blokgolfgenerator met Java
  • Meijuh
  • Laatst online: 16-02 16:52
Ik zoek een chip, zoals http://www.google.com/url...HBSieb1C-I_yycS7Q&cad=rja
Waarmee ik een 5 volt blokgolf kan genereren. Ik zou deze graag eenvoudig willen programeren in Java op linux. Zijn er andere chips specifiek voor dit doel, die ik kan programmeren in Java?
Asus EN8800GTS, Asus P5E, Intel E8400, 2x500gb Spinpoint (raid0), Zalman HP 600 watt, cnps 9500 led, creative xfi music, 4x1gb hyperX PC2 8500
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09:58
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Je kan deze vraag beter in het electronica forum stellen. Alleen arm chips ondersteunen java een beetje. Maar je wil volgens mij gewoon een interface vanaf de computer? Je kan ook kijken naar een bus pirate of gewoon de parallele poort gebruiken ;)
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
>> Elektronica
Zou je ook even je topicstart kunnen uitbreiden? Ik heb weinig verstand van elektronica maar ik kan me voorstellen dat je wat meer info kan geven. ;)
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Waarom moet dat met Java geprogrammeert worden ? een simpele NE555 kan het toch ook?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Meijuh
Het hoeft niet in Java geprogrammeerd te worden. Ik ben niet zo'n held met c. Als er een goed werkende c library voor is die ik kan laden met de Java Native Interface is het ook goed.
Ook heb ik geen elektronica gestudeerd. Een NE555 zegt me niet zo snel wat.
Kan je een blokgolf genereren met een parallele poort?
[ Voor 10% gewijzigd door Meijuh op 06-03-2012 16:27 ]
Met een 555 (en wat losse componten) kan je een blokgolf genereren. Wat wil je precies aan die blokgolf willen programmeren?
En ja, met een parallelle printpoort kan je ook een blokgolf genereren.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2012 16:31 ]
  • Mike2k
Mike2k
google gewoon eens even op 5v blokgolf maken
De eerste hit die je krijgt van CO kan je al op weg helpen...
  • Meijuh
Voordat ik elektronica aanschaf, is het mogelijk om een blok golf op een pin van de parallele poort te zetten? Zo, ja, hoe zou dit ongeveer moeten op linux?
  • Sphere-
  • Laatst online: 24-09 14:01
Ja dat kan, maar vertel eerst eens wat je eisen zijn aan de blokgolf: frequentie, duty cycle en is een afwijking een probleem etc? Je moet je realiseren dat als je geen real-time OS gebruikt of niet direct op de hardware programmeert je timing minder nauwkeurig is.
[ Voor 3% gewijzigd door Sphere- op 06-03-2012 16:44 ]
  • Meijuh
Ja goed punt, ik moet even navragen hoe nauwkeurig die timing bij komt.
Voor de rest had ik dit gevonden: http://mpxtool.com/site/i...6dba97fdeff9da9ede43a3849
Ik ga kijken of dit afdoende is.
  • Sphere-
Verder is het ten zeerste aan te raden om een weerstand tussen de uitgangspin(nen) van je parallelpoort en hetgeen wat je erop aansluit te doen (iets van 2K2 ofzo minimaal) om ervoor te zorgen dat je de parallelpoort niet opblaast.
  • memphis
  • Laatst online: 12:18
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
De startpost verwijst naar een FT232 chip cq USB<>RS232 converter. wat heeft dit met een blokgof generator te maken?
Misschien moet je het zoeken in een USB functie generator?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Sissors
Ach dat is ook zware overkill. TS moet eerst zeggen wat hij waarvoor wil hebben.
  • Sphere-
furby-killer schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 19:10:
Hoe kan je al van overkill spreken als je nog niet weet waarvoor de TS het nodig heeft? ;-)
  • YopY
  • Laatst online: 10:35
@TS: Nee, je hebt of specifieke hardware nodig (electronica) die het voor je doet, of een chip die je met C mag gaan programmeren. Nee, het is niet moelijk, je moet er gewoon even induiken.
  • kluyze
Met een uln2004 aan de parallele poort kan je best wat signalen naar buiten sturen. Ooit nog een stappenmotor zo aan gestuurd. Zowel in linux als in WinXP. Toen was zo een 200Hz (als ik me niet vergis) zowat het max dat de stappenmotor aankon.
  • Sissors
Sphere- schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 20:45:
Touché ;)
Al heeft hij enkel een blokgolf nodig, een USB functiegenerator kan een hoop meer dan dat.
  • Meijuh
Lijkt wel redelijk goed te werken, even kijken hoe ik dit na kan bouwen in Java.
Al met al weten we volgens mij nog steeds niet precies wat de wens van TS is!
  • Meijuh
Nou het doel van de blokgolf is om een extern apparaat aan te sturen. Verder hoeft het niet zo nauwkeurig te zijn als hardware timing. Het gaat namelijk om een testopstelling.
Ik heb nu een c shared library geschreven die geladen kan worden met JNI. Dit werkt prima. Heel fijn.
Maar nu is het in ubuntu niet mogelijk om de parallele poort aan te spreken in user mode. Ik kan de parallele poort alleen aanspreken als root. Is het mogelijk om op één of andere manier de parallele poort aan te spreken als een normale user? Of moet ik hiervoor de kernel opnieuw compileren?
  • Xiphalon
  • Laatst online: 02-11 12:36
/dev/parport andere rechten geven?
  • Meijuh
Nice, dat ga ik proberen.
  • Meijuh
He darkmage, weet jij of het mogelijk is in linux om te communiceren over ethernet via een poort lager dan 1024, zonder dit als root user te doen? Dit is namelijk een ander obstakel(tje) waar ik tegenaan loop.
