 15-03-2012 09:10 ]
Mijn Library Thing catalogus
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Volgens mij moet je ook het bestand sluiten voordat je er uit kunt gaan lezen. Daarnaast doe je nu voor elke show die je vindt, (mocht het wel werken) je hele tekstbestand tot en met die show afdrukken.
  • efan
Crayne schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 08:40:
Een paar hints:
- kijk naar je pad
foutmeldingen krijg ik niet als ik deze code nu uitvoer, hij maakt netjes een .txt bestand aan met de namen van de afleveringen die er nu in staan. dit bestand staat in de huidige map waarvan ik het script uitvoer, dus (geen) pad is neem ik aan goed? wat zou er nog meer moeten staan behalve het bestanden openen met r (read)?
whitespace? ik heb het even nagezocht, bedoel je dat het zo beter is?:
import os
    for files in f:
             shows.close()
     print line
ook het sluiten van het bestand maar even toegevoegd zoals Matis zei...
[ Voor 33% gewijzigd door efan op 15-03-2012 10:11 ]
  • efan
Matis schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 09:10:
hij hoort inderdaad alle shows weer te geven, die hij netjes in het .txt bestand heeft weggeschreven. of bedoel je iets anders?
  • Crayne
Crayne
ido schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 10:07:
Ik betwijfel of de afleveringen er ook in staan, maar ik geloof prima dat hij het bestand aanmaakt.
Dat is niet het pad waar ik het over heb. Je specificeert een pad voor de plek waar je tv series staan. Daar moet je nog eens goed naar kijken.
Dat is inderdaad precies wat Matis en ik bedoelden. Juist gebruik van whitespace is essentieel bij Python.
Wel toegevoegd, niet met de juiste whitespace. ;)
Even wat beter debuggen, wat waarden printen zodat je ziet wat er wel of niet gezet wordt. Enz.
  • efan
bedankt voor de tips, ik ga er vanavond mee aan de slag. en inderdaad bij elk stukje eens wat waarden printen om te zien waar het mis gaat :)
even n.a.v. je bericht hierboven:
aanmaken bestand: dit werkt prima, alle namen van de tv series staan er netjes in.
het pad: het is een mac, dus inderdaad met / en niet \
whitespace: inderdaad wel iets om goed op te letten,. ik heb nooit eerder met python gewerkt namelijk :o
[ Voor 5% gewijzigd door efan op 15-03-2012 11:08 ]
  • Crayne
Crayne
ido schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 11:07:
Ah. Negeer mijn punt over het pad dan vooral inderdaad. En ja, de whitespace is even wennen, maar je leert het snel. ;)
