• darkmagic
  • Laatst online: 16-01 23:08
beste tweakers
onlangs heb ik mijn laptop geupgrade met geheugen.
maar daar wil ik het niet bij laten en wil er nog extra opslag bij doen.
op dit moment zit er een 500GB in. nu gebruik ik de dvd speler zo goed als nooit en wil ik in de dvd speler vervangen door een extra HDD. maar is dit mogelijk? en welke kosten komen daarbij uitgezonderd de HDD zelf?
alvast bedankt.
groeten
dark
virus problemen? ga over op linux!
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:47
heuveltje
KoelkastFilosoof
Er zijn brackets in omloop die je cd brander veranderen in een hd-bay
Maar die zijn meestal model specifiek. dus google even op ebay naar dat specifieke model !
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Pixeltje
  • Laatst online: 11-11 15:01
Pixeltje
Woo-woohoo!
Om te beginnen kun je ons vertellen welke laptop je hebt, bij sommige laptops is het wel mogelijk een extra schijf in te bouwen, bij andere niet.
Als je ons die gegevens (merk en type) verstrekt, kun je ze zelf meteen even door google gooien om te kijken of er caddy's te koop zijn die de ruimte van een ODD omvormen tot plek voor een HDD.
Als je dat gevonden hebt weet je meteen wat het kost.
Met andere woorden; gaat heen en google.
  • darkmagic
woeps, ik had hem wel ingevuld bij producten.
maar hier is die dan:
HP G62-130SD
ik zal wel even kieken op internet
  • darkmagic
na even zoeken kwam ik dit tegen:
http://www.ipc-computer.e...08_51476-pId-3546448.html
alleen mijn engels is niet zo goed dus hier kwam ik niet uit:
NOTE: The ODD supplied with a straight black frontbezel (GBAS) and without a mounting frame supplied, if necessary you use these parts of your old drive assembly. You can use this HDD-Bracket only if your old optical drive assembly has a SATA connector. Please check this first!
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
darkmagic schreef op maandag 12 maart 2012 @ 13:11:
Hij wordt geleverd met een zwarte, rechte front en zonder mounting frame.
Die laatste lijkt mij niet nodig als je een 2,5" HDD neemt.
En je kan het enkel gebruiken als je je DVD-drive een SATA aansluiting heeft, dus check dat even vooraf.
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • darkmagic
ty man.
allemaal zeer bedankt voor de info.
hier heb ik zeker wat aan!!
  • Yorinn
Yorinn
XOPIUM
Ik heb gisteren deze twee 'aangeraden'. Zie ook mijn post hieronder:
Yorin schreef op zondag 11 maart 2012 @ 16:59:
Ik zag zojuist dat Dealextreme nu ook HDD Caddy's heeft. Deze (http://www.dealextreme.co...-7mm-optical-drive-121001) zou moeten passen. Hij is volgens mij ook nog zelfs iets goedkoper dan op eBay.
http://www.ebay.nl/itm/SA...416232f03c#ht_3910wt_1168 Deze op eBay is nog goedkoper. En het is naar mijn idee gewoon dezelfde. Ik zal ze beide toevoegen aan de Topicstart.
Die van eBay zou voldoende moeten zijn.
Tweakers Discord
  • darkmagic
zo, dat bespaart me ff wat.
zeer bedankt!
