Laptop ziet 1333mHz geheugen als 667mHz geheugen
  • PurpleApeGaming
  • Laatst online: 07-08 23:09
Dag Tweakers,
Ik kon op het forum hier geen topic over vinden dus ik maak er zelf eentje aan.
Ik heb de Samsung NP300E5A-S01NL, er zit oorspronkelijk 4 GB 667mHz geheugen in (1 reepje)
Nu heb ik van G.skill 2 × 4GB 1333 geheugen gekocht (na onderzoek bleek dat de laptop max. 1333
mHz geheugen aankon) en dat er in geprikt, nu heb ik het probleem dat het geheugen nogsteeds op
667mHz draait (ik lees dat in Speccy)
Hebben hier meer mensen last van of weet iemand een oplossing, ik heb natuurlijk niet voor niets geheugen gekocht die dubbel zo snel is... in de bios is niks aan te passen, misschien heb ik wat over het hoofd gezien
maar ik zit met mijn handen in het haar...
  • spone
Wat voor processor zit er in dat ding?
edit: als ik zo zoek een i5-24nogwat, en dat ie standaard met 1333MHz geheugen komt. De eerste D van DDR staat voor Double. En laat 1333 nou min of meer het dubbele zijn van de clock/bus speed 667MHz :)
[ Voor 73% gewijzigd door spone op 06-03-2012 20:51 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • PurpleApeGaming
Intel Core i5 2430M maar ook hier bij de pricewatch op tweakers staat dat hij 1333 mHz aankan..
het geheugen in je laptop heeft gewoon 1333mHz hoor, 667mHz DDR is namelijk 1333 effectief en volgens hardware.info (http://nl.hardware.info/p...a-s01nl#tab:specificaties) is dat ook gewoon wat er normaal in zit.
  • Whatson
http://www.tomshardware.c...2-12-667mhz-shown-1333mhz
The "DDR" in DDR3 stands for "Double Data Rate", and 667 x 2 = 1334
Your computer is running properly.
Je hebt dus voor niets 'sneller' geheugen gekocht.
(Je kunt wel 1x 2Gb vervangen door je oude 4Gb zodat je in totaal 6Gb hebt)
[ Voor 25% gewijzigd door Whatson op 06-03-2012 20:53 ]
  • PurpleApeGaming
Ik heb er dus 1 reepje uitgehaald van 667mHz, wat speccy dus ook aangaf als 667mHz, nu heb ik er 2 reepjes van 1333mHz in, lijkt me dan toch dat hij wat anders hoort aan te geven? Ik snap dat double data rate wel maar 1333 × 2 is toch echt 2666
  • PurpleApeGaming
Dan ga ik er toch juist op achteruit?
Whatson schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 20:51:
  • Whatson
nee, je nieuw gekochte geheugen en je 'oude' geheugen zijn even snel. dus je kunt die 4GB gewoon terug stoppen en die 2GB ernaast prikken (= totaal 6GB)
PurpleApeGaming schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 20:55:
De FSB van je pc is 667 Mhz (dat is het getal dat je ziet) doe dat x2 (want je geheugen is DDR (Double Data Rate)) en je komt op de snelheid van 1333Mhz die het geheugen effectief heeft.
[ Voor 64% gewijzigd door Whatson op 06-03-2012 21:00 ]
  • PurpleApeGaming
Whatson schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 20:57:
Even snel wel maar dus niet even groot, ik ga er dan 2 GB op achteruit lijkt me, dat ga ik dan toch merken tijdens bijvoorbeeld renderen?
  • spone
Maar de basissnelheid is niet 1333. De basissnelheid is 667. En die gaat x2. En daar wordt het ook op verkocht.
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
PurpleApeGaming schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 20:58:
Dan steek je dus de twee nieuwe modules in je laptop, en de oude modules verkoop je.
  • Whatson
job schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 20:59:
Uh... hij gaat er dan niet voor of achteruit op (Wel dualchannel voor zover dat nog snelheidswinst oplevert.)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Je denkt toch niet dat het marketingvolkje een getalwaarde gaat adverteren die de helft is van de waarde die ze zouden kunnen gebruiken? :+
  • PurpleApeGaming
O ik moet het zien dat elk slot dus 667mHz geheugen aankan, en dat mijn 2 × 1333 mHz geheugen niet volop gebruikt gaat worden
  • PurpleApeGaming
CaptJackSparrow schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 21:01:
Dat snap ik maar ik had verwacht dat als er bij het artikel staat dat er 1333 mHz geheugen inkan dat ik er dan 2 van die snelheid in kan doen... niet dus
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
PurpleApeGaming schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 21:01:
Nee, het geheugen draait op 667MHz, maar is Double Data Rate, dus per DIMM: 667*2 = 1333MHz.
Je nieuwe geheugen is net zo snel als het oude geheugen. Enige voordeel wat je nu hebt is dat je dual channel kan draaien: je computer kan naar beide DIMMs tegelijk schrijven, en dat is sneller.
PurpleApeGaming schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 21:02:
Je snapt het niet; je hebt nu twee nieuwe geheugen DIMM's gekocht, die draaien *elk* op 1333MHz.
Er wordt 667MHz weergegeven in de meeste "specprogramma's", maar omdat je DDR (Double Data Rate) geheugen hebt is de effectieve snelheid van je geheugen het dubbele van 667MHz. Dit staat dus los van 1, 2 of 100 DIMM's in je pc. Elke DIMM loopt op 1333MHz.
Lees je even in op wikipedia (over DDR) en dit uitgebreide artikel op hardwaresecrets.com
Wat verder geopperd wordt in dit forum:
Je had 4GB in je laptop zitten als één DIMM. Nu heb je 2*2GB gekocht. Alle drie de DIMM's zijn even snel, dus als je zoveel mogelijk geheugen in je laptop wil haal je één van de nieuwe 2GB DIMM's eruit en zet je daar de 'oude' 4GB voor in de plaats. Je hebt dan 4GB (oude DIMM) + 2GB (nieuwe DIMM) = 6GB geheugen.
Edit: Verkeerd gelezen, je hebt 2x4GB gekocht, ik dacht 2x2GB te lezen.
[ Voor 58% gewijzigd door Pixeltje op 06-03-2012 21:36 ]
  • Whatson
Nee, je sloten kunnen per slot 2x667Mhz=1333Mhz aan (, want zie hierboven DDR geheugen)
Zowel je oude als nieuwe geheugen is even snel, je kunt dus het beste de 4GB erin laten en 2GB erbij prikken
  • PurpleApeGaming
Oke het is me duidelijk, bedankt voor de verheldering :)
Kan ik het topic ook ergens sluiten ofzo?
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
PurpleApeGaming schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 21:09:
Graag gedaan.
Toch even een opmerking; tis nu redelijk zonde van je geld (en moeite), je hebt geheugen gekocht wat je eigenlijk niet nodig had en dus ook voor niets je laptop opengeschroefd. Ik wil je niet schofferen, maar het lijkt erop alsof je er niet heel veel verstand van hebt, dus volgende keer misschien eerst effe inlezen ;) Scheelt geld en hopelijk ook dat er een keer iets fout gaat.
Hoeft niet. Topic blijft gewoon bestaan voor iemand anders die misschien hetzelfde probleem heeft (vandaar de Search op GoT). Alleen modjes kunnen een topic sluiten:)
  • job
job
Pixeltje schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 21:02:
In de TS zegt hij dat hij 2 *4GB heeft gekocht.
Hij had aan 1 nieuwe module dus genoeg, maar als hij twee gelijke heeft gekocht hebben die de voorkeur.
[ Voor 18% gewijzigd door job op 06-03-2012 21:50 ]
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
job schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 21:15:
Hij had aan 1 nieuwe module dus genoeg, maar als er twee gelijke heeft gekocht hebben die de voorkeur.
Mijn fout, aangepast :)
