Laptop processor vervangen/upgrade
  • 592 views
  • sdr-computer
  • Laatst online: 14-09 17:06
Ik heb een Asus Laptop, model X70L
Daar zit nu in een T2390 cpu
Ik wil die vervangen voor een T9400.
Weet iemand of dat zo maar kan, die er nu inzit kan er wel uit gehaald worden heb ik gezien.
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Ok, wat is het probleem?
Ik denk dat je er wel een eitje op kan koken :p, die T9400 wordt veel warmer dan een T2390 geloof ik.
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
  • Terror
  • Laatst online: 17:24
Die Asus X70L heeft een GL960 chipset. Ondersteunde processoren vanuit de chipset:
zie: http://forum.notebookrevi...ompatibility-guide-5.html
Notes on the GL960
08/04/05
As of this update, the GL960 only has official support for Socket P Celerons. Manufacturers, however, have been shipping the GL960 with Socket P Pentium Dual-Cores. The GL960 will certainly work with the following processors:
Celeron M 530 1733 1024 533
Celeron M 540 1866 1024 533
Celeron M 550 2000 1024 533
Celeron M 560 2133 1024 533
Pentium Dual-Core T2310 1466 1024 533
Pentium Dual-Core T2330 1600 1024 533
Pentium Dual-Core T2370 1733 1024 533
As of this update, several board members have reported successful uprades to 667MHz FSB and 800MHz FSB Socket P Core 2 Duos and none have reported unsuccessful upgrades. The GL960 will probably work with the following processors:
Core 2 Duo T5250 1500 2048 667
Core 2 Duo T5450 1667 2048 667
Core 2 Duo T5550 1833 2048 667
Core 2 Duo T5750 2000 2048 667
Core 2 Duo T5850 2133 2048 667
Core 2 Duo T5270 1400 2048 800
Core 2 Duo T5470 1600 2048 800
Core 2 Duo T7100 1800 2048 800
Core 2 Duo T7250 2000 2048 800
Core 2 Duo T7300 2000 4096 800
Core 2 Duo T7500 2200 4096 800
Core 2 Duo T7700 2400 4096 800
Core 2 Duo T7800 2600 4096 800
If you are looking to upgrade a machine with a GL960 chipset, there is a good chance that you can use any of these thirteen processors, though once again, compatibility is not guaranteed.
Of de processor daadwerkelijk herkent wordt zal voornamelijk afhangen van het bios. Meest recente bios is van december 2008.
Zie: http://support.asus.com/D...ge=nl-nl&m=X70L&p=3&s=116
Hierin staat helaas niet gespecificeerd welke processors ondersteunt worden. Voorgaande genoemde processoren zijn allemaal van voor 2008, dus grote kans dat ze geaccepteerd worden. Koeling zou het allemaal aan moeten kunnen aangezien tdp van de complete lijst 35W is.
tdp van de T9400 is ook 35W, echter, ik weet niet of de penryn serie ondersteund wordt door je chipset. T9400 (= uit penryn serie) komt uit 3e kwartaal 2008, dus het zou zomaar kunnen. Ik verwacht het echter niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Terror op 12-03-2012 20:44 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • djunicron
  • Laatst online: 17-09 16:14
djunicron
*click-swoosh-thud*
Inderdaad, niet iedere chipset kan straffeloos een T9400 aan.
Naast dat probleem, zijn deze ook nog zeldzaam. Hoeveel mensen hebben nu nog een Q6700? En daar zijn er heel veel meer van gemaakt.
De TDP van beide is inderdaad gelijk, wat mooi is, dan zou je koeling het nog aan moeten kunnen. Zet er wel even kwaliteitspasta tussen, zoals Artic Silver, in de juiste hoeveelheid.
Naar mijn ervaring loont het zelden om de CPU in laptops te vervangen. Ik denk dat je mooier af bent met een 2e hands laptop uit 2010, dan dat je nu met veel moeite je oude laptop naar eind 2008 brengt.
Je chipsets, dus vga, I/O en geheugencontroller gaan er namelijk niets op vooruit als je er een T9400 in zet...
  • dion_b
  • Laatst online: 14:57
dion_b
say Baah
Het is op GoT de bedoeling dat je op zoek gaat naar eerdere discussies voordat je een eigen topic start over een onderwerp. Gisteren is nota bene om 15u (5 uur voor jouw topic) een vrijwel identieke geopend, en dat in het juiste subforum, Processors, Moederborden & Geheugen:
laptop processor upgrade
Graag dat topic goed doorlezen en kijken welke delen ervan voor jou relevant zijn. Je komt daarmee zeker verder dan je hier nu zit. Denk aan aandachtspunten als socket, chipset compatibility, vermogen en BIOS. Als je dat allemaal al bekeken hebt en iets is nog steeds niet duidelijk, dan mag je daar een topic voor openen (in PMG), maar doe dat na zelf je huiswerk gedaan te hebben, niet voordat je zelf iets uitzoekt :o
Oslik, blyat! Oslik!
