[PowerShell] Parameter zonder argumenten in een function
  • DaSt1986
  • Laatst online: 20-02 09:45
Beste,
Ik probeer een function binnen PowerShell te maken die ik als volgt kan aanroepen:
Get-Information -Detailed
Opzich is dit geen probleem, alleen blijft Powershell roepen dat de variable Detailed een waarde moet krijgen. Ik heb de functie op dit moment als volgt opgebouwd:
function Get-Information
    Param($Detailed)
    if ($Detailed)
        Write-Host "Detailed information"
    else
        Write-Host "Just a summary of stuff"
Op Internet kan ik heel veel vinden over Parameters binnen PowerShell en hoe deze mandatory te maken zijn. Ik kan echter nergens vinden hoe ik bovenstaande voor elkaar kan krijgen. Ik heb ook geprobeerd de variable Detaild een ObjectType mee te geven (Bool, Int, String), maar ook dat mocht niet baten.
Iemand enig idee?
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Haal de '-' eens weg in je aanroep.
Overigens gaat je functie nu "Detailed information" weergeven ongeacht de waarde van de parameter die je meegeeft.
Get-Information Egel
geeft hetzelfde resultaat als
Get-Information Detailed
[ Voor 100% gewijzigd door Crayne op 13-03-2012 15:15 ]
Mijn Library Thing catalogus
  • DaSt1986
Crayne schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 15:13:
Ja, dat klopt inderdaad. Maar uiteindelijk wil ik dus meerdere parameters (-Detailed, -Summary, -Long, -User, -Computer), en dan gaat dat neit meer werken. Daarnaast moet het ook te combineren zijn (-Detailed -Computer zou het zelfde moeten doen als -Computer -Detialed)
  • Crayne
Crayne
Aha. Dat zei je er niet bij.
Als je met -[VARIABLE] argumenten gaat doorgeven aan je functie, hoor je achter -detailed een waarde mee te geven.
Dus:
Get-Information -Detailed True
Dan maakt het ook niet meer uit of je meer dan één variabele hebt of in welke volgorde ze staan.
Overigens is dit alles prima te vinden op Google (want ik weet echt niets van Powershell en dit komt allemaal rechtstreeks van het web.
  • DaSt1986
Crayne schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 15:43:
Dus:
Ja, ook dat snap ik, maar ik wil het juist zonder die waarde.
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
Probeer het eens met een SwitchParameter. Dit is vergelijkbaar met een nullable type in de CLR. Met .IsPresent kun je controleren of de parameter gebruikt is in de aanroep.
  • DaSt1986
AWESOME! Dat zocht ik! Heb nu het volgende en werkt perfect:
function SWT
Param
[switch]$PrintText
if ($PrintText.IsPresent)
Write-Host "You added the parameter PrintText"
else
Write-Host "You didnt add the parameter PrintText"
