P55-GD65 overleden???? of toch iets anders
  • 344 views
  • cbr600f
  • Laatst online: 20-02 19:46
Vanmiddag tijdens MW3 spelen ineens beeld op zwart. Op nieuw opstarten maar niks, scherm blijft zwart.
Geheugen, video kaart uitgewisseld, geen resultaat. Harde schijf gecontroleerd -> ok.
Mobo zonder geheugen, vid.kaart, harde schijven opgestart met enkel luidspreker, geen piepje te horen.
Voltages gemeten:
CPU = 1,86 volt.
CPU vtt = 1,12 volt.
DDR = 1,49 volt.
PHC = 1,04 volt.
De CPU voltage is raar, verder branden alle lampjes (drmos en overklok) wel op het mobo.
Iemand enig idee, is het mobo overleden, of is dan alles op zwart op moederbord?
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Kan het moederbord zijn, maar net zo goed de cpu of de voeding (gok de laatste).
Het ontbreken van een piepje kan ook verklaard worden door het ontbreken van een pc-speaker.
[ Voor 5% gewijzigd door job op 14-03-2012 21:10 ]
  • cbr600f
Heej, dat is vlot. Ik heb er een keer een PC speaker op gehangen en de andere keer een koptelefoon dus zou een piepje moeten horen.
  • Orwell
  • Laatst online: 29-09 21:21
Hoe heb je de CPU-spanning gemeten? Bij de +12V-aansluiting? Of met een of ander programmaatje/BIOS? In elk geval is 1.86V een beetje raar. Ik zou voor je CPU niet meer dan 1.5V verwachten eigenlijk.
[ Voor 17% gewijzigd door Orwell op 14-03-2012 21:17 ]
  • blamauci
  • Laatst online: 01-10 19:20
1.86 volt Is WAAYYY to much idd
http://www.lolstatistics.com/signature/eu/20836683/309
  • PilatuS
Er staat nergens welke CPU hij heeft. 1.86 is erg hoog maar het hangt compleet van af van het type CPU. Sowieso heeft een topic openen zonder volledige specs weinig nut.
  • blamauci
aan het type nummer van het moederbord te zien is het iig een socket 775 CPU dus waarschijnlijk een C2d of C2Q cpu
  • haarbal
  • Laatst online: 03:24
het is een 1156 cpu, P55 is de chipset. 1.86 is bizar hoog voor de cpu.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Orwell
blamauci schreef op woensdag 14 maart 2012 @ 23:08:
P55 is een 1156-chipset. Maar ehm, als je onbewust op 1.86V zou draaien is er toch echt wel wat aan de hand. Ik vraag me af hoe je dat ooit koel kunt houden (als de meting klopt).
Nog een keertje: waarmee heb je die spanning gemeten eigenlijk?
  • haarbal
Ik denk met een multimeter, de p55-gd65 heeft een mooi stukje plastic waar je je probes in kan duwen om de voltages te bekijken.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Dat lijkt me eerder het PPL voltage.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • cbr600f
Er zit een Core I7 860 en het klopt, er zitten op het mobo voltage check punten voor CPU, CPU_VTT, DDR en PCH. E.e.a. gemeten met een normale multimeter.
Ik heb geen enkele overklok gebruikt of voltages verhoogd.
CPU kapot, wordt een dure :(
Ondanks dat, zou je dan toch niet wat pieperij horen van het moederbord?
[ Voor 31% gewijzigd door cbr600f op 15-03-2012 07:44 ]
  • Orwell
Je bedoelt PLL of niet? Voor zover ik weet regelt die de kloktikken. En die waarde is best normaal eigenlijk.
Maar ehm, als dat de 'normale' CPU-spanning is (VCC/VDD/VS/V+ of hoe MSI het ook noemt), dan zou je je CPU met veel pijn en moeite koel kunnen houden. Denk niet dat je dat met metaal/lucht gaat lukken.
Heb je toevallig ooit per ongeluk een van die OC-knoppen aangeraakt?
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Een CPU gaat niet gauw kapot. Kan je nog de andere specs even posten van je pc
Johann Sebastian Bach
  • dion_b
  • Laatst online: 14:57
dion_b
say Baah
Fixeren op wel of geen piepjes is niet de manier om dit soort probleem aan te pakken.
Hoe dan wel?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Het is op GoT de bedoeling dat je eerst doet wat je zelf kunt (waarbij je de hulpmiddelen die we bieden gebruikt). Kom je er niet uit, dan mag je altijd een topic openen, maar dan moet je aan kunnen geven wat je zelf allemaal uitgewisseld en getest hebt. Hier zou je dingen uitgewisseld hebben, maar je geeft niet aan wat, en kom je uiteindelijk uit op moederbord of CPU. Je vergeet daarbij een van de belangrijkste dingen - de voeding. En dan nog, wij kunnen op basis van exacte specs (die je dus niet geeft) hooguit een vooroordeel geven. Uitsluitsel heb je pas als je die onderdelen ook uit kunt wisselen tot je het probleem gevonden hebt.
Begin daarmee. Als je dat gedaan hebt en vastloopt mag je een topic openen, maar geef dan duidelijk aan welke onderdelen er nu allemaal in het systeem zitten en waarmee je uitgewisseld hebt. Topic openen voordat je voeding, mobo of CPU uitgewisseld hebt heeft hoegenaamd geen zin. Wij kunnen niet op afstand ruiken wat kapot is bij jou.
Oslik, blyat! Oslik!
