• ArmouredSPony
  • Laatst online: 12-11 15:52
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Na een tijd op Google te hebben gezocht voor een passend antwoord open ik toch maar een topic op tweakers.
Ik heb namelijk problemen met het volgende:
Mijn vandaag binnengekomen MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC heb ik twee uur geleden netjes uitgepakt en daarna geïnstalleerd. Alles correct erin gedaan, kabeltjes en alles in orde.
Na het installeren van een nieuwe MSI Afterburner en GPU drivers besloot ik om Battlefield 3 op te starten maar ik zag al dat mijn idle temps op dat moment al op 60c graden zat. (50% fan use)
Na het opstarten van BF3 ging de GPU use naar 100% en sprong de temperatuur vrijwel direct naar 84c en bleef maar stijgen richting de 91 graden. (met 100% fan use)
Hierna heb ik Battlefield afgesloten en ben ik de airflow wezen checken, alle fans draaien en er zit niks direct in de weg. Mijn vorige GPU (een GTX 470, RIP ;( ) had hier ook geen problemen mee.
Dus mijn vraag is: wat ben ik vergeten te kijken / zijn er nog meer dingen waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Mijn setup:
  • AMD Phenom II X6 1100T BE
  • MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC
  • 10GB kingston 1333 DDR3
  • Asrock EXTREME3 870 moederbord
  • Cooler Master Real Power M 620 (zou evt. te weinig kunnen zijn maar aangezien mijn GTX 470 hier ook prima op draaide..)
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:07
Volgens mij wil bij de twinfrozr's de koeler wel eens niet helemaal goed zitten, ik zou hem omruilen voor een nieuwe.
  • Exile84
  • Laatst online: 12-02 19:41
Het lijkt er inderdaad op dat het probleem gewoon bij de gpu ligt.
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Ah, vervelend. Het is niet iets dat ik zelf kan fixen?
  • mitsumark
Ik denk niet dat je de koeler opnieuw kunt monteren zonder de garantie te laten vervallen, anders moet je dit even met de winkel overleggen.
Daarnaast was het volgens mij niet zozeer de montage, maar meer de vlakheid (contactoppervlak) dat niet goed was.
[ Voor 29% gewijzigd door mitsumark op 08-03-2012 23:21 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Koeler hermonteren mag geen probleem opleveren met garantie..
Twin Frozrs hebben soms het probleem dat de base niet vlak is of slecht afgewerkt. M'n 560Ti TFII had dit ook in mindere mate. 35c idle en 70-75c load, te hoog voor een TFII op stock voltage maar prima draaibaar.
Check even of de base vlak is of erge krassen van de freesbank heeft.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Nephalem82
  • Laatst online: 23:02
Terugsturen naar de winkel waar je 'm gekocht hebt. niet zelf mee lopen pielen. een Twin Fozr-2 is gemaakt voor stilte en uitstekende koelprestaties, iets waar deze kaart op dit moment niet aan kan voldoen. er is dus een produktiefout geconstateerd. omruilen lijkt me het beste plan.
