trillende iljama
  • 78 views sinds 30-01-2008
okay okay, ik weet het. Wat is dit voor vraag?:?
Ik heb op een beurs een ilyama sj700 nog wat gekocht voor een kennis. Dat ding geeft om de zoveel tijd een waanzinnig trillend beeld. Bij hun thuis is er een stroomprobleem (laag voltage).
Nou is mijn vraag, kan dat hiermee te maken hebben?
ik heb de kast nu hier thuis staan, en die geeft geen probleem.
Help!!
alvast bedankt
>:) psycodad
  • eymey
  • Laatst online: 21-08 22:52
PRobeer of je ergens een UPS'je ofzo kan regelen, die kan de spanning redelijk stbiel houden (tenzij je echt een voltage dip krijgt). Enige nadeel als je je monitor achter een UPS wil hangen is alleen dat je een vrij zware UPS nodig hebt :(
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
I I Y A M A
  • WFvN
  • Laatst online: 16-08 17:44
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zaterdag 24 maart 2001 22:17 schreef HlpDsK het volgende:
I I Y A M A
ehm........... :?
verwijs je hiermee naar ON-SITE ofzo?
  • Change
  • Laatst online: 26-04-2025
Misschien spelling? :)
AMD 64 3200+/2048MB/MSI K8N/2x Seagate 200GB SATA/Seagate 160GB/Seagate 320GB/LG GSA4120B DVDRW/nVidia 6800 XT/SB Audigy 2 ZS/DSL:20/1 - Telfort/21" Samsung SyncMaster 215TW/ToUCam Pro/WinXP Pro
Op zaterdag 24 maart 2001 20:52 schreef Eymey het volgende:
Waarom heb je daar een zware UPS voor nodig? Je gebruikt dat ding alleen als line-filter. Je gaat hem inprinciepe niet gebruiken wanneer de stroom uitvalt (want dan is de pc toch ook uit als ie niet op die UPS is aangesloten ;] Dus een 'simpele' 300 of 400va model zonder fratsen is hier prima voor te gebruiken. Verder lijkt me je antwoord de beste oplossing ;]
I I Y A M A is het idd >:)
Maaruh hoe spreek je het nu precies uit ?
Als iyama of als ilyama ?
Op zaterdag 24 maart 2001 22:30 schreef Trancer het volgende:
iejama denk ik :p.
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Op zaterdag 24 maart 2001 22:37 schreef Rtukkers het volgende:
iejama denk ik :p.
yup, inderdaad.
oh, enneh klaag je energie bedrijf ff aan. Ze horen toch 220 te leveren?!!
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • mhr-zip
  • Laatst online: 09:05
Try drivers.
ehhhhh help effe, is dit een tech forum of een spellingshelpdesk?? sorry hoor, maar in iedergeval bedankt voor jullie hulp.
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Op zondag 25 maart 2001 00:57 schreef mpegernie het volgende:
yup, inderdaad.
230 tegenwoordig
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 20-08 13:00
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
heb je er apaaraten naast staan? Dit zou namelijk storing kunnne opleverern.
Je zou kunnen denken aan boxen.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Of misschien de resolutie/refreshrate
Als je hem wat minder wil laten trillen, de verwarming iets omhoog? >:)
  • miles
  • Laatst online: 09:19
Heeft helemaal geen nut, die accepteren geen verantwoordelijkheid.
M'n ouders zijn de eerste afnemers vanaf de verdeelkast, dat kost ze enorm veel gloeilampen in de maand ivm teveel spanning, en daar is helemaal niets aan te doen....
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
misschien moet je ff handmatig de hz verhogen in windows
eigenschappen van bureablad
instellingen
geavanceerd
adapter
en dan kan je de hz instellen
ik denk dat je em op 60 hz hebt staan
Zou eerst maar eens kijken of er geen lamp naast de monitor staat. Zo één waar een trafo inzit. 8-)
GSM er niet naast leggen >:)
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
andere monitor kopen?? :)
Pak je rust!
Op zondag 25 maart 2001 14:25 schreef Dynosnake het volgende:
Hoi,
Toen ik las dat je zei dat dit aan een lamp kon liggen toen schrok ik wel even.
Mijn monitor is nl. afgelopen week ook kapot gegaan.
Het begon ook eerst met een trillend beeld.
Verder zit er 300 watt voeding in.
Ik heb niet eerder vergelijkbare klachten gehad. Sinds enige weken heb ik een nieuw bureau en daardoor staat de monitor nu naast een lamp.
De lamp stond 30cm van mijn monitor deze afstand heb ik nu kunnen vergroten tot 80cm.
Is de afstand v/d lamp naar de monitor nu voldoende?
Wil dit graag weten aangezien ik nu een monitor leen.
Groetjes.
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Of het van lampjes kan komen weet ik niet, maar ik weet wel dat ik een keer (bij m'n oude monitor) een paar cheap-ass boxjes ernaast had staan en dat m'n beeld begon te shaken.... als de boxjes uitstonden gebeurde dit niet... rara :)
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
Op maandag 26 maart 2001 08:45 schreef Marv het volgende:
Hoi,
Mijn box-jes (Labtec LCS 2414) staan onder mijn monitor.
Dit is toch hopelijk geen probleem?
Mijn beeld trilde niet wanneer ik mijn box-jes aan had.
Frenkpie, had het over je HZ aan passen deze staat bij mij op "optimaal".
Groetjes.
  • Roko
Staat de automatische degaus soms aan? Dat geeft ook een behoorlijk trillend beeld (na een luide "....twoink")
Op maandag 26 maart 2001 09:20 schreef Roko het volgende:
Staat de automatische soms degaus aan? Dat geeft ook een behoorlijk trillend beeld (na een luide "....twoink")
Hoi,
Sorry Roko heb geen idee wat "automatische degaus" is?
Ik heb nu een monitor in bruikleen. De andere monitor is na het trillend beeld kapot gegaan. (deze monitor was 1.5 jr oud)
Heb je enige idee of de afstand van mijn lamp naar de monitor nu groot genoeg is?
De afstand was 30cm en is nu 80 cm.
Groetjes.
  • Roko
Ik heb zelf ook een Iiyama en ik kan deze op automatische degaus zetten, d.w.z. dat hij om de zoveel tijd zelf de beeldbuis gaat demagnetiseren. Dit doet hij meestal nadat ik flink van beeld resolutie ben verandert, dan springt de demagnetisatie ineens aan, met een luid metaal-achtig "twoink" geluid. Het beeld trilt dan effe heftig en is dan weer rustig, (was de eerste paar keer behoorlijk schrikken)
Ik heb geen idee of een lamp (halogeen) problemen kan geven. Mail de helpdesk van Iiyama en leg ze het probleem eens uit, wellicht dat zij weten wat er aan de hand is; www.iiyama.nl
Bedankt voor je hulp!
Groetjes
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Klein vraagje: Wat is een UPS? :?
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
idd. Geen slecht afgeschermde boxen, lampen met trafo of misschien een ander, oud beeldscherm. Een simpel gloeilampje of nieuwe apparatuur (nieuwe monitors/boxen etc.) moet dacht ik geen probleem zijn.
Ik heb zelf een Matrox DH met een iiyama en een ander oud schermpje, deze kan ik dus niet op elkaar zetten omdat dat oudje op m'n iiyama stoort!
vleppyniles...letop :)
Dat kunnen 2 dingen zijn:
1. Een soort internationale PTT
2. (Wat ze hier bedoelen) Een Uninteruptible Power Supply, vrijvertaald een MEGA GROTE BATTERY. Als dan de stroom uitvalt blijft b.v. je pc een uurtje draaien!
Op maandag 26 maart 2001 14:46 schreef mpegernie het volgende:
De afstand tussen mijn lamp en de monitor was 30 cm en is NU 80 cm.
Is deze afstand voldoende?
Groetjes.
  • GoEV6
  • Laatst online: 11:24
Hoi psycodad,
Ik weet voor 99% zeker dat ik de oplossing heb.
Het ligt aan je voeding, ik zag al dat meerdere daar aan d8en maar ik weet het dus (bijna) zeker.
Ik heb zelf het zelfde probleem gehad, een rare trilling over mijn beeld.
Ik heb toen een nieuwe, zwaardere
(van 230 -> 300 Watt) voeding gekocht en het probleem is opgelost.
P.S Je voeding is NIET kapot, gewoon te weinig vermogen.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groeten jasper
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Op maandag 26 maart 2001 09:04 schreef Hester het volgende:
Hoi,
Groetjes.
die boxjes zijn magnetisch afgeschermd, dus dat kan geen kwaad als die bij een monitor staan.
  • vleppyniles
Op maandag 26 maart 2001 14:56 schreef Flipke het volgende:
Thank you Flipke.
Op maandag 26 maart 2001 10:32 schreef vleppyniles het volgende:
Use Pucking Search >:)
  • leo2222
  • Laatst online: 22-08 20:09
Uninterruptible Power Supply
Wow, ik dacht al: die ken ik.
Ouwe }:O dit
ik denk dat het probleem nu wel opgelost is hoor
