Asus HD6990 artifacts in BF3
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Sinds vorige week heb ik artifacts met het spelen van games.
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimage.org/6yuwcqfg7/image.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimage.org/9giljq7qb/image.jpg
Wat heb ik geprobeerd:
Heb meerdere drivers met en zonder cap profiel geprobeerd en iedere keer het cap profiel verwijderd en de driver cleaner gedraaid voor het installeren van een andere driver.
Andere voeding
Ander geheugen
Herinstallatie van BF3 en later mijn hele PC!
Alle mogelijke BF3 Video settings
Andere Bios geselecteerd d.m.v. de switch
OS 7 x64 Ultimate
PSU Corsair HX1000
Geen OC!
Het heeft tot voorheen prima gewerkt
Als ik crossfire disable in de profiles.xml file werkt het wel maar daar heb ik deze kaart uiteraard niet voor gekocht.
Zou het geheugen van de 2e kaart stuk zijn? of is er toch een ander probleem?
[ Voor 3% gewijzigd door fast-server op 12-03-2012 19:27 ]
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ze staan er om bekend dat ze heet worden, je kunt via CCC in het overdrive tab de clocks van core en memory een stuk verlagen om te zien of de artis uitblijven, ook kan je bv eens je kast openzetten en er een tafelventilator oid opzetten om te kijken of het uitblijft.
Je airflow in je kast is dik in orde!?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • fast-server
Airflow is prima, heb een Corsair Obsidian 800D, CPU is watergekoeld.
In de kast zit het maximaal aantal fans, kaart is ook niet echt warm 70 graden o.i.d.
De artifacts beginnen al bij het laden van de game.
[ Voor 4% gewijzigd door fast-server op 12-03-2012 19:54 ]
  • PilatuS
Ik zou een aantal andere spellen testen. Heb je daar geen problemen is het een BF3 probleem. Heb je het daar wel is je kaart defect.
  • fast-server
Nou dat is dan mooi balen, net bfh en p4f gespeeld en de kaart heeft dan het zelfde probleem :(
Wel balen, 5970 stuk >> 6990 gekocht en nu weer stuk :/
Zit gelukkig nog binnen de 6 maanden garantie zodat ik hem makkelijk kan omruilen.
Denk dat ik maar weer terug ga naar het groene kamp.
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Ja, want die gaan nooit stuk 8)7
Een single GPU gaat waarschijnlijk minder snel stuk, dus probeer het met een 7970.
[ Voor 56% gewijzigd door spNk op 12-03-2012 22:57 ]
  • Nikeo
  • Laatst online: 09:01
Nikeo
Jawelles
Je hebt gewoon pech. Je moet gewoon de beste kaart voor jou op dit moment kopen. Of dat nu een groene of rode kaart is. Boeiend :P Maar je hebt toch nog garantie? Hou je die 6990 toch? monsterkaart!
  • fast-server
Ik ga er nog even over na denken, een 7970 is geen alternatief aangezien deze niet snel genoeg is voor de resolutie waarop ik speel (2560x1440)
Een GPU kan stuk gaan inderdaad, maar als dit 2 keer gebeurd binnen een paar maanden ga je er toch wel vraagtekens bij zetten....
Ook crashed de AMD driver wel erg vaak
Ik ga hem sowieso terugsturen naar informatique.
Het is jammer dat er nog geen single GPU is die snel goenoeg is :|
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
fast-server schreef op maandag 12 maart 2012 @ 23:53:
Voor 2560x1440 voldoet hij wel maar voor eyefinity opstellingen is de 6990 veel beter.
Gewoon terugsturen zolang dit soort dingen binnen garantie gebeuren is het prima.
  • SB249
  • Laatst online: 14:49
Ik draai BF3 op high met wat ultra settings perfect op een SLI GTX560 448. De drivers van Nvidia zijn volgens de reviews ook gewoon beter met BF3 .. het is dan geen single GPU oplossing maar het draait als een tierelier. Misschien is dat een alternatief?
  • Raimundus
  • Laatst online: 14:08
Zelf draai ik BF3 met een Sapphire 6990, heb geen last met artifacts. Alles is aircooled op 1920*1200.
Niets overclocked op dit moment.
  • pannekoek141
Dan zit je wel echt met de gebakken peren.
Over de drivers kan ik zeggen dat je gewoon even door moet zetten.
De ouwe drivers goed cleanen ! en dan nieuwe proberen kijken wat het voor je doet...
zoizo een clean install is het waard. en kijk naar temps in msi afterburner bijv...
Succes (ik zeg niet opgeven met zo'n monsterkaart !)
Suh dude
