[6870] Videokaart stuk?
  • Tp21
  • Laatst online: 09-03 17:01
Ik heb recentelijk een nieuwe PC in elkaar gezet (inventaris: HTPC/GamePC) en geinstalleerd. Alleen kreeg ik bij het opstarten BSOD's van windows 7. iets met atimpag.sys daarom heb ik mijn videokaart omgeruilt (DOA teruggestuurd) en vandaag een nieuwe gekregen. Na het installeren kreeg ik precies dezelfde problemen en soms ook grafische corruption.
Als ik de AMD driver niet installeer werkt alles gewoon. De problemen beginnen pas zodra ik de AMD driver installeer.
Kan het zijn dat deze videokaart ook DOA is? Of is er wat anders aan de hand (moederbord? voeding?) Ik heb verschillende geheugenrepen en banken geprobeerd. Ook geheugen wat zowiezo goed is, dus ik denk niet dat het het geheugen is. Zonder videokaart is het systeem zeer stabiel. De problemen hebben in ieder geval te maken met de videokaart.
Ook heb ik het BIOS al geupdate, dit leverde geen resultaat op
[ Voor 3% gewijzigd door Tp21 op 08-03-2012 15:01 . Reden: BIOS update toegevoegd ]
  • haarbal
  • Laatst online: 26-09 19:00
Kan je hem in een ander systeem testen?
2x hetzelfde probleem, 2x doa? onwaarschijnlijk, maar het lijkt er wel op.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Tp21
Helaas heb ik zo snel geen ander systeem om mee te testen, maar het kan toch bijna niet dat ik 2 keer een DOA videokaart heb gekregen?
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Je bent niet de enige, als je googlet naar atimpag.sys bsod zie je duizenden hits.
Heb je daar al eens tussen gekeken voor een oplossing?
  • Tp21
job schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 15:12:
Ja, ik kan niets concreets vinden dat zegt: "Dit is de oplossing"
Heb windows 7 al verschillende malen geherinstalleerd, verschillende versies van catalyst
  • job
job
Ik heb meerdere oplossingen gezien:
andere pci-e slot, virusscanners die problemen veroorzaken, flash plugin die problemen veroorzaakt.
  • Tp21
job schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 15:15:
Er zit maar 1 PCIe slot op het moederbord waar die in kan passen, en op een kale installatie staat geen flash of virusscanner.
Ander onderdeel van de PC, bijvoorbeeld geheugen kan ook.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2012 15:46 . Reden: miste woordje ]
  • Tp21
Verwijderd schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 15:17:
Ander onderdeel van de PC, bijvoorbeeld kan ook.
Wat bedoel je hier precies mee?
Zonder videokaart is het systeem helemaal stabiel. Alleen zodra ik er dus de videokaart in stop en de AMD driver installeer krijg ik problemen.
  • job
job
Het werkt, maar zodra je drivers installeert gaat het mis.
De drivers conflicteren ergens mee, dat zou dus met drivers van andere hardware kunnen zijn.
Althans dat is de gedachte.. dan kan je je kaart om blijven wisselen maar de kans is groot dat dat niets oplevert.
  • Tp21
job schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 15:21:
Ja, maar welke andere drivers? De enige andere drivers die erop staan zijn de drivers die windows zelf installeert. Dit is een kale install (met alleen catalyst na een clean install)
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
Probeer eens de nieuwste driver van de AMD site zelf?
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Tp21
yzx schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 15:35:
Dat heb ik al gedaan en levert niets anders dan een BSOD bij startup.
Tevens heb ik een oudere driver geprobeerd die hetzelfde probleem geeft.
Het systeem boot dus wel gewoon in veilige modus
[ Voor 20% gewijzigd door Tp21 op 08-03-2012 15:37 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Dit is vaak een aanduiding dat de kaart gewoon stuk is, wellicht in een andere pc even testen?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Tp21
millman schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 15:39:
Dit is dus al de 2de kaart, ik heb de de kaart al een keer DOA teruggestuurd, het kan toch niet zijn dat ik 2 kaarten heb met hetzelfde probleem?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
heb je de kaart al getest in een andere pc?
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Soms kan het ook liggen aan de configuratie van je pc, met volle zekerheid durf ik het niet te zeggen.
En let wel ik zeg: SOMS
Johann Sebastian Bach
  • Tp21
Ok, ik heb mijn videokaart in een andere pc getest. Daar werkt de videokaart gewoon wel in. Tevens heb ik mijn voeding geprobeerd in die pc, en die werkt ook gewoon. Ook heb ik het geheugen nog eens getest en dat werkt ook tevens. Dit laat mij de conclusie dat of het moederbord is kapot, of het moederbord en de videokaart zijn incompatible.
  • mitsumark
  • Laatst online: 07:43
Ik heb ook wel eens zo'n soort vaag probleem met een defect moederbord gehad (zodra crossfire aan -> crash), lijkt me een goede optie om die eens te vervangen (zeker als je er 1 kan lenen).
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Heeft je pc toevallig nog een 2e pci-e slot waar je in kan testen? Het kan zijn dat je poort vuil/beschadigd is.. Goed dat je in ieder geval getest hebt, dat is de enige manier!
  • tris123
  • Laatst online: 22-08-2024
Het zou ook kunnen dat er conflicten zijn met interrupts... een clear cmos kan helpen, maar hoeft niet. vaak helpt het om er een andere kaart in te stoppen, te booten en vervolgens je oude kaart weer terug te zetten...
misschien heb je het al geprobeerd en anders een mogelijke oplossing ;)
Geheugen dump maken bij de BSOD en analizeren met de nodige tooltjes.
http://www.dedoimedo.com/computers/windows-bsod.html
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Bios versie up to date van je moederbord en optimale instellingen al eens geladen?
  • Tp21
t!n0 schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 08:27:
Yup, dat was het eerste wat ik probeerde.
Ik heb besloten dit moederbord terug te sturen en er een andere voor in de plaats te halen. Het kan best zijn dat ik het probleem kan verhelpen of dat een RMA het op zou kunne lossen, maar ik wil voorkomen dat het later nog eens gaat voorkomen met dit moederbord.
Dat is de reden dat ik een ander moederbord ga halen (zal wel een ASUS worden denk ik). In ieder geval bedank t voor alle moeite.
