• Microkid
  • Laatst online: 11:31
Microkid
Smile
Voor de aansturing van een bedmotor ben ik op zoek naar een vervangende elco. Ik zit al een paar uur te zoeken maar kan hem niet vinden. Wellicht zijn er hier electronica experts die een goede online shop weten?
Specs:
radiaal (staand), 2200uF, 40V, 85C, 18x26mm, steek 8mm. De afmetingen luisteren vrij nauw, er is geen extra ruimte.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Draadjes eraan en pootjes verlengen?
  • Tens
  • Laatst online: 08:59
Tens
Evil must be punished
conrad.nl
zoekterm: Radiale elco staand 35/40V 2200µF
iets hoger dan jij zoekt
[ Voor 21% gewijzigd door Tens op 05-03-2012 21:02 ]
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
wat voor afmetingen kun je maximaal kwijt?
je kan vast nog wel iets groeien in de hoogte en/of breedte (evt door hem niet strak op de print te zetten).
Bij farnell kun je heel goed specificeren op capaciteit, afmetingen etc.
dit bijvoorbeeld:
(50v 2200uF 25mm hoog, 22mm breed en 10mm spacing)
http://nl.farnell.com/mul...tor-2200uf-50v/dp/9452885
Als het net iets hoger mag zijn:
(50v 16mm breed, 31mm hoog, 7.5mm spacing)
http://nl.farnell.com/vis...ial-50v-2200uf/dp/1834157
of net iets breder:
(50v 25mm hoog, 22mm breed 10mm spacing)
http://nl.farnell.com/uni...tic-50v-2200uf/dp/1692342
alleen mag je bij farnell als particulier alleen bestellen bij een minimum van 50 euro. Maar er zijn heel vaak inkoopacties voor (hou anders circuitsonline ook even in de gaten, daar is het ook vaak zat, of plaats een oproep hier en/of daar)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01-11 21:24
Deze heef een iets hogere voltage (50V) http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=4382
Maar dat kan helemaal geen kwaad, zou het wel passen?
Deze klopt qua afmetingen beter: http://www.dickbest.nl/in...a=viewProd&productId=2745
[ Voor 23% gewijzigd door Puch-Maxi op 05-03-2012 21:27 ]
  • timberleek
o wacht:
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=2745
de spacing zal waarschijnlijk wel 10mm zijn, maar dat mag geen probleem zijn.
verder past hij perfect (0.2 en 0.3mm past altijd ;-) )
en daar kun je wel een losse bestellen als je wilt
  • Microkid
Microkid
Smile
timberleek schreef op maandag 05 maart 2012 @ 21:27:
o wacht:
Ja, die ziet er zeker goed uit. Die 0,2mm is gewoon marge, dat mag zeker geen probleem opleveren :)
  • Puch-Maxi
Wat is er precies aan de hand, is de huidige Elco lek geraakt?
  • Microkid
Microkid
Smile
Ja, stond bol en had daardoor ook nog een dikke diode (P600B) opgeblazen. Ik moest de restanten silica eruit peuteren ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Microkid op 05-03-2012 21:50 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 06:56
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Mocht je bij Farnell willen bestellen, ik kan dat voor je.
  • timberleek
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=7955
dat ziet er wel uit als een goede vervanging voor je diode.
ongeveer hetzelfde type, alleen hogere spanningsrating:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/wte/P600D.pdf
  • Puch-Maxi
Maar nu is de vraag, wat is de oorzaak. Is de elco kapot gegaan en daarmee de diode, of is er een andere oorzaak?
  • Microkid
Microkid
Smile
timberleek schreef op maandag 05 maart 2012 @ 22:04:
Dank je, die had ik gelukkig al gevonden bij Conrad: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=160094
Puch-Maxi schreef op maandag 05 maart 2012 @ 22:06:
Mja, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Ik vervang gewoon de defecte onderdelen en dan maar hopen dat alles weer werkt :)
[ Voor 28% gewijzigd door Microkid op 05-03-2012 22:09 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
timberleek schreef op maandag 05 maart 2012 @ 21:23:
onzin. je moet alleen je bestelling per mail indienen bij de verkoopafdeling, en betaalt iets van 15 euro toeslag onder de 50 euro, maar het mag prima hoor.. (zelfde met conrad, je betaalt altijd minimaal 20 euro)
  • timberleek
O dat wist ik niet.
Ik dacht dat je <50 euro helemaal niet kon bestellen.
De mail bestelling weet ik wel
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
AlexanderB schreef op maandag 05 maart 2012 @ 22:38:
Onjuist.
Farnell's voorwaarden voor zakelijke klanten:
Indien een klant één enkele bestelling doet van Goederen met een totaalprijs die beneden de EUR 50,- exclusief BTW ligt, zal voor die bestelling door FARNELL EUR 5,- verwerkingskosten in rekening worden gebracht.
Farnell's voorwaarden voor particulieren:
Farnell levert in principe alleen aan bedrijven maar maakt wel een uitzondering voor particulieren wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Totaalbedrag van bestelling is minimaal € 50 exclusief BTW.
• Bestelling moet schriftelijk (email, fax of post) worden geplaatst met daarop vermeld dat het een particuliere bestelling betreft.
• Het totale factuurbedrag moet vooruit worden betaald (inclusief 19% BTW).
• Op het afleveradres moet overdag iemand aanwezig zijn om voor ontvangst van het pakket te tekenen!
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
