Geluids mogenlijkheden voor RGB Led strip?
Om te beginnen,
wil ik mij verontschuldigen als ik in het verkeerde topic zit.
Ik heb sinds vandaag een RGB Led strip.
Ik heb eventjes afbeeldingen bijgevoegd wat het exact is..
Het probleem is,
Ik kan er veel sjieke dingen mee. sneller, trager, flikkeren, faden, ...
Wat ik zou wensen is dat dit ook op geluid zou kunnen werken..
Ik heb contact gehad met de winkeleigenaar,
en deze vertelde mij dat het mogelijk is,
al weet hij niet hoe.
Even een quote.
"Beste Mark,
Het is een soort connector of adapter, zelf weet ik niet hoe het heet.
Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
Enkele afbeeldingen;
Afbeeldingslocatie: http://at-t.be/shoppenin/sites/default/files/%252Fimagecache/product_full/sites/default/files/LED-Strip-Lighting-RGB-300-SMD5050-Wateproof-5M-Remote-Controller-FreeShipping.jpg
Afbeeldingslocatie: http://image.made-in-china.com/6f3j00beAagdFMETcQ/Led-Strip-Light-Led-Strip-Set.jpg
Alvast bedankt
Mvg
Mark
  • Nilsepils
  • Laatst online: 21:23
dat witte blokje kan je vervangen door een exemplaar dat het wel kan, daar zul je dus even naar moeten zoeken ;)
Zou iemand daarmee hulp kunnen bieden?
Ik heb geen ervaring met zulke "electronica",
Ook heb ik geen idee welke winkels dat aanbieden.
Dank
  • FeaR
  • Laatst online: 01:18
FeaR
In GoT we trust
Denk dat dit meer in Elektronica past. Zal het topic die kant op zetten :)
  • memphis
  • Laatst online: 00:44
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als eerste moet je even uitzoeken hoe de strip geschakelt is, ik neem aan 3 aders voor de 3 verschillende kleuren en een gezamelijke aansluiting voor de massa of plus. Ik neem aan dat de strips op 12 volt werken maar mogelijk kan je de voeding na meten?
Dan is het alleen op zoek gaan naar een lichtorgelschakeling die 12v lampen/LED's aanstuurt.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Ik heb exact dezelfde strip, ze worden geschakeld door de draden die van de leds af komen naar nul te gooien. Dus op alle leds staat altijd 12V, maar door de ingang te schakelen wordt de stroomkring gesloten.
Ik weet niet of hier een soundmodule voor is, dat zou je zelf uit moeten zoeken...
  • steffex
  • Laatst online: 10-10 21:35
na het googlen op "sound activated led strip" kwam ik dit tegen:
YouTube: LED Sound Sensitive Controller with IR Remote
Ok, ik heb iets aangekocht,
en we zullen zien wat het resultaat zal worden..
Mag gesloten worden
tnx
