Er is iets stuk maar wat? Moederbord/CPU/Voeding
Sorry voor de vage omschrijving maar ik kan het niet omschrijven in een zin.
De situatie. Ik loop weg bij mijn PC die een game aan het draaien is, iets ouds, Mirrors Edge geloof ik. Ik kom terug, PC is uit. En wil niet meer aan. De aan-uit knop wordt niet op gereageerd.
Kast open en componenten verwijderen totdat er weer iets komt. Niets dus. Op een gegeven moment heb ik alles uit de kast uitgezonderd mobo en CPU. Ik prik de voeding er weer op en hé er gaan fans draaien. CPU fan, casefan en voedingsfan (duh).
Goed, ik sluit mijn monitor aan op de onboard VGA poort, geen beeld. Hmmm, wat nu weer. Terwijl ik sta na te denken zie ik dat ik alleen de grote (20-polige?) ATX connector heb aangesloten. Niet de 4-polige extra CPU voeding connector. Of hoe heet dat ding. Die ook maar aangesloten.
Vervolgens geen enkele reactie meer op de aan-uit knop. Er is duidelijk iets stuk dus. Maar wat?
Iemand suggesties hoe ik er achter kan komen wat het nu is? Ik heb helaas geen extra systeem meer om iets over te prikken.
  • noloog
  • Laatst online: 21:45
Is het mogelijk dat je pc uit is gevallen door oververhitting?
  • Admiral Freebee
Het is vaak zo dat een PC die niet meer aanwilt, wel aangaat als je de CPU voeding niet hebt aangesloten. In mijn geval was het moederbord toen defect, maar dat is niet per se zo. Wat zijn de specificaties van je PC?
  • Edmin
  • Laatst online: 11-11 08:43
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Verwijderd schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 14:22:
De glazen bol niet. De Hangen en Opstartproblemen troubleshooter wel. En ja, dat betekent dat je somswat onderdelen moet wisselen. C'est la vie!
noloog schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 14:26:
Dat was mijn eerste gedachte ook. Vandaar dat ik de boel eerst een tijd spanningsloos heb laten staan om de automatische beveiligingen, indien aanwezig, de kans te geven zich te herstellen. Zonder resultaat dus.
Admiral Freebee schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 14:34:
Van wat er nu in zit:
Antec TruePower TP-650
MSI K9A2VM-FD
AMD Athlon X2 7750
De rest, videokaart, geheugen, drives, alles, is los of er uit.
Edmin schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 14:35:
Snap ik. Maar niet iedereen heeft zo vervangingsonderdelen liggen. En effe naar de winkel en iets kopen puur om te testen of dat toevallig stuk is, is niet handig.
Ik heb de link die je toevoegd gevolgd. Zo'n beetje alle tips bij mobo en CPU gaan er van uit dat er iets gebeurd. Piepjes, fans, BIOS foutmelding. Ik heb niets van dat alles en daardoor ook weinig om op te richten.
Vandaar mijn vraag hier. Wat is het meest waarschijnlijke dat stuk is. Doordat er iets gebeurd als ik de 4-pins CPU connector aan sluit lijken de voeding en het mobo iets te doen. CPU stuk dus? Jouw topic lezend zou ik piepjes moeten krijgen van het mobo, zelfs met een gare CPU. Toch mobo dan?
Ik kan zelf wel gaan zitten redeneren, maar ik heb niet de ervaring die jullie ongetwijfeld wel hebben. Vandaar mijn vraag naar pointers.
Ik heb een mogelijkheid gevonden om de voeding te testen en zal dat ook doen. Dan meld ik me hier weer terug.
  • Admiral Freebee
Het meest waarschijnlijke is het moederbord IMHO. Probeer ook eens zonder geheugen (maar dat heb je al gedaan denk ik), en zie of je dan piepjes krijgt.
probeer eerst een je psu er uit te halen en daar met meter van vast te stellen of de stroom toe voer klopt mijn mijn ms-tech 850 waren deze alles behalve stabiel waar door het systeem het niet deed
2e tip is haal je cpu er uit en kijk het moederbord en cpu na op ''ongebruikelijk heden' zoals brand vlekker voor als hij is oververhit
3e: dit zou ik pas doen als het niet aan je mobo licht:
test je RAM in een andere computer en/of gebruik de aan en uit knop van het mobo zelf heb je dezen niet probeer dan in een andere behuizing wat je ook nog kan doen is een mobo speaker aansluiten deze zitten meestal bij je moederbord en dan via het piepje en de handleiding kijken wat voor fout melding deze geeft
succes!
Verwijderd schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 16:22:
succes!
Dank voor de tips.
Ik heb op een ander systeem getest en dat systeem startte gewoon op. Voeding is OK dus.
Geheugen zit er al niet meer op. Ik zal de cpu-koeler er eens af trekken en de cpu er uit halen. Als ie het dan nog niet doet zal het mobo wel overleden zijn.
  • Joenino
  • Laatst online: 15:17
Verwijderd schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 23:15:
Dank voor de tips.
Wat heb je op een ander systeem getest? Je voeding neem ik aan?
Dit probleem heb ik zelf ook al een aantal keren gehad met ASRock moederborden toen bleek het het moederbord te zijn. Hoop dat je er snel achter bent.
ps. Niemand in je familie of omgeving met zelfde socket waar je de cpu kan testen?
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
