USB PC LOCK
Beste Tweakers,
Ik Will graag een pc kunnen locken met een usb. Nu heb ik meerdere dingen gevonden en ben eerst aan de slag gegaan met USBpcLOCK, Ik snap het princiepe.
Maar kan iemand mij wat meer uitleggen met wat meer ervaring, Want ik ben bang als dit fout gaat dat ik niet meer op de pc kan haha. Dus uit voorzorg, Heb ik maar een Tweakers account gemaakt.
Dont be harsh, This is my first ever Post.
En als het de verkeerde topic is, Mijn excuus!
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
2e hit op google gaf me dit stukje text:
USB-PC Lock is a security program meant to protect your computer from unauthorized users. It denies access of unauthorized USB, and provides a security block-screen which can be unblocked with password or the USB disk where you have the key generated by the program.
Lijkt me dat het genoeg zegt. En anders: installeer het, test het 2x en verwijder het weer als je weet hoe het werkt...
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 11:09
En is dit misschien een oplossing?
http://www.techsnack.net/...ter-using-usb-flash-drive
@Cave_Boy Ik dank u! Nu even uit proberen, zal snel een update posten.
  • Kalief
  • Laatst online: 20-10 10:20
Wat gebeurt er als je die USB stick verliest of als-ie gejat wordt, kun je dan ook niet meer bij je pc of kun je een backup van de unlockbestanden maken?
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • Jonwel
  • Laatst online: 16:29
This is the final step. Go back to the main page and choose Options -> Program Options. At the General tab, check Minimize on start if you want Log Monitor minimize to system try when startup. Next, check the Start on user logon. Be careful, remember to make 1 copy of your log file if you check this. After you check this option, Log Monitor will automatically launch after you login. If you lost the log file, means you can’t control your computer anymore. After everything done, save the settings to your system and try unplug your USB. Your computer will be locked immediately!
staat op de site
Ja je moet zorgen dat je een back up van je .log file hebt. Anders kom je niet meer in je pc. Dus doe je die back-up op een andere USB stick die je wel goed bewaard.
@Cave_Boy TOP! Echt dankje wel!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ondanks dat je die lock doet met een bestand op een USB-stick gaat het hier gewoon om een stukje software, niet hardware.
Move OH -> Client Software Algemeen
Oslik, blyat! Oslik!
@dion_b Oke, Mijn excuus voor het posten in het verkeerde topic.
Nu heb ik een ander probleem en hoop dat iemand mij kan helpen, Alles werkt naar toebehoorende maar in veilig modus kan je het nog steeds omzeilen. Heeft iemand enig idée hoe ik het systeem echt 100% waterdicht kan maken. Ik heb gehoort dat ik wat moest gaan veranderen in het register. Iemand enig idée? Of suggesties ?
  • Cave_Boy
Dit vond ik:
In windows registry, there normally is a key that looks like this:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
(please note that's "...oft\Windows NT\Curr...") with a value "Explorer.exe"
You just edit this key like this "Explorer.exe, MyApp.exe" or (if that doesn't work) "Explorer.exe, C:\Program Files\MyApp\MyApp.exe"...
Bron: http://bytes.com/topic/wi...ault-program-safe-mode-f8
Hmmmm @Cave_Boy. Nog vrij weinig haha, Ik heb dus als t waare Logmon.exe" bij de registry ingevoert..
Maar als ik nu de pc opstart loopt hij helemaal vast, Ik heb wel weer ervoor gezorgt dat de PC het doet en het progama als je de PC normaal opstart.
Maar heb jij enig idée, Hoe ik dit voor mekaar kan krijgen in De registry want;
De logmon.exe" werkt dus niet.
