Externe hdd Reallocated Event Count / hdtune vs hdsentinel
  • dask
  • Laatst online: 19-07 12:35
Ik heb me een externe hdd 320GB nieuw uit de box aangeschaft.
Voor de zekerheid heb ik enkele tests gerund met hdtune, blijkt dat het Reallocated Event Count toch een hoog aantal data bevat. Een snelle google belooft niet veel goeds, al is het normaal dat een hdd een beperkt aantal slechte data heeft.
HdSentinel geeft aan dat er met de schijf totaal niets aan de hand is.
Moet ik mij zorgen maken, of is dit een bug in hdtune?
HdTune screens:
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimage.org/v8g0uunpx/image.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimage.org/53yplq93p/image.jpg
HdSentinel report:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
-- General Information --
    Application Information
    Installed Version  . . . . . . . . . . . . . . . : Hard Disk Sentinel 4.00 PRO
    Registered To  . . . . . . . . . . . . . . . . . : Unregistered version, please register.
    Current Date And Time  . . . . . . . . . . . . . : 10/03/2012 12:05:27
    Health Calculation Method  . . . . . . . . . . . : Analyse data field (default)
  -- Physical Disk Information - Disk: #1: FUJITSU MHZ2320BH G1 --
    Hard Disk Summary
    Hard Disk Number . . . . . . . . . . . . . . . . : 1
    Interface  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : SunPlusIT USB/ATA #0
    Vendor Information . . . . . . . . . . . . . . . : VID: 0C0B, PID: B159
    Hard Disk Model ID . . . . . . . . . . . . . . . : FUJITSU MHZ2320BH G1
    Firmware Revision  . . . . . . . . . . . . . . . : 00000009
    Hard Disk Serial Number  . . . . . . . . . . . . : K60AT87262GV
    Total Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 305242 MB
    Power State  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Active
    Logical Drive(s) . . . . . . . . . . . . . . . . : G: [TREKSTOR]
    Current Temperature  . . . . . . . . . . . . . . : 19 °C
    Power On Time  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 0 days, 3 hours
    Estimated Remaining Lifetime . . . . . . . . . . : more than 1000 days
    Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Excellent)
    Performance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Excellent)
    The hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors.
      No actions needed.
    ATA Information
    Hard Disk Cylinders  . . . . . . . . . . . . . . : 620181
    Hard Disk Heads  . . . . . . . . . . . . . . . . : 16
    Hard Disk Sectors  . . . . . . . . . . . . . . . : 63
    ATA Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ATA8-ACS version 3f
    Transport Version  . . . . . . . . . . . . . . . : SATA Rev 2.5
    Total Sectors  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 625142448
    Bytes Per Sector . . . . . . . . . . . . . . . . : 512
    Buffer Size  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 8192 KB
    Multiple Sectors . . . . . . . . . . . . . . . . : 16
    Error Correction Bytes . . . . . . . . . . . . . : 0
    Unformatted Capacity . . . . . . . . . . . . . . : 305245 MB
    Maximum PIO Mode . . . . . . . . . . . . . . . . : 4
    Maximum Multiword DMA Mode . . . . . . . . . . . : 2
    Maximum UDMA Mode  . . . . . . . . . . . . . . . : 150 MB/s (5)
    Active UDMA Mode . . . . . . . . . . . . . . . . : 150 MB/s (5)
    Minimum Multiword DMA Transfer Time  . . . . . . : 120 ns
    Recommended Multiword DMA Transfer Time  . . . . : 120 ns
    Minimum PIO Transfer Time Without IORDY  . . . . : 120 ns
    Minimum PIO Transfer Time With IORDY . . . . . . : 120 ns
    ATA Control Byte . . . . . . . . . . . . . . . . : Valid
    ATA Checksum Value . . . . . . . . . . . . . . . : Valid
    Acoustic Management Configuration
    Acoustic Management  . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Acoustic Management  . . . . . . . . . . . . . . : Enabled
    Current Acoustic Level . . . . . . . . . . . . . : Max performance and volume (FEh)
    Recommended Acoustic Level . . . . . . . . . . . : Max performance and volume (FEh)
    ATA Features
    Read Ahead Buffer  . . . . . . . . . . . . . . . : Supported, Enabled
    DMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Ultra DMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    S.M.A.R.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Power Management . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Write Cache  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Host Protected Area  . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Advanced Power Management  . . . . . . . . . . . : Supported, Enabled
    Advanced Power Management Level  . . . . . . . . : Minimum power consumption without standby (128)
    Extended Power Management  . . . . . . . . . . . : Not supported
    Power Up In Standby  . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    48-Bit LBA Addressing  . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Device Configuration Overlay . . . . . . . . . . : Supported
    IORDY Support  . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Read/Write DMA Queue . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    NOP Command  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    Trusted Computing  . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    64-Bit World Wide ID . . . . . . . . . . . . . . : 0050E0005142226B
    Streaming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    Media Card Pass Through  . . . . . . . . . . . . : Not supported
    General Purpose Logging  . . . . . . . . . . . . : Supported
    Error Logging  . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    CFA Feature Set  . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    CFast Device . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    Long Physical Sectors (1)  . . . . . . . . . . . : Not supported
    Long Logical Sectors . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    Write-Read-Verify  . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    NV Cache Feature . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    NV Cache Power Mode  . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    NV Cache Size  . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    Free-fall Control  . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    Free-fall Control Sensitivity  . . . . . . . . . : Not supported
    SSD Features
    Data Set Management  . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    TRIM Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    Deterministic Read After TRIM  . . . . . . . . . : Not supported
    S.M.A.R.T. Details
    Off-line Data Collection Status  . . . . . . . . : Never Started
    Self Test Execution Status . . . . . . . . . . . : Successfully Completed
    Total Time To Complete Off-line Data Collection  : 1298 seconds
    Execute Off-line Immediate . . . . . . . . . . . : Supported
    Abort/restart Off-line By Host . . . . . . . . . : Not supported
    Off-line Read Scanning . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Short Self-test  . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Extended Self-test . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Conveyance Self-test . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Selective Self-Test  . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Save Data Before/After Power Saving Mode . . . . : Supported
    Enable/Disable Attribute Autosave  . . . . . . . : Supported
    Error Logging Capability . . . . . . . . . . . . : Supported
    Short Self-test Estimated Time . . . . . . . . . : 2 minutes
    Extended Self-test Estimated Time  . . . . . . . : 184 minutes
    Conveyance Self-test Estimated Time  . . . . . . : 2 minutes
    Last Short Self-test Result  . . . . . . . . . . : Never Started
    Last Short Self-test Date  . . . . . . . . . . . : Never Started
    Last Extended Self-test Result . . . . . . . . . : Never Started
    Last Extended Self-test Date . . . . . . . . . . : Never Started
    Last Conveyance Self-test Result . . . . . . . . : Never Started
    Last Conveyance Self-test Date . . . . . . . . . : Never Started
    Security Mode
    Security Mode  . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Security Erase . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Security Erase Time  . . . . . . . . . . . . . . : 160 minutes
    Security Enhanced Erase Feature  . . . . . . . . : Not supported
    Security Enhanced Erase Time . . . . . . . . . . : Not supported
    Security Enabled . . . . . . . . . . . . . . . . : No
    Security Locked  . . . . . . . . . . . . . . . . : No
    Security Frozen  . . . . . . . . . . . . . . . . : No
    Security Counter Expired . . . . . . . . . . . . : No
    Security Level . . . . . . . . . . . . . . . . . : High
    Serial ATA Features
    S-ATA Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . : Yes
    S-ATA I Signaling Speed (1.5 Gps)  . . . . . . . : Supported
    S-ATA II Signaling Speed (3 Gps) . . . . . . . . : Not supported
    S-ATA Gen3 Signaling Speed (6 Gps) . . . . . . . : Not supported
    Receipt Of Power Management Requests From Host . : Supported
    PHY Event Counters . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
    Non-Zero Buffer Offsets In DMA Setup FIS . . . . : Not supported
    DMA Setup Auto-Activate Optimization . . . . . . : Supported, Disabled
    Device Initiating Interface Power Management . . : Supported, Disabled
    In-Order Data Delivery . . . . . . . . . . . . . : Not supported
    Asynchronous Notification  . . . . . . . . . . . : Not supported
    Software Settings Preservation . . . . . . . . . : Supported, Enabled
    Native Command Queuing (NCQ) . . . . . . . . . . : Supported
    Queue Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 32
    Disk Information
    Form Factor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2.5"
    Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 320 GB (320 x 1.000.000.000 bytes)
    Number Of Disks  . . . . . . . . . . . . . . . . : 2
    Number Of Heads  . . . . . . . . . . . . . . . . : 4
    Rotational Speed . . . . . . . . . . . . . . . . : 5400 RPM
    Rotation Time  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 11,11 ms
    Average Rotational Latency . . . . . . . . . . . : 5,56 ms
    Disk Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . : Serial-ATA/300
    Buffer-Host Max. Rate  . . . . . . . . . . . . . : 300 MB/seconds
    Drive Ready Time (Typical) . . . . . . . . . . . : ? seconds
    Average Seek Time  . . . . . . . . . . . . . . . : 12,0 ms
    Track To Track Seek Time . . . . . . . . . . . . : 1,5 ms
    Full Stroke Seek Time  . . . . . . . . . . . . . : 22,0 ms
    Width  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 70,0 mm (2,8 inch)
    Depth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 100,0 mm (3,9 inch)
    Height . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 9,5 mm (0,4 inch)
    Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 101 grams (0,2 pounds)
    Acoustic (Idle)  . . . . . . . . . . . . . . . . : 2,4 Bel
    Required Power For Spinup  . . . . . . . . . . . : 1.000 mA
    Power Required (Seek)  . . . . . . . . . . . . . : 1,9 W
    Power Required (Idle)  . . . . . . . . . . . . . : 0,6 W
    Power Required (Standby) . . . . . . . . . . . . : 0,1 W
    Manufacturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Fujitsu Computer Products of America, Inc.
    Manufacturer Website . . . . . . . . . . . . . . : http://www.fcpa.fujitsu.com/products/hard-drives
    S.M.A.R.T.
No.  Attribute                Thre.. Value  Worst  Data                Status                   Flags
1    Raw Read Error Rate      46     100    100    0000000183CA        OK                       Error-Rate, Performance, Statistical, Critical
2    Throughput Performance   30     100    100    000003700000        OK                       Performance, Critical
3    Spin Up Time             25     100    100    000000000001        OK                       Statistical, Critical
4    Start/Stop Count         0      100    100    000000000005        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
5    Reallocated Sectors Co.. 24     100    100    07D000000000        OK                       Self Preserving, Event Count, Statistical, Critical
7    Seek Error Rate          47     100    100    000000000A88        OK                       Error-Rate, Performance, Statistical, Critical
8    Seek Time Performance    19     100    100    000000000000        OK                       Performance, Critical
9    Power On Time Count      0      100    100    000000000003        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
10   Spin Retry Count         20     100    100    000000000000        OK                       Event Count, Statistical, Critical
12   Drive Power Cycle Count  0      100    100    000000000005        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
192  Power off Retract Cycl.. 0      100    100    000000000003        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
193  Load/Unload Cycle Count  0      100    100    000000000029        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
194  Disk Temperature         0      100    100    0027000F0013        OK (Always passing)      Self Preserving, Statistical
195  Hardware ECC Recovered   0      100    100    00000000012C        OK (Always passing)      Event Count, Error-Rate, Statistical
196  Reallocation Event Count 0      100    100    00001B040000        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
197  Current Pending Sector.. 0      100    100    000000000000        OK (Always passing)      Event Count, Statistical
198  Off-Line Uncorrectable.. 0      100    100    000000000000        OK (Always passing)      Event Count
199  Ultra ATA CRC Error Co.. 0      200    253    000000000000        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Error-Rate, Performanc..
200  Write Error Rate         60     100    100    000000002863        OK                       Error-Rate, Performance, Statistical, Critical
203  Run Out Cancel           0      100    100    0164FDA6018C        OK (Always passing)      Statistical
240  Head Flying Hours        0      200    200    000000000000        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Error-Rate, Performanc..
    Transfer Rate Information
    Total Data Read  . . . . . . . . . . . . . . . . : 0 MB,  0 MB since installation  (10/03/2012)
    Total Data Write . . . . . . . . . . . . . . . . : 0 MB,  0 MB since installation
    Average Reads Per Day  . . . . . . . . . . . . . : 0,00 MB
    Average Writes Per Day . . . . . . . . . . . . . : 0,00 MB
    Current Transfer Rate  . . . . . . . . . . . . . : 0 KB/s
    Maximum Transfer Rate  . . . . . . . . . . . . . : 0 KB/s
    Current Read Rate  . . . . . . . . . . . . . . . : 0 KB/s
    Current Write Rate . . . . . . . . . . . . . . . : 0 KB/s
    Current Disk Activity  . . . . . . . . . . . . . : 0 %
  -- Partition Information --
Logical Drive                           Total Space         Free Space          Free Space               Used Space
C: Windows (Disk: #0)                   146,5 GB            54,1 GB              37 %                    ############--------
D: (Disk: #0)                           318,4 GB            163,8 GB             51 %                    #########-----------
G: TREKSTOR (Disk: #1)                  298,1 GB            298,0 GB            100 %                    --------------------
[ Voor 192% gewijzigd door dask op 10-03-2012 16:32 ]
