• auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo medetweakers :), ik ga op meerdere celerons (400~466mhz) koken met een vriend van me, alleen worden ze (ondanks 2.1v vcore) niet heet genoeg in de bios. Als moederbord gebruik ik een aopen ax34 pro ii. Nu heb ik de vraag, heb je een programma (zoals prime95) waarmee je je cpu kan stresstesten dat net als memtest geen os nodig heeft maar gewoon een boot van de cd? Dit is nodig omdat er in de machine geen hd zit, laat staan een besturingssysteem....
alvast bedankt
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • heuveltje
  • Laatst online: 06-10 21:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
Er is gewoon een prime95 voor linux. dus pas even een bootdisk aan, of zet prime op een usb stick en je bent er : )
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Anders bordje voltmodden? hehe. Prime95 crashed te snel met die hitte denk ik om lang genoeg vol te houden.
Heb zelf ook nog een AX34 liggen die ~2.63v doet met de potmeter helemaal minimaal.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
@imprezzion: Hoe doe je dat?, want dat lijkt me wel wat, wordt het lekker heet van. :)
@heuveltje: Ik hang er als het bovenstaande niet gaat lukken wel een hd aan en installeer microxp.
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Het heeft weinig nut om te stresstesten met Prime95. Processor instabiel > Prime95 error > geen load > geen stress. Je zal dus met een hoger voltage dingen heter moeten krijgen.
  • C.Hariri
  • Laatst online: 21-03 23:14
Pak de meest eenvoudige livecd van een of andere linux distro, bijvoorbeeld debian zonder GUI en gebruik:
burnP6 of burnMMX
gewoon even intikken in terminal, van internet af plukken indien nodig (sudo apt-get install burnP6). In tegenstelling tot prime95, houdt burnP6/burnMMX niet op als er een foute berekening optreedt, en zal het door gaan totdat er iets kritieks misgaat, waardoor het hele systeem overhoop ligt.
Edit: http://www.instructables....-Upgrade-Your-Coffee-Cup/
[ Voor 79% gewijzigd door C.Hariri op 13-03-2012 11:54 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
auto660 schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 10:06:
Een variabele weerstand (Variable Resistor, VR) a.k.a. potmeter van bijvoorbeeld 100kOhm met een slag of 10 tussen de juiste pin van de VR chip en ground plaatsen. Hiermee kun je de regelspanning op de chip verlagen waardoor er dus meer vCore uit komt.
Dit is vrij simplistisch uitgelegd maar het is ook simpel te doen. Enige wat je nodig hebt is een VR van de passende waarde, een soldeerbout met SMD / dun genoege punt en basis soldeerskills.
Je moet eerst uitzoeken welke chip de voltages regeld, datasheet googlen, de goede pin uitzoeken voor CPU vCore en dan die pin pakken voor de VR en die naar een groundpunt brengen.
Er staan zat tutorials van voltmods op google. Is wel leuk om te proberen lijkt me ;)
