(Snel) Hulp nodig... niet startende PC
  • 1.178 views
  • merccy
  • Laatst online: 21-04-2022
Deze post gaat niet de schoonheidsprijs winnen maar het komt hier op neer.
Heb mijn pc 2/3 maanden werkt uitstekend. Valt voor de 2de keer uit (niet vandaag maar wel de laatste 4 weken) wil hij niet meer starten.
Hij doet niks als ik hem start. Het moederbord krijgt wel stroom aangezien er een aantal lampjes branden. Als ik op de start knop druk gebeurt niks. normaal gaan de fans aan en begint het moederbord met zijn check maar het aan krijgen gaat al niet. Ik heb geprobeerd je jump starten (power cable er uit stukje ijzer er snel tussen zodat ze contact maken) geen effect. Wat kan er mis zijn
Specs:
Moederbord: Asus sabertooth rev 3 P67
Processor: Intel i7-2600k
Voeding: Corsair HX750
Ram: 8GB Corsair vengeance
Videokaart: GTX570
Case: Cooler Master HAF 932
Processor koeler: Cooler Master 412s
De pc deed het perfect en nu niks, vraag me af wat het kan zijn is nu wel dringend nodig nu er een ernstige bug is geconstateerd bij 1 van mijn opdrachtgevers (voor mijn werk)
mvg, Julius
  • Yagermeister
  • Laatst online: 04-10 20:51
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Heb je misschien al een andere voeding geprobeerd?
-Te huur
  • thijssie
  • Laatst online: 14:02
Probeer is met een reepje geheugen te booten
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • PilatuS
Als je het hier over je voeding hebt is het nogal duidelijk wat er mis is. Als je de voeding doorverbind op de juiste manier en deze gaat niet aan is ie kapot.
  • merccy
Een andere voeding is niet in huis. Maar mijn moederbord en video kaart krijgen sowieso wat stroom
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Dat kan van alles zijn, je zult moeten gaan testen. Daar is de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor geschreven, zodat je aan de hand van die troubleshooter kunt gaan uitzoeken of het een specifieke component is.
Als je haast hebt, leen dan een laptop van iemand anders. Als het je eigen bedrijfje is, dan moet je backups hebben en in je businessplan ook een optie op een andere PC hebben, juist voor dit soort gevallen.
  • merccy
@PilatuS nee ik heb het moederbord geprobeerd te jump starten
  • osmosis
  • Laatst online: 02-10 13:52
verdachte nr 1 : Voeding
Voor de rest is het allemaal natte vinger werk
en clip & atx voeding.. ja leuk hotwiren maar heb meer schade erdoor gezien dan goeds ( vooral mensen die de verkeerde twee pinnen pakken )
Probeer andere voeding, haal alle overbodige componenten los ( dvd/cd/hdd )
Oh en druk je videokaart even goed aan.
  • merccy
@gambieter Hoe kan dit van alles zijn? In ieder geval de fans slaan niet aan
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 19:42:
Helderziendheid is niet een van mijn gaven ;) . Jij zit bij de PC, jij kunt dus gaan testen om uit te zoeken of het een of meerdere componenten zijn aan de hand van de troubleshooter. "Meten is weten, gissen is missen", heb ik altijd geleerd.
Vergeet niet, dit is geen helpdesk. Je krijgt adviezen maar je zult het wel zelf uit moeten zoeken :) .
  • merccy
@gambieter ja dat snap ik ;).
Ik zelf ben geen super pc expert. Ik kan er 1tje in elkaar zetten maar voor de rest niks.
Hoe bedoelen ze dit.. is atx iets van de voeding en hoe zie je dan resultaat
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 19:48:
Niet allerlei vragen gaan stellen, maar aan de hand van Hangen en Opstartproblemen troubleshooter gaan testen. Als je een PC in elkaar kan zetten, kan je ook testen :) .
  • WK100
  • Laatst online: 11:21
Bedoel je de ATX Power Supply kabel? Dat is die 24-pins kabel van je voeding die je op je moederbord aansluit :P
[ Voor 4% gewijzigd door WK100 op 07-03-2012 19:51 ]
  • merccy
@WK100 dit: http://faq.tweakers.net/pmg/test-psu.jpg maar is dat een kabel van je voeding?
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
ik zeg een doa moederbord of voeding.
ookal roep je dat de voeding het niet is omdat deze wel stroom levert, kan het zijn dat een andere rail (zoals 12, 5 of 3,3 volt) kapot is. multimeter eraan hangen is een mogelijkheid.
moederbord kun je niet precies zien, gewoon vervangen en kijken wat ie doet.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • WK100
Die grote kabel met die plastic bescherming is inderdaad een kabel van je voeding. In dit geval is dit een 20-pins kabel.
[ Voor 6% gewijzigd door WK100 op 07-03-2012 19:54 ]
  • merccy
Oke.
@Fordox ***ver*** heb bij alternate gekocht hoor net dat die de slechtste aftersale support hebben godverde***
  • WK100
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 19:55:
Oke.
Ik denk niet dat het op prijs gesteld wordt als je gaat schelden, dus houd je in ;)
Het is sowieso niet verkeerd om zelf uit te zoeken hoe de winkel handelt, in plaats van dat je aanneemt dat ze slechte service bieden.
  • edeboeck
  • Laatst online: 03-10 17:11
edeboeck
mie noow noooothing ...
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 19:37:
Ik heb geprobeerd je jump starten (power cable er uit stukje ijzer er snel tussen zodat ze contact maken) ...
i.c.m.
O.T.:
Ik kan alleen de eerdere adviezen herhalen: zoveel mogelijk componenten verwijderen en zien of hij daarmee wel start.
Je loopt iig het risico dat je een en ander kortgesloten hebt als je gaat spelen met ijzertjes en elektriciteit.
  • merccy
@edeboeck Jumpstarten op moederbord is niet zo lastig ;). ik dacht dat het aan de power button van de case lag. Maar pc's in elkaar zetten met handleiding lukt nog wel.
Ik zie nu volgens mij iets raars aan die ATX kabel. bij allemaal zit er nog een ijzeren randje in maar bij 1 pin niet
  • WK100
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:03:
Het is ook handig als je een foto maakt, dan kunnen we zien wat je bedoelt :P
  • merccy
snap ik, maar iphone kabeltje is een chinees slap aftreksel en niet echt werkzaam. en camera niet bij de hand
  • WK100
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:06:
Afbeeldingslocatie: http://img.techpowerup.org/080531/power_supply_20-24pin.jpg
Lijkt mij dat jouw aansluiting op die 20-pins aansluiting moet lijken :P
Zo niet dan lijkt mij dat er iets stuk is :|
  • PilatuS
Fordox schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 19:52:
DOA = Dead on arrival. Oftewel het heeft nooit gewerkt. Aangezien zijn PC 2 maanden oud is kan het nooit een DOA geval zijn.
  • merccy
@WK100die koperen/ijzeren dingetjes in het plastic.... bij mij ontbreekt 1
  • WK100
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:11:
Misschien veroorzaakt dat wel het probleem. Probeer eens een andere voeding erin te zetten om te kijken of het daaraan ligt.
Kan het niet zijn dat dat kabeltje naar achter is verschoven, waardoor het pinnetje niet goed meer uitsteekt en dus geen contact meer maakt? Probeer indien dat het geval is eens dat kabeltje naar voren te drukken en het nog een keer te proberen.
[ Voor 29% gewijzigd door WK100 op 07-03-2012 20:15 ]
  • merccy
@WK100 ik heb geen andere voeding.... 1ste desktop pc sinds 2 jaar en oude is verkocht (ben nu 14 was toen 12 dus dan houd je dat niet) verder heeft mijn familie alleen laptops.
  • WK100
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:15:
Aangezien je geen andere voeding hebt om te testen kunnen we misschien beter eerst onze aandacht hierop richten. Kun je aangeven welke pin mist?
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/ATX_PS_signals.jpg/302px-ATX_PS_signals.jpg
Hier is een schema met de pins en welk nummer wat is ;)
[ Voor 31% gewijzigd door WK100 op 07-03-2012 20:20 ]
  • PilatuS
Volgens mij hoort er een pin te missen bij ATX voedingen tegenwoordig. Afgezien van dat verwijnt er niet zomaar een pin als de PC in elkaar zit.
  • merccy
@WK100 Ik ga zo wel tellen en ff editen maaaaaar.... ik heb dus een paperclip tussen groen en zwart en dan gaat hij aan :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  • WK100
PilatuS schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:25:
Ik heb dit verhaal wel een keer gehoord dus ik let er liever op dan dat ik later sta te denken van 'Dang! Ik keek er gewoon overheen!'. Ik zal morgen wel even kijken bij mijn eigen voeding, want mijn pc ligt ook open ;)
  • osmosis
In dat geval, check je power switch
heb je die wel juist aangesloten @ moederbord ?
zo ja, heb je een andere schakelaar met aansluitingen ? Probeer die dan eens even of het dan
wel werkt zonder hotwire
Indien dat ook allemaal niet het geval is,
alsnog brakke PSU "Voeding" vervangen dat kreng.
[ Voor 18% gewijzigd door osmosis op 07-03-2012 20:31 ]
  • merccy
@jterpstra de power switch van case naar moederbord neem ik aan? Die heb ik al geprobeerd met een jump start (kabel er uit stukje ijzer tussen de pinnen) maar dat werkt niet. Wat bedoel je met hotwire? en geen andere schakelaar
WK100 schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:18:
De -5V aangezien die niet meer gebruikt wordt. Maar je dacht dat zo'n pin zo maar verdween uit een PC welke prima werkte? :P
  • WK100
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:26:
Dan ligt het dus niet aan de pin waar we naar keken :P
  • merccy
@jterpstra Zo'n cheape aldi voeding is het ook weer niet. Juist 1 van de duurderen.
@WK100 nee blijkbaar niet :)
  • WK100
Verwijderd schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:33:
Dat zeg ik niet, maar zoals ik al aangaf wil ik er niet overheen kijken ;)
Ik lees ook net dat de -5V aansluiting niet meer gebruikt wordt op internet :P
  • merccy
Iemand nog een idee wat ik kan proberen...
  • PilatuS
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 20:41:
Stuk voor stuk onderdelen uitsluiten, dat is de enige manier. Als een simpele BIOS reset of kaal opstarten niet werkt is er waarschijnlijk iets kapot. De enige manier om te weten wat er dan kapot is is onderdeel voor onderdeel vervangen en uitsluiten tot je de boosdoener gevonden hebt.
  • merccy
Hmmmm ik ben iets verder gekomen... Eigenlijk heel veel verder.. Mobo gestart ;).
Paperclip tussen groen en zwart doen maar dan via de ingang van de kabels (kleine ruimte) dan de kabel in het mobo pluggen stroom aan en hij doet het. De lampjes geven aan dat hij stopt naast het RAM geheugen. handleiding pakken en dan moet ik het kunnen zien.
  • merccy
De LED die aangaat is van de CPU, hoe kan ik hier nu verder mee gaan.
  • edeboeck
edeboeck
Merccy,
toch nog even herhalen dat het een heel goed idee kan zijn om al wat je uit je pc kán gooien, er ook effectief even uit te gooien (m.a.w. alle geheugen behalve 1 latje, videokaart als je mobo video ondersteunt, ev aparte geluidskaart, enz.). ALS het dan lukt, kan je beginnen met de onderdelen 1 voor 1 terug toe te voegen.
Edit: ok, blijkbaar net te laat... als je effectief een cpu probleem hebt, lijkt er weinig anders op te zitten dan die "even" te vervangen :-s
[ Voor 18% gewijzigd door edeboeck op 07-03-2012 21:01 . Reden: post van merccy over CPU ]
  • merccy
@edeboeck, ja maar de pc gaat nog niet eens aan. ik kan er wel onderdelen uithalen maar het lijkt mij toch niet handig als de pc niet eens aan wilt.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Je kan ook ff proberen je cpu te reseaten? Kijk dan of er geen pinnetjes zijn verbogen. Ook checken of alle kabels goed vast zitten kan ook geen kwaad. (Vooral cpu power)
  • merccy
@Beatboxx oh neee de cpu. die koeler van mij is echt een hel om er op te doen. Maar misschien moet ik het toch maar doen
  • edeboeck
edeboeck
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 21:02:
Ik heb blijkbaar wat te weinig info gegeven: ik was aan het denken aan een of ander defect onderdeel dat de hele boel blokkeert (denk richting kortsluiting in bv geheugen)... STEL dat het effectief daardoor zou komen, kan je het probleem tijdelijk oplossen door dat onderdeel te verwijderen (als het natuurlijk je cpu zou zijn, wordt het wat anders, maar bv 1 geheugenlatje zou geen onoverkomelijke hindernis zijn).
De bedoeling is: de oorzaak kunnen aanduiden...
  • merccy
@edeboeck nog niks gaat aan. Het is niet dat hij niet wil opstarten, het is dat hij niet aan wil/kan. De enige manier om hem aan te krijgen is door een paperclip tussen PSU kabels te doen
  • edeboeck
edeboeck
ok, mijn misvatting... even voor alle duidelijkheid: als je de truc met de paperclip gebruikt, draait hij nadien wel normaal?
  • merccy
@edeboeck nee volgens mobo fout bij de cpu
maar zal me niks verbazen als dat ook door de paperclip komt
[ Voor 42% gewijzigd door merccy op 07-03-2012 21:12 ]
  • synoniem
Ik vermoed dat de voeding naar de klote is namelijk dat één van de voedingspanningen 3.3/5/12 V het niet meer doet. Als je dan 3,5 op 5 kortsluit of 5 op 3.5 zal die wel iets doen maar dat vind je cpu niet leuk, zo te zien.
  • merccy
@synoniem klinkt wel logisch.. Is er enige manier om dit te testen en hoe kan dit zo plotseling
  • dion_b
  • Laatst online: 13:53
dion_b
say Baah
merccy schreef op woensdag 07 maart 2012 @ 21:15:
Hoe vaak moeten mensen nog zeggen: *ANDERE* voeding scoren en daarmee testen...
Nee, maar daar rekenen we je niet op af. Wel op het feit dat je ook niet bepaald de inzetsprijs gaat winnen hiermee. Dat verwachten we namelijk wel :o
Niets wat mensen je hier aanraden staat niet gewoon in Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Je vraagt naar de snelle weg, je vraagt naar dingen die anderen ook niet kunnen weten zonder een glazen bol. Enige manier om hier verder mee te komen is gewoon om onderdelen uit te wisselen met een andere PC. Als je die niet ter beschikking hebt doe je er beter aan daar achteraan te gaan dan hier dingen te posten waar we niet beter dan goedbedoeld kunnen gokken.
Tenslotte is een titel als dit niet de bedoeling. Iedereen wil hulp, als het even kan snel. Laat dat soort schreeuwerigheid aub achterwege. Zorg dat je titel informatief is, op een manier dat mensen zien of ze je kunnen helpen.
[ Voor 27% gewijzigd door dion_b op 07-03-2012 21:18 ]
Oslik, blyat! Oslik!
