Nieuw systeem start niet op
Ik heb gisteren alle onderdelen van mijn nieuwe systeem bij elkaar gezet. Maar toen ik voor de eerste keer wilde opstarten(en alle keren daarna) gebeurde het volgende:
-fans draaien en leds branden
-meerdere systeembeeps
-schakelt na een seconden of 8-10 weer uit en proces herhaalt zich na een seconden of 5-10 weer(zonder zelf iets te doen.
Mijn systeem:
Moederbord: Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3
Processor: I5 2500k
Geheugen: Corsair vengeance CML8GX3M2A1600C9B
Videaokaart: Radeon HD 6950
Voeding is een asus p55ga van ongeveer een jaar oud(enige niet nieuwe onderdeel)
Ik heb van alles getest(ander geheugen, andere videokaart) en denk zelf dat het probleem in de voeding ligt. Maar voordat ik een andere voeding koop wil ik graag van jullie weten of iemand dit probleem kent, en of mijn vermoeden juist is?
Bij voorbaat dank
  • Noxious
  • Laatst online: 25-10 12:07
Misschien staat hier nog iets voor je tussen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
https://noxiouspl.uk/
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 25-10 14:20
Beep codes staan beschreven in je manual (als ik google moet geloven, pagina 98). Dat moet wat meer duidelijkheid geven over de oorzaak.
Whatever
Beep codes geven idd power problem aan. Maar ik vraag mij af of dit niet ook door een defect aan het moederbord veroorzaakt kan worden?
Heb trouwens voeding al getest in ander systeem; werkt prima.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2012 16:34 . Reden: Meer info ]
  • Noxious
Heb je de voedingskabels naar het moederbord goed aangesloten?
Ik heb zelf laatst zoiets gehad, tegenwoordig heb je aardig wat verschillende opties :+
  • DigiK-oz
Voedingskabel(s) van je GPU aangesloten? Probeer eens zonder je GPU (aangnomen dat er een on-board GPU is)?
[ Voor 45% gewijzigd door DigiK-oz op 12-03-2012 17:43 ]
Whatever
Ik heb alle kabel gecontroleerd en opnieuw aangesloten
  • Vicros
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik had precies hetzelfde met een z68xp-ud4 van gigabyte , het blijkt dus dat dit een probleem is bij de huidige moederborden van gigabyte. bij sommige gaat het weg door een bios update en bij sommige (mijn vorige) blijft het en moet je om te booten de stroom eraf halen en de cmos clearen.
Dit trad echter alleen op bij een cold boot of bij gebruik van de reset knop
K03N schreef op maandag 12 maart 2012 @ 17:53:
Maar bij mij heeft de pc nog geen één keer opgestart; ik had het systeem net in elkaar gezet. Stroom afhalen en cmos clearen geprobeerd, maar werkt niet.
  • henri8096
  • Laatst online: 23-10 22:00
henri8096
BIM is not a software!
Heb je het al eens met 1 geheugenreepje geprobeerd?
Het geheugen dat je hebt staat sowieso niet in de QVL
Dus daar zou het probleem ook kunnen liggen. Heb het bij een ASUS bord gehad, met één reepje ging het wel . . . 2 reepjes niet . . . . . toen maar het geheugen omgeruild voor iets wat op de QVL staat.
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
henri8096 schreef op maandag 12 maart 2012 @ 17:59:
Heb geheugen in alle combinaties in het moederbord gezet, zowel 1 als 2 reepjes. Ik heb zelfs ander geheugen uit mijn broer's pc geprobeerd
Heb deze onderdelen terug gestuurd naar winkel:
Processor: I5 2500k
Maar heb net gehoord dat er geen defect gevonden is.
Iemand nog suggesties? Enige onderdeel wat ik niet heb getest is de kast zelf, kan het daar aan liggen?
  • Kalief
  • Laatst online: 20-10 10:20
Heb je er nou al geheugen ingestopt dat op de QVL staat?
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • -LS-
  • Laatst online: 05:50
-LS-
Happy as a pig in shit
Je weet zeker dat je ook die 8-pins voeding hebt aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/1192ryt.jpg
Ik had tijdje terug hetzelfde probleem, was ik die 8-pins vergeten :$ :$
  • Arvado
  • Laatst online: 23-10 12:36
-LS- schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 16:22:
Als het goed is moet het ook werken als je daar gewoon de 4 pins op doet..
Misschien het proberen waard.
Weet ik heel zeker, heb alles 5 dubbel(dus 10 keer) gecontroleerd
Mijn moederbord is gisteren langdurig getest bij de leverancier, dus het moet werken
