[Java] jar file runnen zonder command line
Ik heb een simpele java-applicatie gemaakt die ik wil runnen door te dubbelklikken op de jar file.Als ik dit doe, krijg ik een error:
Could not find the main class: <packagenaam>.<classnaam>. Program will exit.
Deze main class staat wel in de manifest file gedefinieerd.
De main class heeft een main-methode.
Als ik de applicatie wil draaien vanuit de command line wil dat wel, maar ik wil kunnen dubbelklikken en ik weet dat dit mogelijk is.
Ik heb ons aller vriend google uiteraard geraadpleegd, genoeg te vinden, maar niet wat ik zoek :+
Weet iemand waar het aan ligt en hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Extra info:
  • Project gemaakt in Netbeans IDE 7.1
  • Windows 7 Pro
  • JDK 1.7
  • JRE 7
  • MyUtd4Life
  • Laatst online: 23:06
Zet dit in je CMD.exe;)
java -jar app.jar
FIFA Benelux Administrator
Verwijderd schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 21:50:
Bedankt voor je snelle reactie, maar ik wil hem dus kunnen runnen door dubbel te klikken op de JAR. Runnen via cmd werkt wel, maar bij dubbel klikken krijg ik die error.
  • mace
  • Laatst online: 11:54
mace
Sapere Aude
Maak een snelkoppeling aan met dat als commando er in.
Dat is een omweg die ik wel vaker tegen ben gekomen op google. Dat ik ook mijn 2e optie.
Ik heb echter ook een jar van een ander programma dat ik ergens vandaan geplukt heb en die kan ik openen door dubbelklikken op die jar. Dus waarom wil dat bij mijn eerste eigen progje niet?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 21:55
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Even met "uitvoeren als" het programma "javaw.exe" selecteren als default voor .jar bestanden (10 sec googlen) ;)
Gegoogled op: "jar run double click", 1e resultaat ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Ventieldopje op 08-03-2012 22:04 ]
www.maartendeboer.net
Ook al geprobeerd... als ik die gebruik krijg ik die melding.
Het vreemde is dus dat mijn pc de ene jar wel runt zoals het hoort en de ander niet. allebei jar, allebei simpele applicaties en de applicatie die hij wel wil openen zit nog vol bugs ook :+
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2012 22:07 ]
  • Cobalt
  • Laatst online: 27-10 13:59
  • ibmos2warp
  • Laatst online: 20-11-2023
ibmos2warp
Eval is Evil
Blijkbaar moet je met netbeans je project clean en builden. Dan moet je de jar uit de /dist directory pakken. Zie ook dit. Een manifest bestand van een van mijn runnable jars ziet er zo uit:
Manifest-Version: 1.0
Main-Class: main.Main
Verder kan je natuurlijk ook je jar in Eclipse inladen en daar een runnable jar genereren, kijken of die werkt en het verschil bekijken.
Ik weet alles van niks
Vind Excel ongelovelijk irritant.
@ibmos2warp Clean and build gedaan, jar uit /dist gepakt..
Dit is mijn manifest:
Ant-Version: Apache Ant 1.8.2
Created-By: 1.7.0_02-b13 (Oracle Corporation)
Class-Path: lib/jid3lib-0.5.4.jar lib/commons-lang3-3.1.jar
X-COMMENT: Main-Class will be added automatically by build
Main-Class: musicrenamer.GUI
Ik zal Eclipse eens proberen
EDIT: Eclipse geprobeerd, zelfde resultaat.(nieuw project gemaakt en code gekopieerd)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2012 23:23 ]
  • Jegorex
  • Laatst online: 04-10 00:37
MyUtd4Life schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 21:56:
java -jar app.jar
Ik weet dat je het niet in command line wilt uitvoeren, maar als je het op deze manier doet zul je dezelfde melding moeten krijgen als met dubbel klikken.
En dan kun je ook beter zien wat er precies fout gaat.
Dat is dus het vreemde eraan... Als ik vanuit de command line run, werkt hij wel zoals het hoort, maar hij zou ook moeten kunnen werken zonder..
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2012 09:32 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Gezien de info die je geeft is het onmogelijk dat dit fout gaat. Ergo, je hebt nog niet alle relevante informatie gegeven. Zou je EXACT kunnen omschrijven wat je doet? is java -jar app.jar EXACT wat je uitvoert en in welke map voer je dat uit? Dubbelklik je ook op de jar in die map of verplaats je hem eerst? De manifest file die je eerder noemt haal je die uit je project of heb je daadwerkelijk in je jar gekeken welk manifest er in terecht gekomen is? En is de melding ook daadwerkelijk "Could not find the main class: musicrenamer.GUI. Program will exit."? Heb je de door je app gebruikte libs (jid3lib-0.5.4.jar en commons-lang3-3.1.jar) wel op de juiste plek staan?
  • terje7601
  • Laatst online: 08-02-2024
Nog iets dat je kan checken: het precieze commando waarmee .jar files geassocieerd zijn. Bij mij is dat:
> assoc .jar
.jar=jarfile
> ftype jarfile
jarfile="C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe" -jar "%1" %*
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Uit het linkje van Cobalt:
Be sure that your manifest file ends with a new line, else your manifest file content will not be parsed and append to the system generated manifest.mf.
Is dat niet het probleem?
[ Voor 27% gewijzigd door bwerg op 09-03-2012 12:08 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
Update:
Ik heb ondertussen uitgesloten dat het aan de jar zelf ligt: Op een andere computer werkt hij wel goed. Ik denk dat ik jre even opnieuw installeer. (vanmiddag) Zien of dan het probleem is opgelost.
  • Soultaker
  • Laatst online: 26-10 15:25
Volgens de officiele documentatie kun je de application entry point ook laten instellen door de jar tool, zonder een Manifest te hoeven bouwen:
jar cfe app.jar MyApp MyApp.class
Oh, dat lijkt al opgelost te zijn. Nou ja, misschien handig voor iemand anders.
[ Voor 15% gewijzigd door Soultaker op 09-03-2012 12:48 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Toevoeging: het lijkt er op dat je main class niet goed is :)
In je manifest...
Wat is er niet goed aan? musicrenamer.GUI is mijn main class.
EDIT / UPDATE: Ik heb jre opnieuw geinstalleerd en nu werkt hij wel goed. Ik denk dat er wat conflicteerde doordat jre6.31 en jre7 beide geinstalleerd waren (ofzo)
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2012 18:16 ]
